[PCB电路] 请大家评论下这种PCB画法好吗?
8392|41
huang1234 发表于 2015-2-9 16:39 | 显示全部楼层
若电流大,会产生浪涌。
wang168506 发表于 2015-2-9 17:15 | 显示全部楼层
这阻抗不一样吧,环保是什么说法呢?出来高频进到pin端,会产生阻抗不匹配的反射吧
cos12a 发表于 2015-2-9 17:36 | 显示全部楼层
低频,电流较大时比较好,高频就不适用了.
zyj9490 发表于 2015-2-9 18:22 | 显示全部楼层
只少对生产来说,或焊接来说,不容易焊盘脱落,莫不是打泪滴同样效果.
mmuuss586 发表于 2015-2-9 18:59 | 显示全部楼层
焊盘出来的线粗,好焊接,特别是手工焊接的;
mmuuss586 发表于 2015-2-9 19:00 | 显示全部楼层
不过铺泪滴也挺好的;
lvyunhua 发表于 2015-2-9 20:47 | 显示全部楼层
看你实际应用了。最好做到线径一致。
ilikerome 发表于 2015-2-9 21:06 | 显示全部楼层
低频情况下,这个非常好,有利于接插件处的可靠性。
holle 发表于 2015-2-9 21:32 | 显示全部楼层
单层板就这样,铜面积越大越好。
zhangmangui 发表于 2015-2-9 21:58 | 显示全部楼层
从阻抗 分析  不匹配啊
xmc678 发表于 2015-2-10 14:53 | 显示全部楼层
进来学习一下!
jiamingz 发表于 2015-2-11 18:04 | 显示全部楼层
这种画法在低频非常好,板厂会非常喜欢,生产制造非常快!
flylike 发表于 2015-2-12 11:39 | 显示全部楼层
单面板都是这画法,一般都是低频的,生产中焊盘处不容易脱落.
pk.kong 发表于 2015-2-12 19:51 | 显示全部楼层
单面板很常见,不错的做法。一方面提高附着力,一方面美观,还有就是空白处上铜对生产也有好处。总体来说不会很明显,但是看得出是老手的做法。
戈卫东 发表于 2015-2-14 19:51 | 显示全部楼层
PCB腐蚀工艺需求非常低——所有间距都一样,腐蚀成品率高
yuanguangyi 发表于 2015-4-5 16:04 | 显示全部楼层
只是外观好看而已,高频会有影响。
863081577 发表于 2019-9-12 13:07 | 显示全部楼层
不建议这样画
不是白斩鸡 发表于 2020-4-20 20:56 | 显示全部楼层
没必要,根据信号线走的电流设置线的宽度就好,多出来的区域铺铜,加地孔,让板子有一个比较低的地阻;同时,信号线与信号线间如果备地层隔,相互间的干扰也比较少。
miss990 发表于 2020-4-27 16:28 | 显示全部楼层
想知道怎么画出来的?
steelen 发表于 2020-5-25 13:16 | 显示全部楼层
冰箱,空调的主控板经常是这么做的
