wolfererer:半个情???不会是"**"吧~~~
8886|23
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-9 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺在网上找了个例程稍加修改脱离硬件仿真器后可以运行,<br /><br />可俺如何配置也不行...<br /><br />再仔细看0xabfc,0xabfe两处怎么都是0xffff.<br /><br />俺如何操作才能将配置字写入0xabfc,0xabfe???????<br /><br />谢谢了~~~<br /><br />俺按C30用户指南:<br /><br />6.6.1&nbsp;配置位设置宏<br />提供了可用来设置配置位的宏。例如,为使用宏设置FOSC&nbsp;位,可在C&nbsp;源代码开头前<br />插入下面的代码:<br />_FOSC(CSW_FSCM_ON&nbsp;&&nbsp;EC_PLL16);<br />这将使能外部时钟,&nbsp;PLL&nbsp;设置为16x。同时使能时钟切换和时钟失效保护监测。<br />同样,设置FBORPOR&nbsp;位:<br />_FBORPOR(PBOR_ON&nbsp;&&nbsp;BORV_27&nbsp;&&nbsp;PWRT_ON_64&nbsp;&&nbsp;MCLR_DIS);<br />这将使能2.7V&nbsp;的欠压复位,将上电延时定时器初始化为64&nbsp;ms,并将MCLR&nbsp;引脚配置<br />为普通I/O&nbsp;口。<br />每个配置位的设置列表,参见处理器头文件。<br /><br />都不能通过.为何????<br /><br /><br />谢谢指教...
xieyuanbin 发表于 2007-12-9 19:45 | 显示全部楼层
一般在INC文件中有定义,应该有几个配置字要分别写
例如PIC30F系列C30中配置:<br />_FOSC(CSW_FSCM_ON&nbsp;&nbsp;&&nbsp;XT_PLL8);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//<br />_FWDT(WDT_OFF);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />_FBORPOR(PBOR_ON&nbsp;&&nbsp;BORV_42&nbsp;&&nbsp;PWRT_64&nbsp;&&nbsp;MCLR_EN&nbsp;&&nbsp;RST_PWMPIN&nbsp;&&nbsp;PWMxH_ACT_HI&nbsp;&&nbsp;PWMxL_ACT_HI);<br />_FGS(CODE_PROT_ON&nbsp;&nbsp;);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-9 20:37 | 显示全部楼层
谢谢教主,正在学习,好象24F无此配置~~~
兰天白云 发表于 2007-12-9 21:04 | 显示全部楼层
本人都是在烧写时选配置字
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-9 21:23 | 显示全部楼层
直接填入0xabfc:0xabfe???
不填有何影响???
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-10 22:24 | 显示全部楼层
晕!!!教主搞过也不给些建议...
兰天白云 发表于 2007-12-11 10:10 | 显示全部楼层
在LZ的图中把钩去掉,然后手工设置
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-12 19:32 | 显示全部楼层
小学三年级学生继续顶~~~
离开仿真器就是不行~~~
martin 发表于 2007-12-13 09:52 | 显示全部楼层
楼上的MPLAB要用最新版本
老版本的MPLAB曾出现过,ICD2调试PIC24正常但脱机不正常的现象,用新版本就没有问题了。
wolfererer 发表于 2007-12-13 11:00 | 显示全部楼层
他好象用的是最新的吧 8.0?
