[技术问答] Keil uVersion V5.10.0.2软件仿真
5446|34
西街耳呦 发表于 2016-7-15 16:30 | 显示全部楼层
KEIL5用的STM32f030r8,报错*** error 65: access violation at 0x48000014 : no 'write' permission  怎么解决
西街耳呦 发表于 2016-7-15 16:32 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2015-1-20 20:52
刚开始默认的不行吗?自己改什么,我从来不自己乱改这个配置。
KEIL5用的STM32f030r8,报错*** error 65: access violation at 0x48000014 : no 'write' permission  怎么解决,求大神指导
gaoyang9992006 发表于 2016-7-15 17:10 | 显示全部楼层
检查你的芯片型号或者存储空间定义是否支持超过8kB的code。
是不是代码超出了最大存储空间。。
734774645 发表于 2016-7-16 22:51 | 显示全部楼层
是不是启动文件选择不对?
_寒寒_ 发表于 2016-7-17 15:55 | 显示全部楼层
KEIL5用的STM32f030r8,报错*** error 65: access violation at 0x48000014 : no 'write' permission  怎 ...
可以到keil官网上查看是否支持这款芯片软件仿真。
西街耳呦 发表于 2016-7-18 11:22 | 显示全部楼层
这也可以查?能说具体点么,新手表示很迷茫
huangcunxiake 发表于 2016-7-19 10:07 | 显示全部楼层
换个Keil4的版本试试
_寒寒_ 发表于 2016-7-19 17:36 | 显示全部楼层
http://www.keil.com/support/docs/3726.htm   新唐的芯片只能上芯片仿真,出现那个错误是说那个地址不能访问,不支持的芯片,访问寄存器的时候就会报这错
西街耳呦 发表于 2016-7-20 08:38 | 显示全部楼层
换个Keil4的版本试试
没用,换了还是一样报错
西街耳呦 发表于 2016-7-20 10:46 | 显示全部楼层
http://www.keil.com/support/docs/3726.htm   新唐的芯片只能上芯片仿真,出现那个错误是说那个地址不能 ...
灰常感谢,貌似F0是不能支持,不过之前看过一片**说要改参数,不过还是报错。。/blog.sina.com.cn/s/blog_46d528490101qadk.html
huangcunxiake 发表于 2016-7-21 20:10 | 显示全部楼层
是不是你的编程烧录工具不对,用的什么烧录工具?
wangjiahao88 发表于 2016-7-21 22:12 | 显示全部楼层
可能是库存在问题
734774645 发表于 2016-7-22 07:05 | 显示全部楼层
西街耳呦 发表于 2016-7-18 13:06
应该不是吧,程序烧到板子可以正常运行,软件仿真就报错
如果全速跑正常的,那就没问题,估计是软件漏洞。
