采用小体积电源
3290|29
司徒老鹰 发表于 2015-1-29 20:41 | 显示全部楼层
这个的确好像不太适合用电池,或者的确应该换个思路思考下问题。
llljh 发表于 2015-1-29 20:42 | 显示全部楼层
电池的电量不行,而且电压波动比较大。
要不然楼主就用一个纽扣电池,用DCDC升压到5V也行呀
houcs 发表于 2015-1-29 20:42 | 显示全部楼层
思路有问题,纽扣电池电量很小,供单片机怕不行,这个要用专门的DCDC稳压芯片,很多工作范围在5,6V到2V左右,大大延长了电池的工作范围。
liuzaiy 发表于 2015-1-29 20:42 | 显示全部楼层
使用电池给单片机供电觉得不可取,主要是电池不稳定
pangb 发表于 2015-1-29 20:43 | 显示全部楼层
需要楼主注意的是,纽扣电池也有几种型号。有1.5V输出的纽扣电池,三节串联起来应该可以满足单片机供电需求。
另外,即便是3V输出的纽扣电池,你也要考虑不同电流下电池内阻的问题。
chenjunt 发表于 2015-1-29 20:43 | 显示全部楼层
请推荐自身小功耗的低压差稳压IC,这是要点
ousj 发表于 2015-1-29 20:43 | 显示全部楼层
电池供电的话,就别用5V供电了。
cleaver.Yeh 发表于 2015-1-30 15:03 | 显示全部楼层
所谓的二极管降压,其实就是一个坑.我有几个客户踩过了.慎用!
jrh200310 发表于 2015-1-30 15:48 | 显示全部楼层
建议用聚合物锂电池,用DCDC升压到5V。
l4157 发表于 2015-2-1 10:42 | 显示全部楼层
如果要求微功耗,DC/DC比较难做到uA级,LDO可以做到uA级,二极管降压静态电流为零,微功耗下效率最高,但是稳压效果差...
