请教一个关于超级电容(法拉电容)的问题
1304|0
 楼主| mankaichuang 发表于 2015-1-8 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个设计中需要用后备电源保证处理器工作,在掉电时候通过法拉电容缓冲,让处理器即使打开后备电源,如图所示,VCC为2.8V,后备电池3V的纽扣电池,最高电压3.3V,这里出现了一个问题,开始测试时候一切正常,处理器断电的时候,法拉电容可以及时起到缓冲作用,保证处理器打开备用电源,但是让处理器持续供电超过24小时以后,再进行断电时,法拉电容电压瞬间掉到2.4V,起不到缓冲作用,更换法拉电容之后,仍是这种现象,开始可以,但是持续供电超过24小时,法拉电容还是会迅速掉电,开始VCC直接给法拉电容供电,后来加了个1206的4R7电阻,还是不能解决问题,求指点 (法拉电容为3.3V 0.22F 突然掉电时,处理器进中断拉高PA6,打开后背电池)