/*&nbsp;--------------------------------------------------------&nbsp;*/<br />/*&nbsp;Macros&nbsp;for&nbsp;setting&nbsp;device&nbsp;configuration&nbsp;registers&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />/*&nbsp;--------------------------------------------------------&nbsp;*/<br /><br />/*&nbsp;Register&nbsp;CONFIG2&nbsp;(0x157fc)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />#define&nbsp;_CONFIG2(x)&nbsp;__attribute__((section(&quot;__CONFIG2.sec,code&quot;)))&nbsp;int&nbsp;_CONFIG2&nbsp;=&nbsp;(x);<br /><br />/*<br />**&nbsp;Only&nbsp;one&nbsp;invocation&nbsp;of&nbsp;CONFIG2&nbsp;should&nbsp;appear&nbsp;in&nbsp;a&nbsp;project,<br />**&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;top&nbsp;of&nbsp;a&nbsp;C&nbsp;source&nbsp;file&nbsp;(outside&nbsp;of&nbsp;any&nbsp;function).<br />**<br />**&nbsp;The&nbsp;following&nbsp;constants&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;used&nbsp;to&nbsp;set&nbsp;CONFIG2.<br />**&nbsp;Multiple&nbsp;options&nbsp;may&nbsp;be&nbsp;combined,&nbsp;as&nbsp;shown:<br />**<br />**&nbsp;_CONFIG2(&nbsp;OPT1_ON&nbsp;&&nbsp;OPT2_OFF&nbsp;&&nbsp;OPT3_PLL&nbsp;)<br />**<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;Two&nbsp;Speed&nbsp;Start-up:<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IESO_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Disabled<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IESO_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Enabled<br />**<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oscillator&nbsp;Selection:<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FNOSC_FRC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fast&nbsp;RC&nbsp;oscillator<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FNOSC_FRCPLL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fast&nbsp;RC&nbsp;oscillator&nbsp;w/&nbsp;divide&nbsp;and&nbsp;PLL<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FNOSC_PRI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Primary&nbsp;oscillator&nbsp;(XT,&nbsp;HS,&nbsp;EC)<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FNOSC_PRIPLL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Primary&nbsp;oscillator&nbsp;(XT,&nbsp;HS,&nbsp;EC)&nbsp;w/&nbsp;PLL<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FNOSC_SOSC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Secondary&nbsp;oscillator<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FNOSC_LPRC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Low&nbsp;power&nbsp;RC&nbsp;oscillator<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FNOSC_LPRCDIV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fast&nbsp;RC&nbsp;oscillator&nbsp;with&nbsp;divide<br />**<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;Clock&nbsp;switching&nbsp;and&nbsp;clock&nbsp;monitor:<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FCKSM_CSECME&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Both&nbsp;enabled<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FCKSM_CSECMD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Only&nbsp;clock&nbsp;switching&nbsp;enabled<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FCKSM_CSDCMD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Both&nbsp;disabled<br />**<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSCO/RC15&nbsp;function:<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSCIOFNC_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RC15<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSCIOFNC_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSCO&nbsp;or&nbsp;Fosc/2<br />**<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oscillator&nbsp;Selection:<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;POSCMOD_EC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;External&nbsp;clock<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;POSCMOD_XT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;XT&nbsp;oscillator<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;POSCMOD_HS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HS&nbsp;oscillator<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;POSCMOD_NONE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Primary&nbsp;disabled<br />**<br />*/<br /><br />#define&nbsp;IESO_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x7FFF<br />#define&nbsp;IESO_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFF<br /><br />#define&nbsp;FNOSC_FRC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xF8FF<br />#define&nbsp;FNOSC_FRCPLL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xF9FF<br />#define&nbsp;FNOSC_PRI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFAFF<br />#define&nbsp;FNOSC_PRIPLL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFBFF<br />#define&nbsp;FNOSC_SOSC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFCFF<br />#define&nbsp;FNOSC_LPRC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFDFF<br />#define&nbsp;FNOSC_LPRCDIV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFF<br /><br />#define&nbsp;FCKSM_CSECME&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFF3F<br />#define&nbsp;FCKSM_CSECMD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFF7F<br />#define&nbsp;FCKSM_CSDCMD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFBF<br /><br />#define&nbsp;OSCIOFNC_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFDF<br />#define&nbsp;OSCIOFNC_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFF<br /><br />#define&nbsp;POSCMOD_EC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFC<br />#define&nbsp;POSCMOD_XT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFD<br />#define&nbsp;POSCMOD_HS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFE<br />#define&nbsp;POSCMOD_NONE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFF<br /><br />/*&nbsp;Register&nbsp;CONFIG1&nbsp;(0x157fe)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />#define&nbsp;_CONFIG1(x)&nbsp;__attribute__((section(&quot;__CONFIG1.sec,code&quot;)))&nbsp;int&nbsp;_CONFIG1&nbsp;=&nbsp;(x);<br /><br />/*<br />**&nbsp;Only&nbsp;one&nbsp;invocation&nbsp;of&nbsp;CONFIG1&nbsp;should&nbsp;appear&nbsp;in&nbsp;a&nbsp;project,<br />**&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;top&nbsp;of&nbsp;a&nbsp;C&nbsp;source&nbsp;file&nbsp;(outside&nbsp;of&nbsp;any&nbsp;function).<br />**<br />**&nbsp;The&nbsp;following&nbsp;constants&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;used&nbsp;to&nbsp;set&nbsp;CONFIG1.<br />**&nbsp;Multiple&nbsp;options&nbsp;may&nbsp;be&nbsp;combined,&nbsp;as&nbsp;shown:<br />**<br />**&nbsp;_CONFIG1(&nbsp;OPT1_ON&nbsp;&&nbsp;OPT2_OFF&nbsp;&&nbsp;OPT3_PLL&nbsp;)<br />**<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;JTAG:<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JTAGEN_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Disabled<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JTAGEN_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Enabled<br />**<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;Code&nbsp;Protect:<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GCP_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Enabled<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GCP_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Disabled<br />**<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write&nbsp;Protect:<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GWRP_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Enabled<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GWRP_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Disabled<br />**<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;Background&nbsp;Debugger:<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BKBUG_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Enabled<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BKBUG_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Disabled<br />**<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;Clip-on&nbsp;Emulation&nbsp;mode:<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COE_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Enabled<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COE_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Disabled<br />**<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICD&nbsp;pins&nbsp;select:<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICS_PGx1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EMUC/EMUD&nbsp;share&nbsp;PGC1/PGD1<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICS_PGx2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EMUC/EMUD&nbsp;share&nbsp;PGC2/PGD2<br />**<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;Watchdog&nbsp;Timer:<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FWDTEN_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Disabled<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FWDTEN_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Enabled<br />**<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;Windowed&nbsp;WDT:<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WINDIS_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Enabled<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WINDIS_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Disabled<br />**<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;Watchdog&nbsp;prescaler:<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FWPSA_PR32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:32<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FWPSA_PR128&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:128<br />**<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;Watchdog&nbsp;postscale:<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WDTPS_PS1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:1<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WDTPS_PS2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:2<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WDTPS_PS4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:4<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WDTPS_PS8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:8<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WDTPS_PS16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:16<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WDTPS_PS32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:32<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WDTPS_PS64&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:64<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WDTPS_PS128&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:128<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WDTPS_PS256&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:256<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WDTPS_PS512&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:512<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WDTPS_PS1024&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:1,024<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WDTPS_PS2048&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:2,048<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WDTPS_PS4096&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:4,096<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WDTPS_PS8192&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:8,192<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WDTPS_PS16384&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:16,384<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WDTPS_PS32768&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:32,768<br />**<br />*/<br /><br />#define&nbsp;JTAGEN_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xBFFF<br />#define&nbsp;JTAGEN_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFF<br /><br />#define&nbsp;GCP_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xDFFF<br />#define&nbsp;GCP_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFF<br /><br />#define&nbsp;GWRP_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xEFFF<br />#define&nbsp;GWRP_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFF<br /><br />#define&nbsp;BKBUG_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xF7FF<br />#define&nbsp;BKBUG_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFF<br /><br />#define&nbsp;COE_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFBFF<br />#define&nbsp;COE_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFF<br /><br />#define&nbsp;ICS_PGx1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFEFF<br />#define&nbsp;ICS_PGx2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFF<br /><br />#define&nbsp;FWDTEN_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFF7F<br />#define&nbsp;FWDTEN_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFF<br /><br />#define&nbsp;WINDIS_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFBF<br />#define&nbsp;WINDIS_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFF<br /><br />#define&nbsp;FWPSA_PR32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFEF<br />#define&nbsp;FWPSA_PR128&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFF<br /><br />#define&nbsp;WDTPS_PS1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFF0<br />#define&nbsp;WDTPS_PS2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFF1<br />#define&nbsp;WDTPS_PS4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFF2<br />#define&nbsp;WDTPS_PS8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFF3<br />#define&nbsp;WDTPS_PS16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFF4<br />#define&nbsp;WDTPS_PS32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFF5<br />#define&nbsp;WDTPS_PS64&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFF6<br />#define&nbsp;WDTPS_PS128&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFF7<br />#define&nbsp;WDTPS_PS256&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFF8<br />#define&nbsp;WDTPS_PS512&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFF9<br />#define&nbsp;WDTPS_PS1024&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFA<br />#define&nbsp;WDTPS_PS2048&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFB<br />#define&nbsp;WDTPS_PS4096&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFC<br />#define&nbsp;WDTPS_PS8192&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFD<br />#define&nbsp;WDTPS_PS16384&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFE<br />#define&nbsp;WDTPS_PS32768&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xFFFF
wolfererer 发表于 2007-12-13 11:06 | 显示全部楼层
大叔要的是不是上面这个?
默认安装路径<br />C:Program&nbsp;FilesMicrochipMPLAB&nbsp;C30supporth<br /><br />如果能帮上忙,也算是还了半个情
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-16 17:59 | 显示全部楼层
俺上午发不了贴.<br /><br />还是不行~~~不过俺同时搞几个玩意,24上班慢慢玩~~~<br /><br />再次感谢wolfererer!!!!!!!!<br /><br />也感谢martin舵主~~~
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-17 19:42 | 显示全部楼层
俺瞎搞了许多都没搞进入~~~
/*---------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;配置位字<br />-----------------------------------------------------------------*/<br />/*&nbsp;Register&nbsp;CONFIG2&nbsp;(0xabfc)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />_CONFIG2(0xfa9e);//(0xabfc)=0xfa9e;<br />/*&nbsp;Register&nbsp;CONFIG1&nbsp;(0xabfe)&nbsp;&nbsp;<br />//_CONFIG1(FWDTEN_ON&nbsp;&&nbsp;WDTPS_PS2048);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />_CONFIG1(0x3f7f);//(0xabfe)=0x3f7f;<br />//_CONFIG1(JTAGEN_OFF&nbsp;&&nbsp;WDTPS_PS1024);<br />
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-18 20:26 | 显示全部楼层
哈哈~~~PIC24FJ128GA菜鸟终于毕业了...
