[Kinetis] 使用K20 同时使用两个串口为什么只有一个有用?
2656|13
 楼主| fyge2015 发表于 2015-1-23 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时使用两个串口,只有一个可以,当单独使用时都可以,求解答?(是在官方例程基础上改的)
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-23 11:16 | 显示全部楼层
楼主芯片全称是什么?
你是怎么配置两个串口的?
 楼主| fyge2015 发表于 2015-1-23 14:08 | 显示全部楼层
楼主芯片全称是什么?
你是怎么配置两个串口的?
MK20DX128VLH5  就是将串口0和串口2分别用官方给的例程给初始化,再用中断来分别打印数据,可是只有一个有用, #define TERM_PORT           UART2_BASE_PTR  这个东西该成哪个串口,哪个就有用,我自己写的收发啊,没用到它啊,怎么还会起作用
 楼主| fyge2015 发表于 2015-1-23 14:17 | 显示全部楼层
楼主芯片全称是什么?
你是怎么配置两个串口的?
附件就是代码
k20d50m_sc_baremetal.zip
1.32 MB, 下载次数: 1
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-23 14:51 | 显示全部楼层
MK20DX128VLH5  就是将串口0和串口2分别用官方给的例程给初始化,再用中断来分别打印数据,可是只有一个 ...
你看下sysinit.c中,如下代码你修改了没有:
#ifndef CONSOLE_SUPPORT
      /* Enable the pins for the selected UART */
         if (TERM_PORT == UART0_BASE_PTR)
            /* Enable the UART0_TXD function on PTB17 */
             PORTB_PCR17 = PORT_PCR_MUX(0x3); // UART is alt3 function for this pin
             /* Enable the UART0_RXD function on PTB16 */
             PORTB_PCR16 = PORT_PCR_MUX(0x3); // UART is alt3 function for this pin
         if (TERM_PORT == UART1_BASE_PTR)
           /* Enable the UART0_TXD function on PTE0 (1) */
            PORTE_PCR0 = PORT_PCR_MUX(0x3); // UART is alt3 function for this pin
            /* Enable the UART0_RXD function on PTE1 (2) */
            PORTE_PCR1 = PORT_PCR_MUX(0x3); // UART is alt3 function for this pin
      if (TERM_PORT == UART2_BASE_PTR)
                 /* Enable the UART2_TXD function on PTD3 */
          PORTD_PCR3 = PORT_PCR_MUX(0x3); // UART is alt3 function for this pin
          /* Enable the UART2_RXD function on PTD2 */
          PORTD_PCR2 = PORT_PCR_MUX(0x3); // UART is alt3 function for this pin
      /* UART0 and UART1 are clocked from the core clock, but all other UARTs are
         * clocked from the peripheral clock. So we have to determine which clock
         * to send to the uart_init function.
        if ((TERM_PORT == UART0_BASE_PTR) | (TERM_PORT == UART1_BASE_PTR))
            uart_init (TERM_PORT, core_clk_khz, TERMINAL_BAUD);
        else
          uart_init (TERM_PORT, periph_clk_khz, TERMINAL_BAUD);
#endif
如果还是这样,那么你每次只会初始化一个,而且串口模块是由TERM_PORT定义为哪个决定的。
 楼主| fyge2015 发表于 2015-1-23 15:29 | 显示全部楼层
      /* Enable the pins for the ...
这个我改了,每次都是初始化两个的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-23 15:40 | 显示全部楼层
这个我改了,每次都是初始化两个的
你怎么初始化的,贴出来我看看。
 楼主| fyge2015 发表于 2015-1-23 15:48 | 显示全部楼层
void uart_select(int uart_num)
        switch(uart_num)
                case 1://uart0
                        uart_init (UART0_BASE_PTR, core_clk_khz, TERMINAL_BAUD);
                        break;
                case 2://uart1,uart0
                        uart_init (UART1_BASE_PTR, core_clk_khz, TERMINAL_BAUD);
                        break;
                case 3://uart0,uart1,uart2
                        uart_init (UART2_BASE_PTR, periph_clk_khz, TERMINAL_BAUD);
                        break;
                default:
                        printf("value overflow !!!\n");
                        break;
void uart_init (UART_MemMapPtr uartch, int sysclk, int baud)
    register uint16 sbr, brfa;
    uint8 temp;
    //使能引脚,配置复用引脚为TXD功能
    else   if (TERM_PORT == UART1_BASE_PTR)
    else if (TERM_PORT == UART2_BASE_PTR)
        //使能串口时钟
    if(uartch == UART0_BASE_PTR)
                SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_UART0_MASK;
    else
            if (uartch == UART1_BASE_PTR)
                        SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_UART1_MASK;
            else
                    if (uartch == UART2_BASE_PTR)
                            SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_UART2_MASK;
    //禁止发送接收
    UART_C2_REG(uartch) &= ~(UART_C2_TE_MASK
                                | UART_C2_RE_MASK );
    //配置成8位,无校验模式
    UART_C1_REG(uartch) = 0;
    //计算波特率  串口0、1为系统时钟   其他串口为外设时钟
