[电路/定理] 三级管控制继电器的问题
10168|43
 楼主| sundaoyuan00 发表于 2015-1-23 11:58 | 显示全部楼层
rszhao 发表于 2015-1-23 10:29
跟你的电路设计驱动电流有关系 还有在不能控制时的I/0的电平是否正常,如果控制输出低 测试电平为高 可能跟 ...
io口电平确实曾出现过问题,输出高点平时只有2.6v左右。
mmuuss586 发表于 2015-1-23 12:02 | 显示全部楼层
sundaoyuan00 发表于 2015-1-23 10:26
我们用的2n5551,和8050类似。电阻用1k或2k没关系吧??
当然有关系,要看管子的放大倍数;
让管子工作在饱和状态;
电阻选的不好,进入放大状态,那有啥用;
 楼主| sundaoyuan00 发表于 2015-1-23 12:15 | 显示全部楼层
当然有关系,要看管子的放大倍数;
让管子工作在饱和状态;
电阻选的不好,进入放大状态,那有啥用; ...
最优限流电阻该怎么选取??按照网上说的,限流电阻应小于(vcc-0.7)/(IC/放大倍数)吗??
有两个问题不解。一、240此处给出的vcc=5v吗??二、放大倍数是多少??看技术手册我的IC=80ma,放大倍数应该按30计算吗??
zyj9490 发表于 2015-1-23 12:47 | 显示全部楼层
表明端口驱动有问题。
jjeemm77 发表于 2015-1-23 13:34 | 显示全部楼层
74系列是TTL 还是 CMOS查手册!输出应是图腾柱!输出高电平峰值也查得到…
  计算:2.6-0.7V/电流(这个电流应在三极管手册中基极最大电流一半即可!)
  因在截止、饱和区:与倍数无关了!…
lnak 发表于 2015-1-23 13:43 | 显示全部楼层
基极加个大2倍的电阻到地
风之牧 发表于 2015-1-23 13:50 | 显示全部楼层
深度饱和就可以了吧
 楼主| sundaoyuan00 发表于 2015-1-23 14:43 | 显示全部楼层
  计算:2.6-0.7V/电流(这个电流 ...
74hc240是cmos。计算的2.6哪里来的呀??数据手册上我只找到了集电极最大电流。74hc240是cmos。计算的2.6哪里来的呀??数据手册上我只找到了集电极最大电流。
 楼主| sundaoyuan00 发表于 2015-1-23 14:44 | 显示全部楼层
基极加个大2倍的电阻到地
这样是为了把高电平拉下来吗??
 楼主| sundaoyuan00 发表于 2015-1-23 14:45 | 显示全部楼层
基极加个大2倍的电阻到地
这样是为了把高电平拉下来吗??
lnak 发表于 2015-1-23 14:57 | 显示全部楼层
可靠截止
默雨听风 发表于 2015-1-23 17:45 | 显示全部楼层
这个还要看你继电器的启动电流,根据它的电流以及三极管放大倍数来计基极电流,再通过基极电压计算基极电阻,这个不是随便上个电阻就可以的
王栋春 发表于 2015-1-23 19:27 | 显示全部楼层
将三极管换成8050试试看
chen_jhhb 发表于 2015-1-23 22:45 | 显示全部楼层
sundaoyuan00 发表于 2015-1-22 21:12
不发热。
三极管需要工作在开关状态,导通时三极管要饱和导通,限流电阻1k都有点大了,在500~600为好。基极的注入电流不够,三极管不是饱和导通时,就工作在线性区,功耗就较大,控制也会不准确。按照你的工作电压和电流,应该不会烧掉三极管。而截至时,控制电平为0V,三极管应该会断开,继电器不导通,这个状态应该是稳定。也和你描述的不符。有点困扰。
chen_jhhb 发表于 2015-1-23 22:52 | 显示全部楼层
sundaoyuan00 发表于 2015-1-23 11:50
现在换成1k的了。测试还没出过问题。最优限流电阻该怎么选取??按照网上说的,限流电阻应小于(vcc-0.7 ...
三极管工作在开关状态时,不能用线性区的放大倍数计算。
jjeemm77 发表于 2015-1-26 09:55 | 显示全部楼层
楼上各位:言之有理呀!…
slm342107 发表于 2015-1-27 15:51 | 显示全部楼层
根据管子的放大倍数选择合适的限流电阻,要使管子工作在饱和状态。放大状态的管子开关是会有不行的情况
sulang108 发表于 2015-1-27 18:51 | 显示全部楼层
建议驱动电阻改欧姆级,在基极下拉K级电阻到底。另外看看驱动芯片输出电平正常不!~
sjpjyf 发表于 2015-1-27 18:59 | 显示全部楼层
凑热闹
