[STM32F1] STM32 5路温度控制+定时器
8864|41
小浣熊 发表于 2015-2-28 23:56 | 显示全部楼层
这显示屏挺大的啊
racinglam 发表于 2015-9-12 15:28 | 显示全部楼层
能放出热电偶的前端采集电路吗?
wjc3k 发表于 2015-9-12 22:59 | 显示全部楼层
对前端温度采集电路感兴趣。
hawk2003454 发表于 2015-9-14 22:46 | 显示全部楼层
很感兴趣,多少钱一套呀?
songchenping 发表于 2015-9-15 07:34 | 显示全部楼层
不错。
tangafu 发表于 2016-1-15 10:10 | 显示全部楼层
不错,怎么卖?
EAMCU 发表于 2016-1-15 11:20 | 显示全部楼层
xfcjava2 发表于 2015-2-11 19:13
1、温度变送器价格太高了吧,一个温度变送器最便宜的也得12元左右吧(淘宝上的价格);
2、C8051F350可以直接 ...
从这段话可以看出,你的产品实际精度到不了
满足长时间老化的精密电阻很贵,想用几毛钱的电阻做出这种性能,只能说你追求的是短时间内的结果。
 楼主| xfcjava2 发表于 2016-1-15 19:48 | 显示全部楼层
贴片的精密电阻,精度0.1%的电阻,也没有多少钱那!
产品没有长时间测试使用的话,我也不会冒然在这里发我的帖子啊。
 楼主| xfcjava2 发表于 2016-1-15 19:52 | 显示全部楼层
精度0.1%的电阻,10~25ppm低温飘电阻的价格也不贵啊,价格在0.20元/个。
 楼主| xfcjava2 发表于 2016-1-15 19:59 | 显示全部楼层
27楼 “你的产品实际精度到不了
满足长时间老化的精密电阻很贵,想用几毛钱的电阻做出这种性能,只能说你追求的是短时间内的结果。”
你没有测试使用过,就不要妄下结论!
我的产品没有长时间测试使用的话,我也不会冒然在这里发我的帖子啊。
我的好多产品,都用了好多年了,也长时间用价格昂贵的高分辨率玻璃温度计(精度0.01°c)测试过的。
 楼主| xfcjava2 发表于 2016-1-15 20:20 | 显示全部楼层
价格的话,可以上QQ聊,我不能在这里做广告。单个产品包括:电路板+5英寸触摸屏(并口)+软件(4路温度)
另外:软件界面,可以定制 (按照你们的要求,提供)
说明: 电路板,放置到触摸屏的后部,可以成为一体,作为一个模组使用,
有问题可以上QQ(390350125)。
请看照片:
   1、电路板+触摸屏(侧视图)
2、模组背面照片:
风云ljh 发表于 2016-1-19 07:05 | 显示全部楼层
350这个芯片应该不错,最近发现新唐和ST单片机中的AD线性很差,超级烂
robter 发表于 2016-1-20 08:19 | 显示全部楼层
很好很好,感谢楼主的好资料
EAMCU 发表于 2016-1-20 09:23 | 显示全部楼层
温漂:
25ppm*20=500
500/1000000*1k=0.5
0.5/3.8=0.132deg
老化:
10-25ppm电阻一般是p70 1000h小时正负0.05%
即又有0.132deg
实际上还有温度变化,湿度等影响。
 楼主| xfcjava2 发表于 2016-1-20 10:30 | 显示全部楼层
回复34楼,你为了要求高精度的话,就买军工级别的5ppm的电阻,不就可以了。
就看你用到哪儿了。
市面上的温度变送器,就更不用提了,精度更差。
 楼主| xfcjava2 发表于 2016-1-20 10:36 | 显示全部楼层
C8051F350 自带PGA(可编程增益放大器), 并且具备24bit ADC。
请看C8051F350的ADC电气特性参数:
ye20120605 发表于 2017-7-3 15:40 | 显示全部楼层
你好,我这里要开发温度控制器,收到请和我联系,QQ253327446
ye20120605 发表于 2017-7-3 15:56 | 显示全部楼层
你好!看到请与我联系,需要开发温度控制器!QQ253327446
huaizhong78 发表于 2019-11-24 09:32 | 显示全部楼层
全套资料多少钱?
huaizhong78 发表于 2019-11-24 09:34 | 显示全部楼层
13829226716联系我
