移相调光灯闪烁
2253|2
wwspare|  楼主 | 2008-9-24 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在做调光,可控硅用BT138,用移相的方法调光,可是灯会有闪烁,闪烁的不是很严重,当输出的功率愈大,也就是灯越亮时,闪烁会逐渐降低,达到最亮时基本上看不到闪烁。我用示波器观察过零信号和触发信号,我也没有发现有问题。
   灯是普通的灯泡40W
   请大家给予指点。
yewuyi| | 2008-9-24 11:23 | 只看该作者
白炽灯吗?
当它亮的时间很短,灭的时间很长的时候,可能会有点闪,应该是灯的辉光时间不足,在灯上并个小电容看看。。。
xieyuanbin| | 2008-9-24 21:44 | 只看该作者
基本上是两个相位触发角不一致所致。
触发角不一致,便会有50HZ的闪烁。
