电路最大耗电流15mA,电压3v, 平时待机50uA,选什么样的电池能满足供电要求?
2193|5
 楼主| bear1 发表于 2015-1-4 10:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求: 体积小,重量轻。方便安装或更换。
最大耗电流修改为15mA.
谢谢!
gx_huang 发表于 2015-1-4 10:22 | 显示全部楼层
信息还是太少,最大25mA,如果时间长的,显然纽扣电池不适合。
25mA电流的持续时间长的,只能选供电能力大的电池了。
 楼主| bear1 发表于 2015-1-4 10:34 来自手机 | 显示全部楼层
25mA电流的持续时间长的,只能选供电能力大 ...
不好意思,写错了,是15mA. 工作10ms。
dragon_hn 发表于 2015-1-4 14:16 | 显示全部楼层
用锂聚合物电池的话,电池容量不要低于30mAh.
chunyang 发表于 2015-1-4 17:59 | 显示全部楼层
关键是你想用多久,计算电池寿命周期内的耗电总和即可得出需要的电池容量。如果时间较长,还要考虑电池的自放电效应。
mmuuss586 发表于 2015-1-4 19:04 | 显示全部楼层
用2节5号电池好了,没电了让客户自己换;
