请问仿真时如何为电容选择合适的ESR?
2105|3
huayuliang|  楼主 | 2015-1-25 19:52 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不同的频率下,电容的ESR是不同的,在确定的频率下可以按实际值(或近似值)给定,但假如无法获得,只能使用大概的值了。
这个还好办,俺突然发现出来一堆问题:
1、交流分析的时候怎么办?是否可以为ESR建立个频率相关的模型?
2、在电容充电的瞬间(初始电荷为0),ESR如何选取?
先问两个吧。涉及到俺的基础了,真心求教。
huayuliang|  楼主 | 2015-1-27 20:14 | 显示全部楼层
刚按上面的模型定义画出图来,真复杂~~~其实也不是说复杂,一共才8个节点,只是担心仿真对CPU的负载加重太多。这破本子!!
用正弦电流源做了下交流分析,也和原模型做了对比。和官方提供的图表是一致的(只是大致看了下)。
下一步怎么办?少数大厂才有模型文件,国内的山寨厂(暂且这么叫吧,毕竟还没成长起来)肯定是没有的,不过貌似按曲线能推算出来个差不多,或许可以对付用?
