数模转换电路电压消失
3393|29
 楼主| myx1992521 发表于 2015-2-8 17:03 | 显示全部楼层
xbwpc 发表于 2015-2-7 21:39
AD芯片?DA芯片吧。
端口悬空时输出消失是如何测得的?有电压表时不消失那就是没有测量工具你就知道它消失 ...
是的,就是这样,芯片名字叫ad5535.。。其实是D/A芯片
 楼主| myx1992521 发表于 2015-2-8 17:05 | 显示全部楼层
liqinghai1990 发表于 2015-2-8 10:48
问个问题,用单片机的ad,输入引脚用大电压加限流电阻,电压被io钳位主了,这影响单片机吗? ...
没研究过。。。
 楼主| myx1992521 发表于 2015-2-8 17:14 | 显示全部楼层
可能没说清楚,我说的在空置时电压会变为0,是根据接上测量工具时有电压,然后取下再接上电压就为0了,有时候是插拔一次,有时候要多几次,反正电压一定会变为0。如果在输入数据时测量量工具不接上,然后再测可能就测不到了,如果一开始就接上,输入数据后就一定测得到电压,以此得出的在空置不接测量工具时电压变为0的想法。
zhongs98 发表于 2015-2-9 08:38 | 显示全部楼层
这个芯片高大上阿~
900+RMB
 楼主| myx1992521 发表于 2015-2-9 17:19 | 显示全部楼层
这个芯片高大上阿~
900+RMB
...以前买的时候是400左右吧,涨的这么快?
lych9139 发表于 2015-2-10 08:50 | 显示全部楼层
这不是空载消失,这是干扰复位了。
你把万用表一直接着,然后用示波器按照你原来的方法再反复测试,看是不是电压还会消失?
573838882 发表于 2015-2-11 09:29 | 显示全部楼层
接个大电阻接地试下啊,看是不是空载照成的,
 楼主| myx1992521 发表于 2015-3-16 14:39 | 显示全部楼层
这不是空载消失,这是干扰复位了。
你把万用表一直接着,然后用示波器按照你原来的方法再反复测试,看是不 ...
这样就不会,我还一直有跟踪检测复位信号,但是没有检测到干扰。。。不知道为何空载时会复位干扰,以前用的是单片机5v的复位高电平,现在用的是dsp3.3v的复位电平,不知道这里面会有什么影响?
 楼主| myx1992521 发表于 2015-3-16 14:49 | 显示全部楼层
现象上看是空载造成的,但是为什么会这样一直不清楚。。。
 楼主| myx1992521 发表于 2015-10-20 15:59 | 显示全部楼层
以前是分块做的,控制和da不在一个板上,现在重做了板子,改良了之间接地部分,没再出现此类问题,应该是接地导致的
