搞个业余的东西玩玩,直播+探讨怎么样?
7805|49
awey 发表于 2008-10-27 08:49 | 显示全部楼层
13VAC整流滤波后的电压会远远大于12V
yewuyi 发表于 2008-10-27 09:21 | 显示全部楼层
当7809后面有大的感性、容性负载时,还是可能出现输出大于
另外根据我大批量生产中的统计数字,即使没有大的感性、容性负载,不加那个二极管时,7809的损坏率还是要比加上高出15%的比例,这个是对最终结果的统计数字,中间可能有一些焊接工人或者焊接机器操作不当的原因,但大批量统计时,此类随机因素占的比重应该可以大大摊薄,所以,为了确保,我一般都建议加上,并且规定7809的前级电解的容值为后级容值的1.5~2倍<br /><br /><br />TO&nbsp;&nbsp;兰天白云:你这么大的一个变压器只要5元?你是那个变压器厂家供的货?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的天,我这边的厂家至少也要12元以上的。<br /><br />“如果散热不良的话,变压器的输出下降得可是比较厉害的哦”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个如何解释?<br />::当环境温度比较高或者变压器发热比较重并且散热不好的时候,将会造成变压器的输出功率下降,简化的理解:变压器内部都是导线,当导线温度上升时,其电阻值将增大,类似电源内阻增大,此时带载能力下降,另外变压器的磁芯受温度影响也比较大。
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-10-28 08:15 | 显示全部楼层
都是非常好的建议
1:awey“13VAC整流滤波后的电压会远远大于12V”这个提醒很重要,因为这一级没有稳压措施,考虑到电源电压的波动-15%~+15%(即185~250V),变压器次级变化从11~15V,整流滤波后(11~15V)*1.2=13.2~18V,这个电源是驱动继电器的,故设计时要考虑后续电路的耐压问题<br />2:7809加反向二极管的问题,增加二极管可大大提高可靠性,而且成本很低,所以决定加一个<br />3:变压器的温升的问题,类型不同温升差别很大,不知yewuyi用的是什么类型的变压器(价这么高)?,我一般用R型和E型变压器,E型的便宜,5W以下的5元,30W的20元,50W的55元,注意不成比例。R型的30W近50元,50W的近90元,价格仅供参考
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-10-29 08:20 | 显示全部楼层
时钟电路,帮忙找错
yewuyi 发表于 2008-10-29 08:54 | 显示全部楼层
100P太大,HT1380推荐的电容为2~8P
当超过20P以后,HT1380就可能出现偶尔停振的问题了,如果对时间精度要求不高,建议PCB保留那两个电容位置不焊接。<br /><br />HT1380在OSC这块比较挑,一些品质不好的晶体会出现偶尔停震的问题,PCB布线的时候要用GND把OSC包好。<br /><br />VDD上应该并一个10UF的小电解。<br /><br />俺原来用的是可充电的40MAH的电池,40MAH充满了的话,HT1380可以维持1个半月的样子。。。<br /><br /><br />http://www.big-bit.com/cpsq/bgt_in/showparam.aspx?noid=290&Comid=thailin&ComPP=泰林&xlid=AB01<br />这是俺用的变压器,有CE、UL、VDE、CQC认证的,嘿嘿,俺们对认证要求很严格。
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-10-29 12:32 | 显示全部楼层
这点有疑问
俺原来用的是可充电的40MAH的电池,40MAH充满了的话,HT1380可以维持1个半月的样子。。。<br /><br />HT1380功耗是1uA,40mA的电池怎么算也不是1个半月
yewuyi 发表于 2008-10-29 13:18 | 显示全部楼层
俺那是实际测试的结果
我是用的3.6V的电池,加上一个二极管的压降,HT1380的电压低于2V后就不能工作了,40MAH根本就用不到这么多容量,但从实际结果看,HT1380的功耗1UA也似乎对不上,我没太具体测试这个参数,已经生产了好几万套了,没接到客户反馈电池,呵呵,1个半月对我来说足够了,因为我那是可充电的
ddb_21ic 发表于 2008-10-30 16:09 | 显示全部楼层
HT1381看来不错
是不是电解漏电造成的工作时间太短?<br />有没有STM32那样对晶振负载电容的要求?<br />还有,HT1381多少钱1片?
yewuyi 发表于 2008-10-30 16:37 | 显示全部楼层
TO LS
是不是电解漏电造成的工作时间太短?<br />::有可能,但没仔细分析,不确定<br /><br />有没有STM32那样对晶振负载电容的要求?<br />::有要求,一般就是2~6PF<br />还有,HT1381多少钱1片?<br />::批量采购含17点税价格大约在2元多<br />
ddb_21ic 发表于 2008-10-30 17:46 | 显示全部楼层
去淘宝看了下,恐怖
HT1381有1.35RMB的,MAX202有0.56RMB的
Wxy8030 发表于 2008-10-30 20:41 | 显示全部楼层
to yewuyi
你说的7809损坏率,是指生产老化后调试发现的损坏率,还是产品出厂到产品保质期结束的损坏率,还是生产开始一直到保质期过了的损坏率?<br /><br />另:损坏率不加二极管时是多少?
yewuyi 发表于 2008-10-30 20:58 | 显示全部楼层
是指生产老化后调试发现的损坏率,概率大约万分之二
HT1381有很多国产的兼容片,价格大约在1.5~1.9,如果是&nbsp;HOLTEK的,还是需要2块多的(17点税)。
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-10-31 08:21 | 显示全部楼层
改后的时钟电路
经实验100uF的电解电容能持续供电24小时,推算1000uF的可持续240小时,1F的可持续240*1000小时=27年,10F的可持续270年,太恐怖了,就算打2折,10F的也持续54年,10F/5V的电容不贵,怎么没人用?
ddb_21ic 发表于 2008-11-2 10:43 | 显示全部楼层
这直播就跟美剧一样慢啊
我觉得用电容最大问题就是自身漏电,HT1380的VDD脚最好不要接电解<br />还可以把4148换成SS14,压降小点<br />
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-11-3 11:42 | 显示全部楼层
这点都同意?
yewuyi 发表于 2008-11-3 13:19 | 显示全部楼层
法拉电容漏电甚是厉害
100uF--&gt24H<br />1000uF--&gt&nbsp;&lt&lt240H
ddb_21ic 发表于 2008-11-3 13:44 | 显示全部楼层
智能水表、煤气表专供超级电容-COOPER PB-5R0V474
型号:PB-5R0V474,耐压:5V,容量:0.47F,自漏电低于5微安。美国COOPER公司专门应用于智能水表、煤气表等场合,此电容采用两只单体电容串联而成,特点是低内阻、低漏电,特别适合于与电池配合使用,以此提升电池的大电流放电性能,用于智能水表中,可使水表开关阀动作的可靠性大为提高,也可以作为GSM模块工作时的脉冲电流供应使用。
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-11-3 17:35 | 显示全部楼层
好大的漏电流
型号:PB-5R0V474,耐压:5V,容量:0.47F,自漏电低于5微安<br />时钟芯片的功耗只有1微安,真他妈的晕死
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-11-4 09:40 | 显示全部楼层
存储电路,用4.7K的目的是想时钟快点,因为我的电压只有3.3V
本想把WP端接单片机的,不写时由单片机拉高
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-11-4 21:07 | 显示全部楼层
今天查了法拉电容
漏电流居然是毫安级别的,晕死
