[STM8]
STM8L152C6串口通信收不到信号
1736|7
立志男儿|  楼主 | 2015-1-22 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做串口通信的时候,发现发送端没有信号。接收中断也进不去
立志男儿|  楼主 | 2015-1-22 22:04 | 只看该作者
void main()
    CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);
    CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSI);
    CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_16);
    Uart1_Init();
    enableInterrupts();     //开启总中断
    printf("11");
    while(1)
      UART1_printf("hello");
      delay2(500);
void Uart1_Init(void)
   // CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1, ENABLE);
    USART_DeInit(USART1);        /* 将寄存器的值复位 */
         * 将UART1配置为:
         * 波特率 = 115200
         * 数据位 = 8
         * 1位停止位
         * 无校验位
         * 使能接收和发送
         * 使能接收中断
    USART_Init(USART1,(u32)115200, USART_WordLength_8b,USART_StopBits_1,USART_Parity_No,(USART_Mode_TypeDef)(USART_Mode_Tx|USART_Mode_Tx));
   // USART1->CR2|=(1<<2);
   // USART1->CR2|=(1<<3);
   // USART1->CR1|=(1<<5);
    USART_ITConfig(USART1,(USART_IT_TypeDef)(USART_IT_RXNE|USART_IT_OR),ENABLE);
    USART_Cmd(USART1,ENABLE);
}[code]
INTERRUPT_HANDLER(USART1_RX_TIM5_CC_IRQHandler, 28)
    u8 Res;
        /* 读取接收到的数据,当读完数据后自动取消RXNE的中断标志位 */
    Res =USART_ReceiveData8(USART1);
        /* 将读取的字符发送到PC */
    USART_SendData8(USART1,Res);
  /* In order to detect unexpected events during development,
     it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
[/code]
立志男儿|  楼主 | 2015-1-22 22:06 | 只看该作者
是不是哪里设置有问题?
airwill| | 2015-1-22 22:14 | 只看该作者
我都没有看到你怎么调试的, 硬件调试通了吗?
看到收发数据的波形了吗? 波形进入接收引脚了吗?
立志男儿|  楼主 | 2015-1-22 22:41 | 只看该作者
硬件应该怎么调试,我这边示波器坏了,用万用表测TX端没有电平。
立志男儿|  楼主 | 2015-1-22 22:42 | 只看该作者
看到收发数据的波形了吗? 波形进入接收引脚了吗? ...
立志男儿|  楼主 | 2015-1-22 22:43 | 只看该作者
用的STM8L152做的最小系统+串口模块,串口模块加STM8S已经调通了串口通信。换成STML就不行了。
立志男儿|  楼主 | 2015-1-24 12:25 | 只看该作者
求香主解答
