请大虾帮帮忙
2800|7
 楼主| aoyagi053 发表于 2009-5-11 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;见电路图,通过调节编码开关来控制输出,三色集成LED为红&nbsp;&nbsp;绿&nbsp;&nbsp;蓝三色<br />通过控制输出高低电平的时间来控制LED表现出的颜色&nbsp;因为学识浅薄&nbsp;还不知道<br />怎样去写这个程序,希望论坛的朋友前辈赐教.<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009511154548569.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009511154548569.pdf</a>
yewuyi 发表于 2009-5-11 16:21 | 显示全部楼层
所有的颜色都可以从三个基础色混合得到
主要是怎么分配比例的问题。<br /><br />
PowerAnts 发表于 2009-5-11 16:26 | 显示全部楼层
不会开车的厨师不是好裁缝
xieyuanbin 发表于 2009-5-11 16:37 | 显示全部楼层
呵呵,需要去学一下三基色配色原理.
高低电平的时间也就是占空比,占空比越大,相应LED越亮.三种不同的颜色配起来就成很多种颜色了,电脑中显示卡的颜色数就是那么算来的.
caven 发表于 2009-5-12 10:34 | 显示全部楼层
怎么弄的,哪位大虾出来解答一下,我顶
xieyuanbin 发表于 2009-5-12 13:12 | 显示全部楼层
这种东西三言两语也讲不清.
你拿三个LED自己照照就知道了.
pjss 发表于 2009-5-13 20:15 | 显示全部楼层
111
MCP1603&nbsp;可以看看这个芯片的演示版,正好是3色LED<br />http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en530521<br />The&nbsp;MCP1603&nbsp;Buck&nbsp;Converter&nbsp;Demo&nbsp;Board&nbsp;uses&nbsp;Microchip’s&nbsp;MCP1603&nbsp;device&nbsp;in&nbsp;a&nbsp;step-down&nbsp;application.&nbsp;The&nbsp;evaluation&nbsp;board&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;fully&nbsp;functional&nbsp;platform&nbsp;to&nbsp;evaluate&nbsp;the&nbsp;MCP1603&nbsp;buck&nbsp;regulator&nbsp;over&nbsp;its&nbsp;entire&nbsp;input&nbsp;voltage,&nbsp;output&nbsp;voltage,&nbsp;and&nbsp;current&nbsp;range.<br /><br /><br /><br />Compact&nbsp;size&nbsp;and&nbsp;low&nbsp;profile&nbsp;500&nbsp;mA&nbsp;converter&nbsp;design&nbsp;<br />Wide&nbsp;input&nbsp;voltage&nbsp;range:&nbsp;2.7V&nbsp;to&nbsp;5.5V&nbsp;<br />Five&nbsp;different&nbsp;output&nbsp;voltage&nbsp;setting:&nbsp;0.8V,&nbsp;1.2V,&nbsp;1.8V,&nbsp;2.5V,&nbsp;3.3V&nbsp;<br />Test&nbsp;points&nbsp;for&nbsp;connecting&nbsp;input&nbsp;voltage&nbsp;source&nbsp;and&nbsp;external&nbsp;load<br />
 楼主| aoyagi053 发表于 2009-5-14 23:03 | 显示全部楼层
感激
楼上大哥&nbsp;&nbsp;先谢谢拉&nbsp;&nbsp;我去&nbsp;看看
