[AVR单片机] 奇偶校验错误的解决方法(2)
1951|6
 楼主| SD10A 发表于 2015-1-1 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEGA16  手册第152页
说出现校验错误的时候,UPE将会置位,这一位一直有效直到接受缓冲器(UDR)被读取。
那是等被读取就好了?错误就没有了?
对于楼下的回答我做了一些修改,就是红色字体部分,就是请求重新发送不知道怎么操作了?
请各位大侠帮忙补充完整的工业程序
对于侦错误 和 数据溢出错误是不是也和校验错误一样处理?
#include "iom16v.h"
#include "macros.h"
//波特率,晶振
#define BAUD 19200
#define FXTAL 12000000
//串口接收完毕中断触发声明
#pragma interrupt_handler USART_Received_Ir:12
//变量定义:接收缓冲变量,接收标志位
unsigned char RX_Buffer=0x00,RX_Flag=0;
//函数声明
void USART_Send(unsigned char);
//串口IO初始化函数
void USART_IO_Init()
                DDRD|=BIT(PD1); //PD1:TX为输出状态
//串口初始化函数
void USART_Init()
                unsigned int Temp;
                USART_IO_Init();                //串口IO初始化函数调用
                UCSRA=0x00;        //串口控制器A清零
                UCSRB=0x00;        //串口控制器B清零
                UCSRC|=BIT(URSEL)|BIT(UCSZ1)|BIT(UCSZ0)|BIT(UPM1);        //选择USCRC,异步操作,一个奇偶检验位,1个停止位,八位数据
                Temp=(FXTAL/BAUD/16)-1;                        //求出9600波特率的赋值
                UBRRH=((Temp>>8)&0x00ff);                //波特率寄存器高八位赋值
                UBRRL=(Temp&0x00ff);                        //波特率寄存器低八位赋值
                //UBRR=71;        //从手册中直接取得赋值,9600kbps
                UCSRB|=BIT(TXEN)|BIT(RXEN)|BIT(RXCIE);        //发送使能,接收使能,接收完毕中断使能
                SREG|=BIT(7);                //全局中断使能
//主函数
void main()
                USART_Init();
                while(1)
                        if(RX_Flag)
                                RX_Flag=0;
                                USART_Send(RX_Buffer);
//串口发送函数
void USART_Send(unsigned char Data)
                while(!(UCSRA&(BIT(UDRE))));                //数据寄存器UDR是否为空?
                UDR=Data;                                                        //UDR赋值
                while(!(UCSRA&(BIT(TXC))));                        //数据是否已经发送完毕?
                UCSRA|=BIT(TXC);                                        //清除发送完毕标志位
//串口接收完毕中断函数
void USART_Received_Ir()
                UCSRB&=~BIT(RXCIE);                //接收完毕中断不使能
       if(UCSRA|BIT(PE))//如果有奇偶校验错误出现(PE置位)  这里UCSRA之前全部设置为0,所以用或的关系
            UCSRA|=BIT(UDRE);
//清空数据寄存器
            //请求重新发送?这怎么操作?
                RX_Buffer=UDR;                        //读取UDR的数据
                RX_Flag=1;                                //接收标志位置一
                UCSRB|=BIT(RXCIE);                //接收完毕中断使能
ningling_21 发表于 2015-1-2 09:15 | 显示全部楼层
既然出现错误,读取不会使错误消失,程序肯定要处理这样的错误...
 楼主| SD10A 发表于 2015-1-2 12:21 | 显示全部楼层
怎么处理呢?
JY-DX-JY 发表于 2015-1-2 12:26 | 显示全部楼层
请求重发。
ningling_21 发表于 2015-1-2 13:26 | 显示全部楼层
怎么处理呢?
清除接收缓存区并请求重发数据...
 楼主| SD10A 发表于 2015-1-7 21:44 | 显示全部楼层
清除接收缓存区并请求重发数据...
            UCSRA|=BIT(UDRE);//清空数据寄存器
            //请求重新发送?这怎么操作?
ningling_21 发表于 2015-1-7 22:01 | 显示全部楼层
这个不是固定的,与你使用的通信协议有关,如果协议需要重发时通过应答告诉对方需重发数据,不需重发时直接继续等待对方重发,等等
