请教高手关于可控硅控制问题
7244|23
yezunfu 发表于 2009-3-21 15:42 | 显示全部楼层
不知道我分析的对不对
第一:你的电路设计不合理,应该说你的光耦是MOC3063或者是MOC3083这两种<br />第二:你的灯泡是40W,但是你可控硅显示是BTA06-600,你电压是220V&nbsp;功率是80W&nbsp;根据公式P/U=I&nbsp;80/220=0.36&nbsp;根据我们设计的公式:额定电流×3=可控硅电流。0.36×3=1A。所以你选着可控硅也是对的,但是我不知道你可控硅有没有加一个小的散热器<br />第三:我看不懂你为什么要加一个L1呢,我感觉没有必要,并且R11只要1/4W就好了,没有必要用1/2W。你那个阻容吸收的电容也没有不要用104简直是浪费,电容大了也不好,<br />第四:总之你现在把电容换成103/630V&nbsp;把L1拿掉,我想应该就没有问题了<br />需要什么帮忙可以联系我,QQ1051131379&nbsp;本人接近开关和固态继电器设计的
cmk6136 发表于 2009-9-2 19:55 | 显示全部楼层
R11接220v欠妥,应该用稳压管将控制电压降低到可控硅可以承受的范围
tcc8073 发表于 2009-9-3 12:47 | 显示全部楼层
主要是电感的问题,你用是交流电,当你用一定频率开关BTA06的时候,电感和BTA06组成BOOST电路,这个电路升压,当频率过高的时候,在电感的输出断的电压一定超过220V交流很多,自己用万用表试一下就知道了
liulingo 发表于 2010-8-12 11:54 | 显示全部楼层
这样接,光偶没坏掉,我实在是 把下巴都惊掉了
