PIC16F946不用的管脚,如何处置?
10391|26
 楼主| reflecter 发表于 2008-9-1 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
看7月份EDN有篇Microchip的文提到,低功耗场合,可以将该端口配置为输入,上/下拉,该电阻值选多大?<br />判高人指点
jetson001 发表于 2008-9-1 12:59 | 显示全部楼层
尽量大
10多K&nbsp;上百K&nbsp;&nbsp;
yewuyi 发表于 2008-9-1 13:00 | 显示全部楼层
设置为输入,尽量下拉,下拉电阻一般10K即可。
xieyuanbin 发表于 2008-9-1 19:44 | 显示全部楼层
二楼的,不要误导
尽量大和不接有什么区别?
ddb_21ic 发表于 2008-9-2 13:05 | 显示全部楼层
limit("尽量大") == 不接
我喜欢悬空,输出0
yewuyi 发表于 2008-9-2 14:05 | 显示全部楼层
如果输出0再悬空
呵呵,还不如设置为输入,把PIN接GND了。。。
xiang2586 发表于 2008-9-2 15:35 | 显示全部楼层
PIC引脚悬空
PIC悬空&nbsp;很常见,我再把I/O口设置为输出模式。
zidaozhou 发表于 2008-9-2 21:47 | 显示全部楼层
直接接地就可以了
直接接地就可以了
ddb_21ic 发表于 2008-9-2 22:47 | 显示全部楼层
版主说说输出悬空的缺点
我没发现什么不好的啊
dcp 发表于 2008-9-3 00:58 | 显示全部楼层
设为输入开内部上拉或设为输出低电平
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
登录/注册后可看大图
xieyuanbin 发表于 2008-9-3 08:46 | 显示全部楼层
你不要求低功耗吗?
输入脚悬空,会引入电磁场干扰,导致端口状态不稳定,从而让输入端逻辑门反复翻转,耗电极大.而且在休眠时一不小心就被唤醒.<br />输出0悬空或输出0接地,需要消耗一定的驱动电流,在很低功耗的场合,也需要考虑的.<br />设置为输入直接接地,如果不小心程序出错有输出的情况下,很容易把芯片损坏.<br />最好的办法,是接一个5K以上,20K以下的电阻接地.端口设置成输入.<br />
yewuyi 发表于 2008-9-3 08:56 | 显示全部楼层
ddb_21ic&nbsp;发表于&nbsp;2008-9-2&nbsp;22:47&nbsp;PIC&nbsp;单片机&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />9楼:&nbsp;版主说说输出悬空的缺点&nbsp;<br /><br />我没发现什么不好的啊<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />等指令执行到这行代码的时候,已经经过了一个复位后高阻输入+悬空的过程,这个过程也是要耗电的,开关机多了就累计了,但如果设置为输入+接地,那么就避免了这个问题,另外你让下面的那个管子输出,从理论上讲也应该是有功耗的,你那个悬空从PCB的角度看,那个PIN下面显然不能步地线了,否则太容易短路了,这可能导致地线分割成零碎了,肯定不好了嘛,纯粹的细节问题。。。
yewuyi 发表于 2008-9-3 09:02 | 显示全部楼层
dcp&nbsp;发表于&nbsp;2008-9-3&nbsp;00:58&nbsp;PIC&nbsp;单片机&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />10楼:&nbsp;设为输入开内部上拉或设为输出低电平&nbsp;<br /><br /><br /><br />开内部上拉和输出低电平都是要耗电的哦。。。
dcp 发表于 2008-9-3 09:07 | 显示全部楼层
“是接一个5K以上,20K以下的电阻接地.端口设置成输入”
谢帮主说得好,总之置为输入时电平一定要确定,不能空置
ddb_21ic 发表于 2008-9-3 12:51 | 显示全部楼层
我认为:只有复位期间的功耗问题
“输出0悬空或输出0接地,需要消耗一定的驱动电流”<br />输出器件的两个mosfet,在输入状态时,只是让mosfet同时截止,Igs漏电流还是一样的。<br />直接接地或电源主要就是程序出错时的问题(以前用过,一般还是烧不坏引脚)。<br /><br />“悬空从PCB的角度看,那个PIN下面显然不能步地线了”<br />只是直插芯片的问题吧,我一般用贴片<br /><br />“开内部上拉和输出低电平都是要耗电的哦”<br />有测试过吗?
ddb_21ic 发表于 2008-9-3 13:33 | 显示全部楼层
根据DS31030A,开弱上拉很耗电
DS31030A&nbsp;PicMicro中档单片机系列参考手册&nbsp;30.7<br />输入弱上拉需要50-400uA(没看出来是一个脚还是全部),输入漏电流最大1uA
bcaiyo 发表于 2008-9-4 13:11 | 显示全部楼层
输出低电平或是输入选择内部上拉.
