PIC单片机内置E2PROM很容易丢码,怎么回事?
20282|46
zhaoyu2005 发表于 2007-9-27 09:43 | 显示全部楼层
俺个人的感觉不是得从自身找问题
其实就是程序设计、硬件设计两大方面,我才用过628A,控制电机,比报警器的环境差吧,没发现问题,把电源反复开关都没事
 楼主| ftpeople 发表于 2007-9-27 22:55 | 显示全部楼层
我以前也是很多产品都用628A,没有问题
只是用内置的E2PROM时出现了我前面所说的问题了,且其它功能还是正常的.不知道楼上zhaoyu2005在控制电机方面时是否使用了内置E2PROM?采取何种措施了?<br /><br />这次经过程序重新修改(打开BOD,PWRT,WDT,备份数据处理)后,在现场同时选取20台设备换上新程序的芯片,选几台仍然使用老芯片,设备集中供电(18V),不规则的,瞬时的通断电1000多次,老芯片100次左右就出现丢码了,而新芯片一切正常,所以基本可以肯定老芯片是没有打开BOD,PWRT造成电压不稳时,程序跳飞修改了E2PROM.现在新芯片将会在现场正常的使用一段时间,看是否出现老问题,以示确认!<br /><br />谢谢三位版主和各位网友的帮助了!&nbsp;:)
chj76 发表于 2007-10-27 16:01 | 显示全部楼层
首地址
在使用内置EEROM时尽量不要0x00地址对应的EEROM,因为开机初始化时会对准x00地址,有被意外读写的可能。其次是写入之后加读校验。
zhaoyu2005 发表于 2007-10-29 09:20 | 显示全部楼层
俺当然是用内部E2PROM的了
要不然也不会发言的,俺用628A就是看中代E2PROM的,因为给熟人的厂子里的小机器用的(三个220V的电机,主电机680W,另外两个才几W本来有控制电路,因为是进口的,用74C的片子,不好买),没几块,就不在乎用内置E2PROM贵几个钱了,还方便<br />俺也没有进行数据备份,但是习惯性的把BOD什么的都开了
foxmax 发表于 2007-10-31 11:12 | 显示全部楼层
怪了
我用630和690写编解码的方案给客户,都用了几年了,怎么都没有收到过丢码的反馈呢。看来我要好好向楼上各位学习一下,以防以后遇到这样的问题。
l0p0c 发表于 2007-11-7 15:46 | 显示全部楼层
加验证!
杲冬 发表于 2007-11-8 15:27 | 显示全部楼层
内置EEPROM
应该不是片子的问题,我一直在用PIC的片内EEPROM,而且基本用完了空间,没有出现楼主说的问题。<br />上面几位大虾的建议都很有道理,另外还可以在程序中加上软件写保护。&nbsp;
hong qiang 发表于 2007-11-8 16:44 | 显示全部楼层
我也遇到,EEPROM数据偶然丢失的问题。
&nbsp;PIC的MCU,EEPROM数据丢失问题在低速MCU中丢码的问题有,但很少,在高速MCU中,丢码的几率大一点。我最近在用dsPIC系列的片子,也偶然遇到丢码,大家遇到过吗?
甄蔡组合 发表于 2007-11-8 17:28 | 显示全部楼层
学习中
autuy123 发表于 2007-11-9 16:19 | 显示全部楼层
关注中
我也在用&nbsp;
yang010121 发表于 2010-5-20 22:34 | 显示全部楼层
用的是PIC16F628A单片机,由于PCB空间不够,无法外置E2PROM,只能使用单片机内置的E2PROM,也是第一次使用,程序完全按照文档上的范例.但是往往在现场使用一段时间就会有50%左右的产品出现丢码,以前用外置E2PROM几乎不出 ...
ftpeople 发表于 2007-9-18 10:09
我用的16F630,程序跑3天左右就开始有丢码的现象了。找不到能解释通的原因。
gghhz 发表于 2010-6-2 16:58 | 显示全部楼层
刚准备用呢,就有巨人指路了, 太感谢了
kfawj 发表于 2010-6-3 15:53 | 显示全部楼层
问题不大!
楼上几位说的没有错。
应该打开bod,而且设置电压略低于你的工作电压就可以了。
这样做比较安全,一般不会出题的。而且在16f690周围别忘了加去耦电容。
杜专 发表于 2010-6-26 22:39 | 显示全部楼层
amwc156 发表于 2010-10-19 04:37 | 显示全部楼层
machunshui 发表于 2010-10-19 09:58 | 显示全部楼层
PIC还是很不错的。
我专门实验过,
PIC16f883,
不打开BOD情况下,
连续反复快速上电上百次,
也没发生数据丢失,
何况打开BOD的情况下!
要说问题,倒是听说avr的EEPROM问题一堆。
zdhlixiang2006 发表于 2010-10-24 10:06 | 显示全部楼层
:LPIC有自己做好的读写EEPROM函数,你们不掉用,自己写,好牛X啊
sjdcz 发表于 2012-2-1 13:22 | 显示全部楼层
这给人吓得,用起心惊胆战
xaq79 发表于 2012-2-1 13:26 | 显示全部楼层
用了很多款,从来没有掉码现象
alont 发表于 2012-2-24 00:19 | 显示全部楼层
手册上说“while(WR);”是放在最前面的,为何要调到中间?
