STM32F05x移植GD32F1x0注意事项
4134|30
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-20 20:12 | 显示全部楼层
(1)工作电压2.6-3.6V,待机时电流为250uA;;
(2)由于mcu启动功耗大于st,因此mcu稳压电容验证将1uF改为47uF,解决上电瞬间电流过大,电源特性不稳定,电压输出被拉低至2V被强制关机问题;
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-20 20:13 | 显示全部楼层
如下图:
(1)进入stopmode休眠后,sensorpwr关闭,中断唤醒后启动,下图为电源端与sensorpwr端电压图形。GD32端稳压电容为1uF。
           同样由于上电瞬间电压不稳导致无法启动芯片,区别图(3)。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-20 20:14 | 显示全部楼层
(2)进入stopmode休眠后,sensorpwr关闭,中断唤醒后启动,下图为电源端与sensorpwr端电压图形。STM32端稳压电容为1uF。
3、GD130睡眠后被外部中断唤醒的SensorPwr,SensorPwr端加47uF稳压电容,可以正常启动,但是睡眠后唤醒会出现电压过低关机的现象。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-20 20:15 | 显示全部楼层
4)进入stopmode休眠后,sensorpwr关闭,中断唤醒后启动,下图为电源端与sensorpwr端电压图形。GD32端稳压电容为47uF,Sensor端为1uF电容。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-20 20:16 | 显示全部楼层
综上,由于GD32启动电压较ST高0.6V,导致开机或休眠被唤醒瞬间电压不稳导致关机,图中多次启动是因为按键开关抖动导致多次触发。
(5)待机功耗,如图:
小兵xb 发表于 2015-1-21 14:23 | 显示全部楼层
LZ总结的很好,花了很多心思,感谢啊!
使用GD32的时候确认让人感觉有点迷茫,说它和STM32差不多,但是又有区别,区别也只能自己慢慢摸索.
国产IC的质量和资料还有待提高啊.
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:21 | 显示全部楼层
LZ总结的很好,花了很多心思,感谢啊!
使用GD32的时候确认让人感觉有点迷茫,说它和STM32差不多,但是又有区别, ...
GD32总感觉他们放出的文档不够多
睿翼1992 发表于 2015-11-16 23:40 | 显示全部楼层
楼主,我请教个问题哈    我从GD103移植到130上,ADC能采集到数据 但是有的通道数据差距有点大了   请问你遇到过吗
smilingangel 发表于 2015-11-18 14:49 | 显示全部楼层
这个分享讨论的挺不错的,学习了。
zhangbo1985 发表于 2015-11-20 11:09 | 显示全部楼层
这两种核还是有所不同的啦。。