    sbr = (uint16)((sysclk*1000)/(baud * 16));
    /* Save off the current value of the UARTx_BDH except for the SBR field */
    temp = UART_BDH_REG(uartch) & ~(UART_BDH_SBR(0x1F));
    UART_BDH_REG(uartch) = temp |  UART_BDH_SBR(((sbr & 0x1F00) >> 8));
    UART_BDL_REG(uartch) = (uint8)(sbr & UART_BDL_SBR_MASK);
    brfa = (((sysclk*32000)/(baud * 16)) - (sbr * 32));
    temp = UART_C4_REG(uartch) & ~(UART_C4_BRFA(0x1F));
    UART_C4_REG(uartch) = temp |  UART_C4_BRFA(brfa);
    //使能发送接收
        UART_C2_REG(uartch) |= (UART_C2_TE_MASK
//函数名 : uart_putchar 发送单个字节*
//功 能: 串行发送1个字节 *
//参 数: uartch: 串口号  *
// ch: 要发送的字节 *
//返 回: 无 *
//说 明:
void uart_putchar (UART_MemMapPtr channel, char ch)
    //等待发送缓冲区空
    while(!(UART_S1_REG(channel) & UART_S1_TDRE_MASK));
    //发送数据ch
    UART_D_REG(channel) = (uint8)ch;
//函数名 : uart_getchar *
//功 能: 串行接受1个字节 *
// ch: 接收到的字节 *
//返 回: 成功:1; 失败:0 *
//说 明:  *
char uart_getchar (UART_MemMapPtr channel, uint8 *ch)
    uint32 k;
    for(k = 0; k < 0xfbb; k ++)
            if((UART_S1_REG(channel) & UART_S1_RDRF_MASK) != 0)
                    *ch = UART_D_REG(channel);
                    return 1;
    if(k >= 0xfbbb)
            return 0;
            return 0;
//函数名 : uart_sendN *
//功 能: 串行 接收n个字节  *
// buff: 发送缓冲区  *
// len: 发送长度  *
//返 回: 无 *
//说 明:  *
void uart_sendN (UART_MemMapPtr channel, uint8 *buff, uint16 len)
        int i;
        for(i = 0; i < len; i ++)
                uart_putchar(channel, buff[i]);
//函数名 : uart_reN *
//功 能: 串行 接收n个字节 *
// buff: 接收缓冲区 *
// len: 接收长度  *
//返 回: 1: 成功;0: 失败 *
//说 明:  *
uint8 uart_reN(UART_MemMapPtr channel, uint8 *buff, uint16 len)
        uint16 m = 0;
        while(m < len)
                if(0 == uart_getchar (channel,&buff[m]))
                        return 0;
                else m ++;
        return 1;
//函数名 : enableuartreint *
//功 能: 开串口接收中断 *
// irqno: 对应irq号  *
//返 回: 无 *
//说 明: *
void enableuartreint(UART_MemMapPtr uartch,uint8 irqno)
        UART_C2_REG(uartch)|=UART_C2_RIE_MASK; //开放UART接收中断
        enable_irq(irqno); //开接收引脚的IRQ中断
//函数名 : disableuartreint *
//功 能: 关串口接收中断 *
// irqno: 对应irq号 *
//返 回: 无 *
//说 明: *
void disableuartreint(UART_MemMapPtr uartch,uint8 irqno)
UART_C2_REG(uartch)&=~UART_C2_RIE_MASK; //禁止UART接收中断
disable_irq(irqno); //关接收引脚的IRQ中断
int uart_getchar_present (UART_MemMapPtr channel)
    return (UART_S1_REG(channel) & UART_S1_RDRF_MASK);
 楼主| fyge2015 发表于 2015-1-23 15:51 | 显示全部楼层
你怎么初始化的,贴出来我看看。
        switch(uart_num)
                case 1://uart0
                        break;
                        break;
                        break;
                default:
                        break;
    uint8 temp;
    //使能引脚,配置复用引脚为TXD功能
        //使能串口时钟
    else
            else
    //禁止发送接收
    //配置成8位,无校验模式
    //使能发送接收
//功 能: 串行发送1个字节 *
// ch: 要发送的字节 *
//返 回: 无 *
//说 明:
    //等待发送缓冲区空
    //发送数据ch
//功 能: 串行接受1个字节 *
// ch: 接收到的字节 *
//返 回: 成功:1; 失败:0 *
//说 明:  *
    uint32 k;
                    return 1;
    if(k >= 0xfbbb)
            return 0;
            return 0;
//功 能: 串行 接收n个字节  *
// buff: 发送缓冲区  *
// len: 发送长度  *
//返 回: 无 *
//说 明:  *
        int i;
                uart_putchar(channel, buff);
//函数名 : uart_reN *
//功 能: 串行 接收n个字节 *
// buff: 接收缓冲区 *
// len: 接收长度  *
//说 明:  *
        uint16 m = 0;
        while(m < len)
                        return 0;
                else m ++;
        return 1;
//功 能: 开串口接收中断 *
// irqno: 对应irq号  *
//返 回: 无 *
//说 明: *
//功 能: 关串口接收中断 *
// irqno: 对应irq号 *
//返 回: 无 *
//说 明: *
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-23 15:56 | 显示全部楼层
你现在是单独的UART0, UART1,UART2这么配置都可以,但是一起配置就不行?
 楼主| fyge2015 发表于 2015-1-23 15:58 | 显示全部楼层
单个的都可以,但我现在需要同时用两个串口,但运行起来只有一个可以出数据
justperky 发表于 2015-1-25 20:09 | 显示全部楼层
我也来学习一下
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-26 10:48 | 显示全部楼层
楼主每次都有一个有用,是中断优先级高的那个有用吗?
还有,你是一直在发吗?
如果优先级高的那个中断,发慢一点,低优先级是不是可以使用?
园希 发表于 2015-3-5 16:59 | 显示全部楼层
还有,你是一直在发吗?
如果优先级高的那个中断, ...
遇到一样的问题,低优先级的中断不了,高的可以
