PIC的芯片是否有内部可访问的ID?且ID是不被外部编程
 楼主| zhouss 发表于 2008-8-21 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有一个内部ID的话,只要这个ID号的单个批次里不连续重复就可以,想用做加密用,程序可以通过这个ID号(这个ID是不被外部编程)算出一个号保存在EEPROM&nbsp;里,即使解密了,换了芯片也不一定有用,除非偶尔碰到一个相同的ID才能使用,,,,不知道2004---200F的地址是否有此功能?如果没有,建议MICROCHIP能做出这个功能来,,也就是相当于芯片出厂是固化了一个EPROM,且外部无法访问,<br /><br />
jetson001 发表于 2008-8-21 10:19 | 显示全部楼层
马上会有这个功能的
PIC18、24、30、33现在就有类似的功能<br />PIC10、12、16现在没有<br />但是PIC16今年年底会推出新的系列<br />PIC16F1***系列,程序容量32K,内部无分页,2个FSR,内核专为C语言优化,等等良好的优秀特点。<br />而且有楼主需要的内部可访问ID<br /><br />
yewuyi 发表于 2008-8-21 13:08 | 显示全部楼层
蛙,伟大的PIC16F1XXX
我已经等了好久了。。。
gengxuetao 发表于 2008-9-3 13:38 | 显示全部楼层
PIC
很幸运自己选择了PIC
xieyuanbin 发表于 2008-9-4 08:44 | 显示全部楼层
2楼
泡泡吹大了,年底就会有?
快速回复 返回顶部 返回列表
