[CPLD] EPM570T144 最大功耗多大?
3690|7
 楼主| bear1 发表于 2015-1-9 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在手册上怎么也找不到数据?
谢谢!
 楼主| bear1 发表于 2015-1-9 12:51 来自手机 | 显示全部楼层
顶,想知道答案,请版主帮忙解答。
 楼主| bear1 发表于 2015-1-9 13:59 | 显示全部楼层
供电3.3V,最大电流多大?
siyida 发表于 2015-1-9 14:01 | 显示全部楼层
每个IO为20mA
 楼主| bear1 发表于 2015-1-9 14:08 | 显示全部楼层
每个IO为20mA
哦,谢谢。
一共106个IO,最大耗电流 106x20 = 2120mA = 2.12A 。
是这样计算吗?
 楼主| bear1 发表于 2015-1-9 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
每个IO为20mA
我问的是 整个芯片的功耗。
cnb12345 发表于 2015-1-10 10:50 | 显示全部楼层
这个芯片我用过,买的时候40多块,现在还有一堆库存需要的朋友找我,低价卖了,总电流和晶振频率关系很大,大概在30~70 mA 吧,
我记不太清了,
siyida 发表于 2015-1-15 14:06 | 显示全部楼层
我用的EPM1270T144 最高峰值,达370MA,计算功耗:是指在某一时刻,并行I/O或以些I/O,同时工作的电流值,在EPM1270T144中,所有的I/O不可能同时工作,
