21ic公开课:有学习需求,这便是个极好的平台!
15766|108
icecut 发表于 2015-1-13 17:37 | 显示全部楼层
xlhtracy 发表于 2015-1-13 17:07
付费的功能有了,可以通过支付宝购买课程。
呵呵.有机会可以试试1块钱的视频
wenyong200 发表于 2015-1-13 17:37 | 显示全部楼层
好,支持
cauhorse 发表于 2015-1-13 17:40 | 显示全部楼层
这个必须要顶。
jameswangchip 发表于 2015-1-13 18:05 | 显示全部楼层
呵呵.有机会可以试试1块钱的视频
好活动.让二姨家的专家培训可以获得回报,让二姨家的电工朋友可以更有针对性地学习。既有培训视频,又有开发板和仿真器等支持,一站式的服务。
maychang 发表于 2015-1-13 18:11 | 显示全部楼层
图中红色椭圆为本人所加。
视频中此图也有错,红色椭圆中标注为“等磁位线”,但实际指向的是磁力线。图中的虚线才是等磁位线。
此图显然是脱胎于赵修科老师《开关电源中磁性元器件》中“围绕双导体的场”一图,如下,但标注错误。
其实,关键还是“物理”没过关....  发表于 2015-1-14 09:37
mmuuss586 发表于 2015-1-13 18:17 | 显示全部楼层
不错,支持下;
dirtwillfly 发表于 2015-1-13 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
icekoor 发表于 2015-1-13 19:37 | 显示全部楼层
付费挺好;
付费后,视频质量会提高;付了费的,也会珍惜视频。
几块钱听大神讲课,挺值的。
王栋春 发表于 2015-1-13 19:46 | 显示全部楼层
好活动,顶一个
xyz549040622 发表于 2015-1-13 20:12 | 显示全部楼层
定期!
天师猫神 发表于 2015-1-13 20:48 | 显示全部楼层
不错不错不错
mystery11 发表于 2015-1-13 21:40 | 显示全部楼层
nice nice nice
yagubi2007 发表于 2015-1-13 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
支持!
zhangmangui 发表于 2015-1-13 22:40 | 显示全部楼层
好强大 啊
xukun977 发表于 2015-1-14 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-1-13 17:36
红色线为本人所加。这个定义是错的。
厘米克秒制里面,力的单位是达因。厘米克秒制里面,电流的单位也不 ...
人家括号里已经注明是SI了,没错。
你说的那个是电磁学里的3个基本单位。
maychang 发表于 2015-1-14 08:30 | 显示全部楼层
人家括号里已经注明是SI了,没错。
你说的那个是电磁学里的3个基本单位。
注明SI(国际单位制)的是红色线上面那一行,国际单位制里面磁感应强度的单位是特斯拉。
画红色线的那一行,屏幕上注明的是CGS(厘米克秒制)。
厘米克秒制中,力学单位是一致的。厘米克秒制中,力的单位是达因,定义为使1克质量产生每秒每秒1厘米的加速度的力(注意是两个“每秒”)。
厘米克秒制中,电学和磁学单位相当混乱,有静电单位制、电磁单位制、有理化电磁单位制、高斯制、洛伦兹-亥维赛单位制……高斯是电磁单位制中的单位。在电磁单位制中,电流单位并没有特殊名称,就叫电磁单位制电流。某些文献中将电磁单位制中电流单位命名为比奥(比奥-萨伐尔定律那个比奥),也有人命名为“绝对安培”(比国际单位制中的安培小得多)。历史上,还曾经用“韦伯”作为电流单位,而今天,国际单位制中“韦伯”是磁通量单位(电磁单位制中磁通量单位是麦克斯韦)。
比奥的定义是:二条无限长、截面积可忽略、电流量相等的平行直导线,在真空中,二导线距离为1厘米,若每厘米导线的受力为2达因,则导线上的电流为1毕奥。
高斯的定义是:在磁感应强度均匀的磁场中,方向与磁感应强度方向垂直的长直导线在通有1比奥的稳恒电流时,在每厘米长度的导线受到电磁力为1达因,则该磁感应强度就定义为1高斯。
在国际单位制中,电流是一个基本单位。但在厘米克秒制中,电流不是基本单位,所有电磁学单位都是厘米、克、秒的衍生单位。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
路过打酱油。。 + 5
查看全部评分
maychang 发表于 2015-1-14 08:41 | 显示全部楼层
如果小跑堂认为我以上数帖放在这里不合适,请移动到PK版面。
luzd2009 发表于 2015-1-14 08:42 | 显示全部楼层
支持一下 、
凤凰息梧桐123 发表于 2015-1-14 09:03 | 显示全部楼层
一定要多来逛逛啊
xlhtracy 发表于 2015-1-14 09:04 | 显示全部楼层
呵呵.有机会可以试试1块钱的视频
哈哈,目前还没有收费课程,要不你再录制两个视频,也能增加点收入 :P
