[其他MCU]
SPI驱动SD卡,SD卡无法复位
1347|10
wnsd|  楼主 | 2015-2-8 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void delay1(void)
uint32_t j;
for(j=0;j<14000;j++)
/*                      SPI读写一个字节                      */
uint8_t SPI_Byte(uint8_t value)  // : SPI读写一个字节(发送完成后返回本次通讯读取的数据)
uint8_t input;
DSPI_0.PUSHR.R = 0x08000000|value;    //赋值需要发送的数据
while(DSPI_0.SR.B.TCF==0)            //等待发送完成
DSPI_0.SR.B.TCF=1;    //清除发送完成标志位
    //Parameter_sent(DSPI_0.SR.B.RFDF);
   while(DSPI_0.SR.B.RFDF==0)           //等待接收到数据
  input=(uint8_t)(DSPI_0.POPR.R);     //读取接收到的数据
DSPI_0.SR.B.RFDF=1;                  //清除接收标志位
return(input);      //返回接收到的数据
/*                       向SD卡写入命令                      */
uint8_t SD_send_command(uint8_t cmd, uint32_t arg)
uint8_t a
uint8_t retry=0,i=0;
SPI_Byte(0xff);
SD_select();
SPI_Byte(cmd | 0x40);//分别写入命令
SPI_Byte(arg>>24);
SPI_Byte(arg>>16);
SPI_Byte(arg>>8);
SPI_Byte(arg);
SPI_Byte(0x95);
a = SPI_Byte(0xff);
while(a == 0xff)
{   a = SPI_Byte(0xff);
     delay1();
     if(retry++ > 100) break;//超时退出
}//等待响应,
SD_deselect();
SPI_Byte(0xff);
return a;//返回状态值
/*                         初始化SD卡                        */
uint8_t SD_Reset(void)
uint8_t i;
uint8_t retry;
uint8_t a=0;
retry = 0;
do
  for(i=0;i<10;i++) SPI_Byte(0xff);
  a = SD_send_command(0,0);  //发空闲命令
  flag[retry]=a;
  retry++;
  delay1();
  if(retry>=250) return 1;      //超时退出
} while(a != 0x01);
return 0;//正常返回
/*                          主函数                          */
int main(void)
SWT_DisableWatchDog();
SYSTEM_Init();
initUART1();
SIU_init();
SD_Init();               //spi初始化
delay1();  //上电延时
while(SD_Reset()!=0)
我无法复位,各位,求大家帮助我
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-2-9 09:19 | 只看该作者
请参考此篇经验分享。
https://bbs.21ic.com/icview-845702-1-1.html
wnsd|  楼主 | 2015-2-9 11:09 | 只看该作者
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-2-9 09:19
请参考此篇经验分享。
您的这篇**我看过,里面只是一个流程,没有细讲,没有解决我的问题
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-2-10 09:13 | 只看该作者
两个建议,1. 你可以使用的我上传的代码再试试;2. 如果你有逻辑分析仪的话,你可以看看你的MCU读写SD卡的过程。
spi.zip (7.71 KB)
wnsd|  楼主 | 2015-2-11 00:57 | 只看该作者
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-2-10 09:13
两个建议,1. 你可以使用的我上传的代码再试试;2. 如果你有逻辑分析仪的话,你可以看看你的MCU读写SD卡 ...
逻辑分析仪是什么东西
wnsd|  楼主 | 2015-2-11 01:00 | 只看该作者
函数体都一样 我怀疑我的初始化或者那个SPI读写函数有问题,SPI驱动SD卡都是用一个叫(SPI读写一个字节)的函数体,我怀疑我这个函数体有问题
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-2-11 09:09 | 只看该作者
wnsd 发表于 2015-2-11 00:57
逻辑分析仪是什么东西
主要是为了分析各种通信时候的波形的,在这一点上要比示波器好用。
wnsd|  楼主 | 2015-2-12 11:20 | 只看该作者
我调用的函数体都一样没有问题,但还是不行,我怀疑我的初始化有问题
wnsd|  楼主 | 2015-2-12 11:21 | 只看该作者
wnsd|  楼主 | 2015-2-13 17:10 | 只看该作者
请教您一下,SPI中每8个时钟中间的空闲时间怎么调
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-2-15 09:00 | 只看该作者
我不是很清楚,你说的每8个时钟中间的空闲时间是指每次发生一个字节后,中间有个等待时间吗?
