[电子元器件] 关于电流采样电阻选择问题
10519|34
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-1-4 19:39 | 显示全部楼层
eydj2008 发表于 2015-1-4 09:28
电流多大? 这么小的电阻,布线是特别的要求哦,电流太大建议用互感线圈采样。
我也有一个10A电流的,也在 ...
电流最大在20A左右,主要是用于电机测量的,因为电机可能运转过程中存在堵转情况,所以电流可能较高。
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-1-4 19:40 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-1-4 08:26
用四线制形式可部分克服这么误差。
具体要怎么做咧?
xbyu520 发表于 2015-1-4 08:43
顶帖,欢迎大神来指点。楼主顺便说出电流采样芯片是什么型号的,方便大家帮你分析。 ...
ADI公司的专用电机电流检测芯片AD8418
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-1-4 19:46 | 显示全部楼层
我也有一个10A电流的,也在 ...
布线上有什么特殊要求咧?其实电流采集精度我也很模糊,只是以前他们是用的一个20MR的采样电阻加上一个LM258做的电流采样,现在老大的要求只是说比这个精度要高一些,所以具体关于精度我也很模糊。
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-1-4 19:51 | 显示全部楼层
楼上各位提供的方法我好多没听过,哎,水平太差了,谢谢各位的指教!今天把原理图给老大看了一下,老大专门花时间跟我们讲了四线制测试电流的方法,也不是很明白,好像具体意思就是用四线的方法可以消除掉PCB走线的阻抗。
maychang 发表于 2015-1-4 20:55 | 显示全部楼层
电流最大在20A左右,主要是用于电机测量的,因为电机可能运转过程中存在堵转情况,所以电流可能较高。 ...
说了半天,也没有说是测量工频交流电流还是直流电流。
如果是测量工频交流,最好是使用电流互感器,简单方便,目前也不贵。电流互感器的准确程度,对工业应用来说绰绰有余。
ccmc 发表于 2015-1-4 21:22 | 显示全部楼层
布线上有什么特殊要求咧?其实电流采集精度我也很模糊,只是以前他们是用的一个20MR的采样电阻加上一个LM ...
这个估计随便选个失调电压小点的运放就能做得比他好了
戈卫东 发表于 2015-1-4 21:58 | 显示全部楼层
huhaomcu 发表于 2015-1-4 19:37
不能并联使用什么意思?它的精度为1%
因为连接它们的导线也有电阻,而且也很容易达到毫欧级,并联了它们的精度就没有了。
zyj9490 发表于 2015-1-4 22:42 | 显示全部楼层
具体要怎么做咧?
在焊接取样电阻的焊盘上二个焊盘上,在每个焊盘各引二条线,焊盘做得大的,降低焊接电阻,其中一条线粗的,走得是工作电流,另一线可以细的线,后面接高组的缓冲放大级,因不产生电流,也因是同一个点引出,较小的布线阻抗。
zyj9490 发表于 2015-1-4 22:44 | 显示全部楼层
具体要怎么做咧?
还有成本不考量下,威世有大功率的小电阻的四线制取样电阻,可以实现你的目标。
liqinghai1990 发表于 2015-1-4 22:45 | 显示全部楼层
4线制,有这方面的资料吗,以前做过电池电流测量,做的菜,有什么方法提升
xbyu520 发表于 2015-1-5 09:48 | 显示全部楼层
acs712-20A能满足你要求吗
21dzxy 发表于 2016-9-29 17:23 | 显示全部楼层
我有代理一款德国的高精密电流采样电阻,15W,12W.两种,精度最高可以做到0.1%。温漂最低可以做到3PPM。有需要这方面的资料可以与我联系。我可以发资料给你看看。我的邮箱:261868206@qq.com
qwertwuyu 发表于 2016-9-29 23:09 | 显示全部楼层
学习,我上次用互感线圈怎么感觉测出的值差别好大,互感线圈是测量交流的还是直流
yuanyuan12345 发表于 2016-10-11 11:12 | 显示全部楼层
可以的。
如果对成本要求较高,使用薄膜贴片电阻,如果追求质量和精密程度,建议选择箔电阻。
插脚电阻比贴片更稳定,价格也比较高。
建议采用四脚开尔文结构的电阻,可以避免测量中电压降等产生的误差。
具体的产品信息,欢迎登陆我们的网站resistortoday.com了解相关产品或发送邮件至sales@cbeureka.com,相关工作人员将尽快回复您的问题,为您提供最佳的电阻解决方案!
