这下给熟悉pic不熟悉msp430的电工就好办了!
5412|23
machunshui|  楼主 | 2009-7-16 00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某些超低功耗型号的PIC的,有些低功耗参数已经和msp430不相上下了,有的甚至还好不少,但是欠压复位模块始终比msp430差不少,但是可以考虑外接电源监控芯片,刚刚查了一下microchip的低功耗复位监控芯片,不少可以做到1uA,如mcp103,价格1元左右,
yewuyi| | 2009-7-16 08:35 | 只看该作者
日本理光有一些功耗可以<1uA,价格也只有几毛钱。
还有很多国产的或者台湾产的低功耗RST芯片,价格都很好,我估计MCHP的这个MCP103批量价也就是几毛钱。
如果不在于外挂一个RST带来的PCB体积变化,到是可以用PIC来顶MSP
machunshui|  楼主 | 2009-7-16 09:07 | 只看该作者
MCP的东西应该好买一点吧?
MCP的东西应该好买一点吧?
用外接的电源监控芯片,
32768定时计数唤醒方式,
25度3v的时候:
pic16LF72x  基本0.08+看门狗(0.8-0.08)+32768振荡器(1.8-0.08)+外接掉电0.5uA = 3.02uA
msp430f2111 ILPM3模式(包括wdt,BOR,32768振荡器): 1uA 左右
看来普通睡眠msp430确实不是盖的!确实很牛.
虽然microchip的极限参数比msp430好,
但是实际应用仍然有少许差距.
machunshui|  楼主 | 2009-7-16 09:17 | 只看该作者
最小工作电压极限参数比较
用外接的电源监控芯片,
32768定时计数唤醒方式,
最小工作电压极限参数比较:
pic16LF72x  基本0.02+看门狗(0.5-0.02)+32768振荡器(0.6-0.02)+外接掉电0.35uA = 1.41uA
msp430f2111 ILPM3模式(包括wdt,BOR,32768振荡器): 0.85uA 左右
machunshui|  楼主 | 2009-7-16 09:22 | 只看该作者
都按照电池能工作的极限电压,平均一下
都按照电池能工作的极限电压,平均一下:
pic16LF72x (3.02uA+1.41uA)/2 = 2.215uA
msp430f2111 (1+0.85)/2 = 0.925uA
差距:1.29uA,
考虑电池即将耗尽时候,下降快,估计评价差距在1.5-2uA
machunshui|  楼主 | 2009-7-16 09:28 | 只看该作者
要是外部中断唤醒方式
25度3v的时候:
pic16LF72x  基本0.08+看门狗(0.8-0.08)+外接掉电0.5uA = 1.3uA
msp430f2111 ILPM4模式(包括wdt,BOR,32768振荡器): 0.35uA 左右
最小工作电压极限参数比较:
pic16LF72x  基本0.02+看门狗(0.5-0.02)+外接掉电0.35uA = 0.85uA
machunshui|  楼主 | 2009-7-16 09:30 | 只看该作者
看来差距是有的,已经很小了
看来差距是有的,已经很小了,
定时唤醒 差距2uA左右
外部中断唤醒 1uA以下
McuIsp| | 2009-7-16 10:19 | 只看该作者
绝对值差距小,相对值还是很大
1uA跟2uA差距可是1倍哦 。
machunshui|  楼主 | 2009-7-16 11:10 | 只看该作者
已经不错了
已经不错了.
这可能已经实际应用是最接近msp430的mcu了.
machunshui|  楼主 | 2009-7-16 11:14 | 只看该作者
当然如果在能应用深度睡眠的场合
以上比较的是普通睡眠方式,
当然如果在能应用深度睡眠的场合,
PIC24FXXKA是要好于msp430的
machunshui|  楼主 | 2009-7-16 11:30 | 只看该作者
microchip网站上有个比较
microchip网站上有个比较:
PIC24F16KA102,竞争对手T和竞争对手A,估计是TI和ATMEL.
RTCC定时唤醒,每分钟运行1ms,CR2032电池,
PIC24F16KA102可以运行8年,竞争对手T比PIC24F16KA102少500天,竞争对手A比PIC24F16KA102少800天
yewuyi| | 2009-7-16 11:42 | 只看该作者
machunshui 发表于 2009-7-16 09:07 PIC 单片机 ←返回版面
3楼: MCP的东西应该好买一点吧?
MCP的东西应该好买一点吧?
用外接的电源监控芯片,
32768定时计数唤醒方式,
25度3v的时候:
你上面的参数比较还是推论的,没有实际做产品测试,呵呵,根据我使用MSP430F2001的体会看,如果外挂RST的话,那么RST+PIC的功耗和MSP430F2001的功耗可以做到基本接近或者相当,绝对不是你给出的3UA和1UA的差别哦。
另外,我以前也提到过,MSP430的功耗离散性比较大,如果你做批量产品的话,千万不要以他的典型值做为参考,因为它不同批次的芯片,基本都在典型值和最大值之间波动,而在这点上PIC做的比较好,各个批次的产品基本都可以以典型值做为参考,波动很小,TI一个经常忽悠人的手段就是老拿典型值说事,但事实上只有真正大批量、多批次用它了你才会发现这些细节,此时你也已经被套进去了。
machunshui|  楼主 | 2009-7-16 11:43 | 只看该作者
不过不得不承认
不过不得不承认,PIC现在是非常接近msp430,但是大部分应用没有超越msp430.
machunshui|  楼主 | 2009-7-16 11:45 | 只看该作者
是推论
是推论,
但愿实际做过出来讲讲.
好在不久以后,我会做采用两者来做一个小东西,
先用pic,再用msp430,好好比较比较.
machunshui|  楼主 | 2009-7-16 11:48 | 只看该作者
以前用PIC做一个小东西,测试了一下
以前用PIC做一个小东西,测试了一下,
PIC给的参数确实不夸张,
关闭BOR以后是6uA,和手册上的基本相符
yewuyi| | 2009-7-16 11:52 | 只看该作者
新出的MSP430F5XX我没测试过,前面的MSP430F1XXX/2XXX/4XX等,如果容许外挂RST的话,相对于老型号PIC的LF来说,MSP430也并没有太多优势,对于新出PIC的LF来说,基本相当,前提是容许外加RST。
呵呵,MCHP的东西更皮实点,TI采用了更小的线径,理论上还是线径粗让人更放心点。。。
machunshui|  楼主 | 2009-7-16 12:28 | 只看该作者
NETJOB对PIC开发工具了解不多啊
PICKIT2
100元一下,
usb口,支持绝大部分PIC调试,
支持包括几乎全部PIC下载,
还支持脱机下载
machunshui|  楼主 | 2009-7-16 12:33 | 只看该作者
要说开发工具,TI是最可恨的
要说开发工具,TI是最可恨的.
以前dsp仿真器卖的死贵,
现在被stm32逼得没办法,终于搞一个便宜xds100,还只支持2000系列.(和以前比,太难得了)
msp430出个便宜的usb口的,还只能仿msp430F2xxx系列,
真他妈的不痛快.
韦广远| | 2009-7-17 09:18 | 只看该作者
收藏起来
yewuyi 发表于 2009-7-16 11:42 PIC 单片机  ←返回版面  按此察看该网友的资料 按此把**加入收藏夹 按此编辑本帖
收藏起这段话,hoho
machunshui|  楼主 | 2009-7-17 09:29 | 只看该作者
老韦,好像目前PIC的低功耗产品都不太好买啊
老韦,好像目前PIC的低功耗产品零售或者小批量都不太好买啊?