哈哈~~~在debug下烧写肯定够晕~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br /><br />哈哈~~~多任务超级裸奔........
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-18 20:37 | 显示全部楼层
哈哈~~~再玩几天就开始做STM32菜鸟~~~
htulover 发表于 2007-12-19 11:14 | 显示全部楼层
大叔也"风流"
没玩几天又准备&quot;将她抛弃&quot;<br /><br /><br />&nbsp;_CONFIG2(&nbsp;POSCMOD_HS&FCKSM_CSDCMD&FNOSC_PRI&OSCIOFNC_ON);<br />&nbsp;_CONFIG1(&nbsp;JTAGEN_OFF&WDTPS_PS32768&FWPSA_PR128&WINDIS_OFF&FWDTEN_OFF&ICS_PGx2&COE_OFF&BKBUG_OFF);<br /><br /><br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSCO/RC15&nbsp;function:<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSCIOFNC_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RC15<br />**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSCIOFNC_OFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSCO&nbsp;or&nbsp;Fosc/2<br />似乎,这里有疑问啊?
wolfererer 发表于 2007-12-19 14:27 | 显示全部楼层
跟踪大叔已经N个夜了...
估计大叔就只跟他自己的那些玩意儿发生些什么吧<br /><br />你看,才几天工夫,又准备换&quot;对象&quot;了<br /><br /><br />OSCIOFNC_ON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RC15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />OSC做I/O用,疑问很大啊~<br /><br />没弄过,下不了结论<br /><br />望大叔来解惑啊<br />
x_tin 发表于 2007-12-19 16:51 | 显示全部楼层
我用24FJ96的时候也是,只能手工设!
后来重新装了C30和MPLAB7.61后&nbsp;就好了!&nbsp;不知道是他们两哪个的问题&nbsp;呵呵!
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-19 19:47 | 显示全部楼层
哈哈,"十年磨一剑"---主要为了证实俺的存在~~
我的处&nbsp;女产品做已经&quot;笑傲江湖&quot;15载,至今用户还非常喜欢.<br /><br />因为俺的&quot;零耗时键盘之OS&quot;响应速度极快,而且是多用户并行方式.<br /><br />并且有在线实时错误检测,IO接地接电源混线测试.<br /><br />模块频率自测排错...任意IO故障告警...<br /><br />运行时芯片&quot;丢失&quot;诊断等等诸多技术~~~<br /><br />它虽然还在服役,但软件控制部分确实&quot;无人可比&quot;(自吹以下)~~~<br /><br />有很多人**,甚至骗走了俺的PC机~~~并且仿制了几批.<br /><br />倒塌的是连版本号都没改!!!后来我们**对方才无法继续~~~<br /><br />因为俺的版本更新的很快,15年至少250个版本~~~<br /><br />由于技术更新,且单位无意再从事硬件的投入,故OEM了其他厂家的同类产品.<br /><br />硬件部分俺还较满意,不过软件上确实比俺的要求相差太遥远~~~<br /><br />多次请对方改程序都不满意...而且费用也花得不少...<br /><br />为了向领导证实俺的存在,俺并不是要做个逆向工作者~~~因为这个对俺真是小<br /><br />孩的玩具~~~<br /><br />俺在对方产品上直接编程,并用了3天完成了菜鸟过程,虽然在配置字上犯了错误.<br /><br />但俺只是将主要技术在上面&quot;展示&quot;一下~~~<br /><br />领导现在承认俺的存在了...游戏也就结束了...<br /><br />现在准备进入STM32菜鸟阶段...<br /><br />哈哈~~~俺要玩遍所有的MCU~~~当然由于&quot;经济&quot;的原因,俺只能玩了ARM和DSP.<br /><br />FPGA估计没希望玩了...<br /><br />哈哈~~~&quot;扒&nbsp;光别人是俺的乐趣&quot;~~~
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-19 19:53 | 显示全部楼层
倒塌了!!!处 女是21ic的"被禁止使用的词语"
那处&nbsp;女作又是什么呢???<br /><br /><br />你也警告什么也行,把主题也删除!!!让俺重新打字!!!<br /><br />俺晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕
