MOSFET管电流流向问题
16758|35
maychang 发表于 2017-11-25 12:28 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2017-11-25 12:06
你好,请问一下,NMOS管,不是有个从源极到漏极的体二极管吗(即二极管正极在源极一端),那不是不管栅极 ...
MOS管是否存在“从源极到漏极的体二极管”,与MOS管制造工艺有关。不是所有MOS管都存在这个“从源极到漏极的体二极管”,通常较大功率的MOS管,才有这样的“从源极到漏极的体二极管”。
lihui567 发表于 2017-11-25 12:35 | 显示全部楼层
mos管导通后的流向,D到S  S到D都可以的
xiaxingxing 发表于 2017-11-25 12:51 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-11-25 12:16
二极管是不受栅极控制的
大哥,那如果带体二极管,是不是这个nmos管就相当于一个二极管啊(在源极电压高于漏极电压0.7V情况下,)而且这个时候栅极没电压。如果上面成立  ,,,,那一个NMOS管导通的时候,我们怎么判断他是NMOS管导通还是体二极管导通呢???谢谢!
xiaxingxing 发表于 2017-11-25 12:54 | 显示全部楼层
MOS管是否存在“从源极到漏极的体二极管”,与MOS管制造工艺有关。不是所有MOS管都存在这个“从源极到漏 ...
前辈  你好。。在NMOS管带体二极管的时候。是不是这个NMOS管就成了二极管了。即只要源极电压高于漏记电压0.7V,栅极电压为0V的时候,都可以靠二极管导通。是这样吗???
maychang 发表于 2017-11-25 15:01 | 显示全部楼层
前辈  你好。。在NMOS管带体二极管的时候。是不是这个NMOS管就成了二极管了。即只要源极电压高于漏记电压 ...
不是。
注意20楼戈卫东的回复:“你可以理解为一个不带体二极管的MOS管和一个二极管并联。”
只有在MOS管未导通情况下,这个MOS管才可以认为“相当于一个二极管”。如果源极电压高于漏极电压,该二极管会和普通二极管正向行为相同。
maychang 发表于 2017-11-25 15:05 | 显示全部楼层
大哥,那如果带体二极管,是不是这个nmos管就相当于一个二极管啊(在源极电压高于漏极电压0.7V情况下,) ...
“那一个NMOS管导通的时候,我们怎么判断他是NMOS管导通还是体二极管导通呢?”
当NMOS管漏极电压高于源极电压时,体内二极管处于反向,只有MOS才可能导通。
当NMOS管漏极电压低于源极电压时,MOS若导通,管压降通常要比二极管正向电压小,故此时体内二极管不会导通。
戈卫东 发表于 2017-11-25 16:33 | 显示全部楼层
绝大多数应用,这个二极管是反偏的,不会导通。
某些应用会利用这个二极管;
某些应用会需要防止这个二极管导通;
如果要加深体会,建议多实践。
lihui567 发表于 2017-11-25 17:31 | 显示全部楼层
导通后压降很小几乎为零,体内二极管压降有0.7v左右
xiaxingxing 发表于 2017-11-25 21:29 | 显示全部楼层
当NMOS管漏极电压高于源 ...
前辈,上面的充电电路,在USB接上5V给系统充电的时候,我理解的了(栅源电压为负,PMOS管导通),。可是,当USB拔掉,系统靠电池工作的时候。这个时候栅极为0。而这时源极悬空。这个时候PMOS管Vgs的电压怎么确定呢。PMOS管怎么导通呢(导通肯定是导通的,因为拔掉USB系统可以靠电池工作)。这时是这个PMOS管导通还是里面的体二极管导通呢?或者说是先体二极管导通之后,源极电压大于栅极电压。达到PMOS管道通的条件之后,由体二极管导通变成PMOS管导通呢???不胜感激。
maychang 发表于 2017-11-25 22:10 | 显示全部楼层
前辈,上面的充电电路,在USB接上5V给系统充电的时候,我理解的了(栅源电压为负,PMOS管导通),。可是 ...
你所说USB,大概是最左边的5V和GND1吧?
若是,那么USB拔掉后画了个圈的电容(10uF6.3V,接在U1输入处)两端电压仍比较高(估计有4V),而
PMOS管门极接地,漏极接电池VBAT,故PMOS管导通而PMOS管体内二极管不会导通。
xiaxingxing 发表于 2017-11-25 22:46 | 显示全部楼层
若是,那么USB拔掉后画了个圈的电容(10uF6.3V,接在U1输入处)两 ...
恩,USB就是左边的5v和地。你这样解释我就很清楚了。非常感谢!!!额外问几问题,1、如果电路图没有图中那个花圈的电容,是不是这个电路拔掉USB的时候就不能工作了。2、如果这个时候栅极电压减去源极电压达不到PMOS管导通条件,而漏极电压又高于源极电压0.7V,会不会出现这种情况,先体二极管导通,(源极电压上升之后)再转化为PMOS管导通;
3、我发现有的产品,图中那个画圈的电容会有出现大的漏电流的情况,和这个PMOS管的设计有关吗??谢谢,希望前辈帮忙解答,感激不尽!!!
maychang 发表于 2017-11-25 23:37 | 显示全部楼层
恩,USB就是左边的5v和地。你这样解释我就很清楚了。非常感谢!!!额外问几问题,1、如果电路图没有图中 ...
不是。见下。
此时电池将通过体内二极管对电容充电,源极电压上升后,可使PMOS管导通。
@65120515大宝 :这种情况,MOS管漏极与源极之间仍然是一个电阻,电阻值和漏极源极之间施加正向电压几乎相同。  发表于 2019-4-11 10:16
前辈,我想请教您一个问题。对于NMOS,在栅极和源极之间施加正向电压,使NMOS导通。在漏极和源极之间施加正向电压,我们知道,它导通电流的能力可以从芯片手册中的Id和Idm来评估。我想问,如果此时在漏极和源极之间施加反向电压,它通过电流的能力应该怎么看?  发表于 2019-4-11 09:24
ghost1325 发表于 2018-8-8 15:26 | 显示全部楼层
好久不来,大家好,我也贴个NMOS双向导通应用的典型电路:锂电保护电路。
