[51单片机] 新手求救:51单片机怎让程序跑飞后进行现场回复啊
8568|54
 楼主| 2657145539 发表于 2015-1-27 16:47 | 显示全部楼层
lemenade 发表于 2015-1-27 15:18
试过了好像不行
谢谢:
//photo.163.com/qzq51/#m=2&aid=276875032&pid=9166733578,这个链接应该可以,前面省略了HTTP:
fg888fg888 发表于 2015-1-27 18:26 | 显示全部楼层
2657145539 发表于 2015-1-26 18:59
程序跑飞您是怎么解决的
如果是电源噪声引起的,主要就是增加电源的滤波,第二增加软件看门狗,尽量打开单片机的低压复位功能
 楼主| 2657145539 发表于 2015-1-27 19:50 | 显示全部楼层
如果是电源噪声引起的,主要就是增加电源的滤波,第二增加软件看门狗,尽量打开单片机的低压复位功能 ...
谢谢,看来我只能用电脑上的那个大电源了
lemenade 发表于 2015-1-28 08:50 | 显示全部楼层
谢谢:
//photo.163.com/qzq51/#m=2&aid=276875032&pid=9166733578,这个链接应该可以,前面省略了HTTP: ...
好的,我先看看
 楼主| 2657145539 发表于 2015-1-28 10:15 | 显示全部楼层
好的,我先看看
谢谢
lemenade 发表于 2015-1-28 14:00 | 显示全部楼层
不过,我了你那只是PCB图啊,没有原理图?这样看起来不是很方便
 楼主| 2657145539 发表于 2015-1-28 19:21 | 显示全部楼层
原理图早就没了,这张PCB板是以前打算给吸塑机用的,因为怕干扰就放弃了,电路图也没有了,不过还是很感谢您
lemenade 发表于 2015-1-29 08:42 | 显示全部楼层
没事,有问题大家一起讨论吧
yangshoot 发表于 2015-1-29 09:59 | 显示全部楼层
用看门狗。MCU自带,如果没有,外加看门狗电路。
 楼主| 2657145539 发表于 2015-1-29 12:21 | 显示全部楼层
主要是不想用看门狗,抽空我买块电脑电源试试
 楼主| 2657145539 发表于 2015-1-29 12:28 | 显示全部楼层
哪位大侠能不能告诉我setjmp和longjmp搭配能不能用在中断上,如果能,形式是什么。谢谢
伏卧龙 发表于 2015-1-30 16:21 | 显示全部楼层
可以换PIC试试,可能抗干扰能力强些
NE5532 发表于 2016-9-19 14:19 | 显示全部楼层
软件抗干扰就是个伪命题,飞都飞了,怎么抗干扰?
Ketose 发表于 2016-9-19 14:51 | 显示全部楼层
看门狗不就是为了解决程序跑飞问题的吗?有看门狗就要好好利用。
w522930954 发表于 2016-9-20 11:16 | 显示全部楼层
软件来解决  指标不治本。。
