[电子元器件] 求教这是什么二极管
4319|36
 楼主| LJ_Austin 发表于 2015-1-6 09:12 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2015-1-5 21:09
并在初级,应该是个TVS管,200V左右,取代RCD吸收网络
老师能详细一点么,一开始我也是这么认为的,可是没有找到依据和型号。
 楼主| LJ_Austin 发表于 2015-1-6 09:35 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2015-1-5 21:07
此图不对,重新描图,
老师请问哪里不对?
 楼主| LJ_Austin 发表于 2015-1-6 09:38 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2015-1-5 17:42
可以用FR107
版主大人能说明一下这个管子的具体作用么,是过电流保护么?
 楼主| LJ_Austin 发表于 2015-1-6 09:41 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-1-5 19:53
这个是快恢复管子,恢复时间越快越好,电流大小不是主要的,初级过压保护用的,电流不大的,耐压要高。
20A ...
能不能解释一下是如何进行过压保护的,我是菜鸟一个,真心想求教
不亦心 发表于 2015-1-6 09:42 | 显示全部楼层
老师请问哪里不对?
diode1那样接,木法工作啊
 楼主| LJ_Austin 发表于 2015-1-6 09:46 | 显示全部楼层
diode1那样接,木法工作啊
如果是TVS管做钳位和吸收浪涌电流的作用呢?
摘桃花换酒 发表于 2015-1-6 10:10 | 显示全部楼层
diode1理解为吸收断电反向电流也对吧,继续期待大神们的分析!!!
宋业科 发表于 2015-1-6 10:19 | 显示全部楼层
TVS吧?
huda2521 发表于 2015-1-6 11:12 | 显示全部楼层
不大可能是tvs管  因为tvs管不是和初级并联在一起的  应该是直接并在正负极之间  按这样的图 管子和开关功率管串联的话 应该是关断过压保护吸收回路 二极管恢复时间 耐压 电流符合即可
不亦心 发表于 2015-1-6 13:02 | 显示全部楼层
TVS也不能这么用,仔细再描一遍,
如果低压输入,双向TVS倒是有可能
戈卫东 发表于 2015-1-6 17:37 | 显示全部楼层
LJ_Austin 发表于 2015-1-6 09:10
老师能详细一点么,一开始我也是这么认为的,但是找了半天没找到依据和型号。 ...
想了一下,如果是个TVS应该再串联一个快恢复才行。。。。。
gx_huang 发表于 2015-1-7 09:07 | 显示全部楼层
很简单的保护办法呀,初级线圈的高压通过二极管整流,在RC上有一个直流电压,限制瞬间的尖峰电压。
如果输入直流电压是300V,则二极管左边电容上的电压可能是400V了,就把初级的尖峰电压限制在400V左右了。
wujh 发表于 2015-1-7 22:05 | 显示全部楼层
续流二极管,在开关管关断的时候,抑制初级线圈上产生的高反压
 楼主| LJ_Austin 发表于 2015-1-12 16:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,现在证实了这确实是个双向TVS管。
wenyong200 发表于 2015-1-12 16:54 | 显示全部楼层
好复杂呀
QQ11669719 发表于 2016-12-6 18:31 | 显示全部楼层
有个芯片  marking  code 查询的,芯片丝印反查网,不过不知道论坛给不给发外链    smdmark 的,可以去碰一下运气
zhuyemm 发表于 2016-12-7 08:14 | 显示全部楼层
好帖,赞一个,顶楼主
