参考附件(47楼)会画PCB 应该就可以自己设计超级 平板了===14NM
8304|57
dirtwillfly 发表于 2015-1-30 19:42 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是要准备diy吗?
it_yrj 发表于 2015-1-30 20:15 | 显示全部楼层
可以一试
 楼主| itelectron 发表于 2015-1-30 20:16 | 显示全部楼层
技术上已经 不是问题了
quzhanguang 发表于 2015-1-30 20:29 | 显示全部楼层
第一张图这不是MATE7么 后面的图换了?
dream2mit 发表于 2015-1-30 21:06 | 显示全部楼层
攒下:)
dream2mit 发表于 2015-1-30 21:07 | 显示全部楼层
攒下:)
dream2mit 发表于 2015-1-30 21:08 | 显示全部楼层
攒下:)
 楼主| itelectron 发表于 2015-1-30 21:15 | 显示全部楼层
郁闷  这个CPU  不支持 XP
 楼主| itelectron 发表于 2015-1-30 21:47 | 显示全部楼层
平板电脑设计
1. 设计概要
• 板层:10层;
• 板厚:0.8mm;
• 阻抗控制:单线50ohm(含射频部分隔层参考),差分线90ohm、100ohm;
• 元件布局:top面单面布局;
• 高密二阶盲埋孔板;
2. 功能模块
设计主要包含以下几个功能模块:
CPU、Power、flash、LCD、音频、sensor、3G、GPS、wifi、NFC、camera、USB、TP、 HDMI、wireless charger、SIM Card、SD Card
2.1 CPU
CPU在某些信号管脚分布较密需灵活运用两阶盲埋孔进行出线,在出线的过程中需同时进行电源规划,PVDD_ARM_1V0 电流较大(7A)需特别注意其有效宽度,LDO电源需在走线层完成处理;
2.2 Wi-Fi、GPS
RF线尽量短,包地尽量完整,需加宽隔层参考:
2.3 Power
电源模块设计需先明确各电源对应的输入输出管脚,出线宽度尽量加强,减少瓶颈,不同电源地孔尽量独立;LDO电源中电流为450mA的需注意其线宽,LDO电源布局可根据出线进行调整;电压检测电路需放置于CPU端,两根线走伪差分,有空间的情况下包地处理;
2.4 音频、sensor、USB HUB
音频模块需做隔离,Speaker 及Mic布线需加宽,并包地处理;指南针要放置于屏蔽罩之外并远离电感10mm以上;
2.5 LCD
LCD 信号因需穿过电源区域,故在设计时将其规划在art09层,尽可能的避免电源对其的影响;
2.6 3G
3G天线部分因走在art03层,故其参考层为art05,art02层要注意掏空;SIM 、SD 等布线需先经过ESD 防护器件;
 楼主| itelectron 发表于 2015-1-30 22:05 | 显示全部楼层
下图中框起来那快就是Intel BayTrail-T Z3745处理器,这颗处理器是英特尔专为平板电脑产品设计,隶属于Atom凌动系列,主频1.33GHz,最高频率1.86GHz,内置Intel HD Graphic核心图形芯片,GPU频率311-778MHz,内存支持双通道LPDDR3-1067,性能非常均衡。
旁边这个小一点的是三星的2GB RAM内存。
主板另一面的三星电子的eMMC存储芯片
24ic 发表于 2015-1-30 22:30 | 显示全部楼层
郁闷  这个CPU  不支持 XP
你好,我想问一下:这个Intel CPU的全部软硬件资料在哪里可以获得?
 楼主| itelectron 发表于 2015-1-30 23:10 | 显示全部楼层
Intel网站上找
24ic 发表于 2015-1-31 08:53 | 显示全部楼层
Intel网站上找
只能看到基本的datasheet,没找到原理图和PCB的Demo。
huangqi412 发表于 2015-1-31 09:19 | 显示全部楼层
itelectron 发表于 2015-1-30 17:15
你说 京东有卖了 560RMB
其实 配置还可以 做高的  不知道 为什么 他们不做
看有木有类似小米的出来做屌丝机吧
 楼主| itelectron 发表于 2015-1-31 15:03 | 显示全部楼层
估计  够戗  因该 今年 的 7月份 左右 会推出 类似的   机器
看好 魔方
zjianq 发表于 2015-1-31 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
京东,x86平板,399。做arm开发板的瞬间死光的节奏啊。
zjianq 发表于 2015-1-31 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
人家可是4核,1.8g的x86,外加正版win8加正版office
通宵敲代码 发表于 2015-2-1 21:47 | 显示全部楼层
楼主啥时候做啊!
我给你打下手,不要工资,
送我一台就行!
