AVR M16芯片ISP接口干扰原因分析与抗干扰措施(探讨)
4077|29
ddllxxrr 发表于 2015-2-11 21:18 | 显示全部楼层
中国机器 发表于 2015-2-11 16:29
多谢参与!
加上拉电阻之后,经试验ISP口依然可以正常工作,呵呵,还能烧写程序。 ...
太好了,真是从你这学了不少。呵呵:handshake
jjeemm77 发表于 2015-2-13 15:55 | 显示全部楼层
我们的PCB和电源的各项指标不是太好…
   将写端拉成禁止电平状态:一直是解决系统程序崩溃的方法呀!…
 楼主| 中国机器 发表于 2015-2-14 17:49 | 显示全部楼层
我们的PCB和电源的各项指标不是太好…
   将写端拉成禁止电平状态:一直是解决系统程序崩溃的方法呀!… ...
多谢多谢!
zhaoyu2005 发表于 2015-2-14 21:38 | 显示全部楼层
如果没有用到IAP或者内部EEPROM,单SPI编程,凭外部干扰,就进入编程序列,还是频繁出现,LZ你觉得这种情况的几率有多大?
如果用到内部EEPROM,这个被改写的几率大多了,还是检查下程序对参数的容错吧。如果没对参数进行容错处理,出现了非法参数,也会造成程序不能正常工作的
 楼主| 中国机器 发表于 2015-2-15 10:08 | 显示全部楼层
多谢提醒!
遇到问题之初,确实围绕EEPROM数据问题废了一番周折,觉得EEPROM被修改的几率更大,后来用户反应“上次关机还好好的,这一次开机就乱套了”,开始怀疑与上电复位有关;
后经过试验,确认,flash数据确实被破坏了,加上熔丝位上选择了相关的操作保护选项,所以EEPROM被改写的问题就放下了。
EEPROM存储的数据要被程序调用,程序的容错能力趋势是件大事,我会记住您的忠告,跟朋友商量看看可否要出源程序研究一下,一来帮他解决问题二来自己也学习一下。
再次感谢!
zhaoyu2005 发表于 2015-2-16 14:20 | 显示全部楼层
多谢提醒!
遇到问题之初,确实围绕EEPROM数据问题废了一番周折,觉得EEPROM被修改的几率更大,后来用户反 ...
两种情况可以验证是Flash的数据被改写:
1.通过技术手段获取了出问题的板子的flash数据,和原数据对比,确实改变了
2.对出问题的板子,重新刷程序时,只是刷新了Flash,没有刷新eeprom
如果刷新程序时,eeprom的数据也被刷新了,那还是不能排除eeprom数据出错造成运行不正常的情况。
你说的上电时出问题,这个确实是最容易出问题的时刻,尤其在电源不稳定是进行eeprom操作。
可以试下eeprom数据不加密,只加密flash数据,很容易验证eeprom数据是否被改写
 楼主| 中国机器 发表于 2015-2-28 09:03 | 显示全部楼层
条件所限,有些研究无法进行了,朋友与用户联系了一下,说春节前没犯毛病,春节后还没开工,等他们再用上一两个月没事,就算我蒙对了,届时一定回来汇报情况
 楼主| 中国机器 发表于 2015-6-5 00:22 | 显示全部楼层
如果没有用到IAP或者内部EEPROM,单SPI编程,凭外部干扰,就进入编程序列,还是频繁出现,LZ你觉得这种情况 ...
你好!发现了一个很重要的信息,朋友拿来一块坏板子,加密的,flash与eeprom都无法读出,但是,读出他的熔丝和加加密位设置之后却发现,他把 BLB01,BLB02,BLB11,BLB12四个与IAP有关的选项都打开了!
而且已经确认这块板子编程的时候,根本就没有编写IAP功能!
我想请教一下,这样设置会给外部干扰修改内部flash提供可乘之机吗?干扰信号通过IAP起作用的?
下图是读出的加密设置与熔丝设置:
xmar 发表于 2015-6-6 11:03 | 显示全部楼层
单片机ISP烧写口加4个5V单向TVS管到GND。
 楼主| 中国机器 发表于 2016-2-23 22:53 | 显示全部楼层
为看帖朋友负责:
最终将M16的外部晶振不用,只用内部时钟,所有问题都解决了
