[STM32F0] 【STM32F091】+智能型股动脉穿刺止血器
2871|6
 楼主| zhangjsh 发表于 2015-1-14 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
冠心病已经成为威胁人类生存的重大疾病,采用皮冠状动脉介入是目前心血管疾病治疗中十分有效和成熟的医疗手段,方法是经位于人体腹股沟处的股动脉穿刺,以实施冠状区窥镜检查及施放心脏支架等手术。手术完毕需对穿刺点进行止血处理,对穿刺部位的局部包扎。目前采用的方法是:在穿刺点先用手压迫二十至三十分钟后进行包扎,即用绷带捆绑或以胶布固定,为使止血包扎更为有效,常需在包扎处加上盐袋以增加局部压力。由于股动脉压力较大止血较为困难,需要具有丰富经验的医生进行操作,且劳动强度高。手术完成到创口处理完毕的30~50分钟时间里几乎耗尽医生体力。
    现在国内外心外科穿刺手术开始使用一种模拟医生按压创口的辅助医疗器械“螺旋挤压式止血绷带”。这种器械对实施医生要求极高(因为人的脂肪厚度、基础血压均不相同)压迫力度不易控制,必须由经验丰富的医师操作,力度过小压迫不实,导致出血;力度过大易导致动脉闭塞、静脉回流受阻,造成腿部肿胀明显;实施时需多人协作进行,操作不方便;压迫后为保持‘动脉压迫止血’要医生定期巡视了解止血情况,根据患者大腿部的体表温度和回流血压状况随时调整止血器的松紧程度,达到止血目的。
     我设计的“智能型股动脉穿刺止血器”使用时医生预输入该患者的基础生理参数(包括手术前的血压、体温、凝血等数值),手术后医生将止血器绷带连同本设备固定在患者创口处,进行预紧固,开启止血器电源,止血器开始正常工作,止血器的压力传感器开始测量患者血压、环形渗血监测电极监测伤口出血情况、数字温度芯片监测患者体温并将数据送入MCU处理。当创口处血压偏离设定范围时,MCU发出电机调整信号驱动正、反向运转使压迫压力恢复到正常值。如果经过3~10秒的调整,压力仍然不能恢复时,或者压力值严重偏离设定数据、环形渗血监测电极监测到伤口持续出血、下肢体温下降等情况时则通过WIFI模块向医生监控终端发出该患者报警信息,同时将相应数据显示在止血器显示屏上。医生根据显示信息进行相应处理。
        由于该产品市场需求较大,且是一次性医疗器械,所以市场前景较好。
意法半导体全新基于ARM Cortex™-M架构开发的STM32 F091全新系列微控制器,具有将 STM32 F0现升级至256KB闪存和丰富的接口功能。其采用48MHz ARM Cortex-M0内核 ;256KB闪存,32KB SRAM 。更多通信接口:多达8xUSART,配备CAN 2.0b 。12位ADC,多达19通道和双通道12位DAC。由于本产品是使用小型电池供电,所以可供显示器使用的电能有限,因此采用OPM021A1电纸屏可以解决显示功耗问题。
guoshuping 发表于 2015-1-14 15:49 | 显示全部楼层
看看再评价
戈卫东 发表于 2015-1-14 15:50 | 显示全部楼层
听起来好口怕。。。。。
 楼主| zhangjsh 发表于 2015-1-14 16:38 | 显示全部楼层
这种手术在心脏外科已经很普通了,但是止血技术还很原始。
Cheribat 发表于 2015-1-14 18:55 | 显示全部楼层
看第一眼还以为是智能股动脉刺穿器~
mmuuss586 发表于 2015-1-14 19:02 | 显示全部楼层
楼主这个好,都有框图了;
仙人球W 发表于 2015-2-3 16:33 | 显示全部楼层
不错不错!
