[Kinetis] K60 Slew Rate使用
1256|5
 楼主| andy_yao 发表于 2015-1-26 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问版主Slew Rate怎么应用,一般应用在哪里?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-26 13:41 | 显示全部楼层
楼主指的是引脚PORT的SRE设置吗?
这个是用来配置引脚的斜率的,有快速和慢速之分,快速斜率就是引脚在高低变化的时候,过程比较短,改变的比较快。
反之,斜率大,变化较慢,具体应用看你对引脚变化快慢要求而定。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
andy_yao + 3
查看全部评分
 楼主| andy_yao 发表于 2015-1-27 08:47 | 显示全部楼层
谢谢。最近在学Kinetis系列,自已也在写代码,我是用过ST32二年多,所以常常用ST对比Freescale,发现如果供底层库开发很快,用PE生成代码过多,不利使用。NXP也开始提供底库了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-27 16:44 | 显示全部楼层
谢谢。最近在学Kinetis系列,自已也在写代码,我是用过ST32二年多,所以常常用ST对比Freescale,发现如果供 ...
现在新的kinetis,比如K64,K22等是有SDK库支持的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
andy_yao + 3
查看全部评分
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-2-3 09:39 | 显示全部楼层
楼主如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
andy_yao + 3
查看全部评分
 楼主| andy_yao 发表于 2015-2-3 14:40 | 显示全部楼层
想结贴,但是每次都提示分数未分配完。有什么方法
