越来越喜欢用microcip的片子了
7644|33
machunshui 发表于 2008-6-21 19:58 | 显示全部楼层
手册问题
microchip手册上的从机发送的时序图来看,i2c从机读地址匹配时,缓冲器满标志位BF&nbsp;是清0的.<br />实际情况i2c从机地址匹配时,缓冲器满标志位BF&nbsp;置1.
兰天白云 发表于 2008-6-21 21:43 | 显示全部楼层
看了ARM的书,错误还真不少
systemchip 发表于 2008-6-23 16:27 | 显示全部楼层
回14楼,按照例程进行实验,可以得到正确结果。
lurongchun 发表于 2008-7-11 16:45 | 显示全部楼层
如果价钱能更便宜一点更好
最近要重新看51单片机,才发现PIC原来是这样好,设置方便,例程又多,代码兼容性又好。51单单是看I/O设置都看晕了,还有计算运行速度也很头晕,每个命令运行的速度都不一样。PIC如果价格便宜一点更好。
ayb_ice 发表于 2008-7-11 17:14 | 显示全部楼层
PIC的切页。。。
连几十个RAM也要切页。。。
chuyu111 发表于 2008-7-14 21:22 | 显示全部楼层
手册最好看英文的
手册最好看英文的&nbsp;<br /><br />中文的错误多多
武大郎 发表于 2008-7-16 09:00 | 显示全部楼层
PIC太贵
PIC确实好用,但价钱还是贵,好多次选来选去还是用别的了,无奈呀
gaohuan 发表于 2008-7-17 15:43 | 显示全部楼层
注意比较方式
你们动不动就那个那个好<br />请在同一个档次的片子下作比较<br />还有比如说:&quot;才$1.66&quot;,你算一下*币再发贴,相同资源的有好多,不用一个美金.<br />片子比较其实意义不大,看你的工作环境,换成我老板,最好你用0.1RMB来做<br />每个牌子都有它的优势,用多几种你就会发现<br />广东话说:识少少,扮代表
 楼主| nuptfred 发表于 2008-7-17 19:59 | 显示全部楼层
其实我也是
PIC的价格是贵了点<br /><br />PIC18F2580带can接口的单片机<br /><br />MICROCHIP报价为40RMB左右<br /><br />但是同样带can接口的低端的NXP的arm价格也就是这个价位<br /><br />而且arm可以干很多其他的事儿了
machunshui 发表于 2008-7-17 20:32 | 显示全部楼层
做玩具开发pic的价格确实是相当的贵
做玩具开发pic的价格确实是相当的贵
machunshui 发表于 2008-7-17 23:04 | 显示全部楼层
关于1.66$的PIC24FJ16GA002
PIC24FJ16GA002淘宝上的价格10元,<br /><br />2uart,2spi,2i2c,<br /><br />16位cpu,<br /><br />带乘法器,除法器,<br /><br />不大容易找出比这个强的28脚单片机吧??????<br /><br />谁能举出个比这个强的28脚大厂家的28脚单片机的例子,不妨说说!<br /><br />如果真是有更好的,说出来也是有利于大家选择,<br /><br />不要光说这个不行,口说无凭.
yewuyi 发表于 2008-7-18 08:49 | 显示全部楼层
PIC24、30、33等其实价格也可以做得更好
但如果你的用量太少的话,估计很难得到MCP的价格支持,俺很多芯片只有MCP网上报价的40%,价格好不好,主要看你的量了,在MCP那,只有这个是最关键的
machunshui 发表于 2008-7-20 16:50 | 显示全部楼层
关于pic18的价格
关于pic18的价格,个人感觉与microchip的定价策略有关系,不是生产成本的问题.<br /><br />基本上:<br /><br />低端通用型号:&nbsp;pic16,基本是通用外设,最多扩展到lcd模块<br />中低端专用:&nbsp;pic18系列,带CAN,USB<br /><br />高端通用型号:&nbsp;pic24F&nbsp;基本上全是通用模块<br />高端高性能专用型:&nbsp;pic24H&nbsp;带CAN,12位&nbsp;500ksps&nbsp;adc<br /><br /><br />可以说,pic18本来就不是低端通用型号,当然不会低价,至于也有一些不带CAN,USB,符合通用型的标准,可能与micorchip在pic18刚推出的时候的策略有关,目前来看,pic18应该属于低端专用型.<br /><br />要是嫌pic16性能不够,有pic24F,pic24h,性价比也还不错.<br /><br />那种,根据pic18说pic性价比不好是没有道理的,应该说microchip在各个层面上都提供了有竞争力的产品.<br /><br /><br />现在有点可惜的是,pic24遭遇了ARM7,被arm7抢了风头,但实际应用,仔细考虑,pic24的性价比还是比arm7好不少.<br /><br />pic24推广不力.
