[运放] 咪头经LM358运放放大,接LM386驱动喇叭,声音不清晰,求指导
13533|31
 楼主| 伊轩海 发表于 2015-1-11 17:36 | 显示全部楼层
wujh 发表于 2015-1-11 01:22
谢谢,再请教一下:1、为什么要在引脚3串接一个电阻呢?阻值一般多大?  2、该电路是用来采集声音信号的,输出OUT端可以接一个RC低通滤波器吗?其中R和C的值多大好呢?谢谢指导!:handshake
爱炫小王子 发表于 2015-1-11 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
估计振荡了,以前我也碰到过。
 楼主| 伊轩海 发表于 2015-1-11 19:07 | 显示全部楼层
估计振荡了,以前我也碰到过。
请问一下,怎样解决呢?谢谢:)
wujh 发表于 2015-1-12 01:49 | 显示全部楼层
谢谢,再请教一下:1、为什么要在引脚3串接一个电阻呢?阻值一般多大?  2、该电路是用来采集声音信号的 ...
你先用1K试下看
 楼主| 伊轩海 发表于 2015-1-12 10:03 | 显示全部楼层
你先用1K试下看
那么,输出OUT端可以接一个RC低通滤波器吗?其中R和C的值多大好呢?谢谢指导!:)
wujh 发表于 2015-1-13 01:02 | 显示全部楼层
RC滤波还是先放以便吧,等你线路调试差不多了,如果觉得声音上有什么干扰的时候再放置,但在输出上是否还是该考虑一个电容,以便隔离直流,通过交流信号,便于和后面386功放级的搭配
碧云天书 发表于 2015-1-14 23:09 | 显示全部楼层
这个电路在这样的用法下,振荡就是正常工作状态。
咪头测量到喇叭的输出,放大后再送给喇叭,喇叭发出更大的声音——标准的正反馈。
当电路放大倍数很大的时候,表现是打嗝,就像楼主描述的那样。放大倍数减小,还可以进入啸叫状态。
如果要扩音,一定要避免话筒捡拾到喇叭输出的声音,不管用什么办法。
另外,运放和功放IC可以退耦,话筒绝对不可以“退耦”,不然语音信号就被退掉了。
 楼主| 伊轩海 发表于 2015-1-14 23:14 | 显示全部楼层
咪头测量到喇叭的输出,放大后再送给喇叭,喇叭发出更大 ...
你好,谢谢你的解答,那么怎么尽量避免话筒捡拾到喇叭输出的声音呢?请指点一下,谢谢
碧云天书 发表于 2015-1-14 23:48 | 显示全部楼层
你好,谢谢你的解答,那么怎么尽量避免话筒捡拾到喇叭输出的声音呢?请指点一下,谢谢 ...
1. 把喇叭换成耳机
2. 让话筒尽量远离喇叭。最好能把话筒装在指向性较强的套子里,并且话筒绝不指向喇叭。
xapple21 发表于 2015-1-15 09:55 | 显示全部楼层
建议你把C1换成0.47uF、R2换成4.7k试试。
还有358同名端3引脚那应该串接4.7k与2引脚相匹配
沙沙声应该是零漂问题,得看是哪零漂。估计是386
其实,你最好是用正负对称电源,你用的运放单极性供电,零漂很难搞的。
睡觉的懒猫 发表于 2015-1-15 21:22 来自手机 | 显示全部楼层
用示波器看一下输入波形,在out端加一个0.1uf的电容
david0715 发表于 2015-3-9 16:56 | 显示全部楼层
试下如韵电子的CN958. CN958集成了一个运放和一个电压基准,外围电路简单,功耗低.
附技术规格书.