输出低电平或是输入选择内部上拉.,我测试电流都是远小于1UA.基本上没什么电流.也不知道输出低时内部mosfet耗多少电.<br /><br />DS31030A&nbsp;PicMicro中档单片机系列参考手册&nbsp;30.7<br />输入弱上拉需要50-400uA(没看出来是一个脚还是全部),输入漏电流最大1uA&nbsp;<br /><br /><br />弱上拉真有那么耗电码.除非你接上拉又接地了.<br />
 楼主| reflecter 发表于 2008-9-5 11:08 | 显示全部楼层
LZ回来了
哈哈,大家伙谈论得已经热火朝天了呀----回复Email没通知,FT.<br />如果选择10K电阻接地输入,可不可以将此结构,同时接入多个不用的引脚(也就是说,这些不用的脚相连后,接入一个共用的下拉)?<br />
yewuyi 发表于 2008-9-5 11:42 | 显示全部楼层
LS没理解
reflecter&nbsp;发表于&nbsp;2008-9-5&nbsp;11:08&nbsp;PIC&nbsp;单片机&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />18楼:&nbsp;LZ回来了&nbsp;<br /><br />哈哈,大家伙谈论得已经热火朝天了呀----回复Email没通知,FT.<br />如果选择10K电阻接地输入,可不可以将此结构,同时接入多个不用的引脚(也就是说,这些不用的脚相连后,接入一个共用的下拉)?<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />RE:理论上不好
xieyuanbin 发表于 2008-9-6 10:03 | 显示全部楼层
数年前做的一个测试,不要似是而非的回答.
PIC16F676如何省电的几种情况&nbsp;<br />&nbsp;xieyuanbin&nbsp;发表于&nbsp;2005-3-23&nbsp;18:20:07&nbsp;PIC&nbsp;单片机&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />试验目的:测试PIC单片机如何省电<br />测试条件:PIC16F676使用内部4MHzRC振荡,电源电压5V,测试在睡眠下的消耗电流<br />单片机在外部IO口设置成输入并有固定电平的情况下,程序进入一个NOP指令和跳转指令的死循环后耗电约1.26mA<br />1.SLEEP之后:WDT开并256分频,每2.3秒左右唤醒一次,所有IO口为数字输入口,直接接高电平或低电平。5V,0.159mA,主要配置:_INTRC_OSC_NOCLKOUT&nbsp;&&nbsp;_WDT_ON&nbsp;&&nbsp;_PWRTE_ON&nbsp;&&nbsp;_MCLRE_OFF&nbsp;&&nbsp;_BODEN<br />2.上面的程序没动,只是配置&&nbsp;_BODEN_OFF,电流降为8.5μA,其它配置变化对电流消耗影响不大,WDT开与不开只差0.1μA,可见BROWN&nbsp;OUT&nbsp;DOWN功能是个耗电大户。<br />3.上面的配置、程序没动,所有IO输入口悬空,结果电流变为0.8-1mA,以上均没开电平变化中断,而且手接近单片机电流变的更大。可见虽然IO口看似没有吸收电流,但干扰电平引起单片机内部比较器频繁翻转的电流可以说很惊人。<br />4.以上配置,仅将WDT分频比改为1:1,各IO口仍然接固定电平,此时单片机WDT约每1.8mS唤醒一次,电流为8.8μA,可见RC的唤醒很省电。<br />5.以上配置,WDT1:256分频,将所有IO口设置成输出,并输出低电平,IO口不接任何负载,结果电流为9.5μA,与输入相比多了1μA。可见IO口的驱动也是要能量的。<br />6.以上配置,WDT1:256,各AD输入口设置成AD输入,其它设置成IO输入,均接固定电平,ADON置1,GO为零,此时AD模块开启,转换未开始,转换时钟采用系统时钟的1/8,电流8.8μA基本无变化,转换时钟采用AD独立RC振荡,电流仍为8.8μA,独立RC振荡,GO置1,转换完成后继续AD转换,电流为9.2μA,期间没有空余采样电容的充电时间,可见AD转换并不怎么耗电。<br />7.关闭AD,开启RA口的弱上拉,有弱上拉的IO悬空,WDT&nbsp;1:1,电流8.8μA,将弱上拉的IO口其中一脚接地,电流猛增至212.4μA,换算下来一个弱上拉相当于一个24KΩ左右的电阻。<br />综上所述,耗电大户有两个:第一大户是悬空的输入脚,第二大户为弱上拉时IO口接地。第三大户为BROWN&nbsp;OUT&nbsp;DOWN&nbsp;RESET(电压过低复位)。若要省电的话不妨以此参考。此次试验是单片机没有任何外围电路的情况下测得,当然外围电路比较复杂,设计省电模式其它电路的耗电也要考虑。若要非常省电,那么每个功能是否开启都是锱珠必较的。<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
konway + 1 赞一个!
查看全部评分
