[STM8] stm8 串行通讯问题
1198|2
 楼主| mr踏雪无痕 发表于 2015-2-13 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过485串行通讯收到的数据控制PWM输出,采用中断接收,单独接收和发送都没问题,同时收发时出现问题,以下是程序,预期PWM应该是串行中断收到的数据,但实际却是待发送的数据,中断收到的数据被覆盖了,
不知道是不是 uart 寄存器没设置好,下面程序中PWM一直是0xEF,
#include "stm8s103f3p.h"
_Bool DE @PA_ODR:1;
_Bool RE @PA_ODR:2;
unsigned char PWM;   //收到的PWM控制数据
void DelayMS(unsigned int ms)      //延时函数
  unsigned char i;
  while(ms != 0)
    for(i=0;i<250;i++)
    for(i=0;i<75;i++)
 楼主| mr踏雪无痕 发表于 2015-2-13 22:32 | 显示全部楼层
       ms--;
void MAX485_Init(void)         //485初始化
         PA_DDR |=0x06;
         PA_CR1 |=0x06;
         PA_CR2 =0x00;
         DE=1;
         RE=0;
void CLK_Init(void)           //时钟初始化
    CLK_CKDIVR = 0x11;        //fMASTER = 4MHZ,fCPU=fMASTER = 2MHZ
void TIM_Init(void)           //定时器初始化
    TIM2_CCMR1 = TIM2_CCMR1 | 0x70;
    TIM2_CCMR2 = TIM2_CCMR2 | 0x70;
    TIM2_CCMR3 = TIM2_CCMR3 | 0x70;//TIM2  3个通道PWM模式2输出
    TIM2_CCER1 = TIM2_CCER1 | 0x33;//输出低电平有效
    TIM2_CCER2 = TIM2_CCER2 | 0x03;
    TIM2_ARRH = 0;
    TIM2_ARRL = 0xFF;
    TIM2_CCR1H = 0;        //
    TIM2_CCR1L = 0;
    TIM2_CCR2H = 0;
    TIM2_CCR2L = 0;
    TIM2_CCR3H = 0;
    TIM2_CCR3L = 0;
    TIM2_PSCR = 0;       //
    TIM2_CR1 = TIM2_CR1 | 0x01;// 启动计数
void UART1_Init(void)    //UART1初始化
    UART1_CR1 = 0x00; //
    UART1_CR2 = 0x00; //
    UART1_CR3 = 0x00;
    UART1_BRR2 = 0x00;
    UART1_BRR1 = 0x0D; // 对应的波特率为4000000/208=19200(00D0)
    UART1_CR2 |= 0x2C; // 允许发送接收,接收中断使能
void UART1_sendchar(unsigned char c)      //UART1发送字符
        while((UART1_SR & 0x80)==0x00);
      UART1_DR=c;
main()
         PWM=0x00;
         MAX485_Init();
         CLK_Init();
         UART1_Init();
         TIM_Init();
         _asm("rim");//开中断,sim为关中断
         while (1)
          UART1_sendchar(0xEF);//
    TIM2_CCR1H = 0;
    TIM2_CCR1L = PWM;
          TIM2_CCR2H = 0;
    TIM2_CCR2L = PWM;
    TIM2_CCR3H = 0;
    TIM2_CCR3L = PWM;
          DelayMS(5);
@far @interrupt void UART1_Recv_IRQHandler (void)   //中断接收
                unsigned char ch;
                ch=UART1_DR;
                PWM=ch;
                return;
zh113214 发表于 2015-2-14 18:32 | 显示全部楼层
么看出什么问题啊
