关于单电源供电的运放为什么要加1/2VCC偏置电压
27661|32
 楼主| 。小菜鸟 发表于 2015-2-25 16:53 | 显示全部楼层
feitingfj 发表于 2015-2-25 14:57
实际情况,单电源供电不会出现0V电压,加偏置能够改变参考
英雄 单电源供电的运放 为什么输出波形没有负半波  在内部电路哪里给限幅了
ddllxxrr 发表于 2015-2-25 17:46 | 显示全部楼层
这个主要是能取到负压,就这么简单
maychang 发表于 2015-2-25 17:49 | 显示全部楼层
英雄 单电源供电的运放 为什么输出波形没有负半波  在内部电路哪里给限幅了 ...
如果单电源工作的运放输出端为负,那么12楼图中OUT端对GND为负,两端之间那支PNP三极管发射极为负,集电极为正,不可能工作。故单电源工作的运放输出端不可能为负。
feitingfj 发表于 2015-2-26 00:14 | 显示全部楼层
额,只是单电源供电,若芯片中没有正转负的结构,不可能会出现负半波
gxs64 发表于 2015-2-26 15:25 来自手机 | 显示全部楼层
一个OP,可以看成一只三极管,要使三极管能正常放大信号,三极管的工作点该如何设置?想通这就明白为什么加1/2Vcc了。
cddxcdx 发表于 2015-2-27 09:31 | 显示全部楼层
单电源供电运放要防止负压出现。如果有这样情况,要加上偏置电压
hotdll 发表于 2015-2-28 20:18 | 显示全部楼层
楼主估计电工基础知识没学好。
你要先理解--电位、电位差、电动势、电压、参考点,地、虚拟地的概念。再去理解正负电压就好理解了。实际上我们说正负多少电压,是取决于参考点的。
我们在需要双电源的电路中,将一组电源的高电位和另外一组电源的地电位结合在一起当作参考点,并将它称之为地。剩余的两端对该参考点的电位,依据定义分为正电源和负电源。
在单电源中,交流信号需要和偏置电压复合。以偏置电压为参考点,交流信号的正半周和负半周就是你说的正压和负压。如果以电源地位参考点,,,,那么交流信号任意时刻都是正电压。通常为了保证电路输出摆幅最大,将偏置电压设置为1/2 VCC,输出也静态工作点也是1/2 VCC.  双电源的1/2是0V,所以对低参考点就是0V.
aliu_us 发表于 2015-3-3 11:17 | 显示全部楼层
二楼真相。说的很简单明白。
 楼主| 。小菜鸟 发表于 2015-3-4 08:48 | 显示全部楼层
一个OP,可以看成一只三极管,要使三极管能正常放大信号,三极管的工作点该如何设置?想通这就明白为什么加 ...
正解谢谢
david0715 发表于 2015-3-9 16:25 | 显示全部楼层
不一定需要加1/2*VCC的偏置电压.  具体加多少取决于输入信号的特性,运放的共模电压范围等因素.
附如韵电子的运放芯片技术规格书:
(1)CN951: 运放+比较器+电压基准
(2)CN958: 运放+ 电压基准
房佳月圆 发表于 2017-5-9 21:53 | 显示全部楼层
为了设置合适的静态工作点
zhuyemm 发表于 2017-5-10 07:45 | 显示全部楼层
收藏了,感谢楼主的无私分享
Drake 发表于 2017-7-25 22:49 | 显示全部楼层
一周一天班 发表于 2017-7-26 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
单电源和双电源对比理解:双正对单正,双负对单地,那么双地对单哪里?1/2VCC。如果双电源不对称,比如正10V负5V,那单电源5V时对着地你可以接1/3VCC。
elec921 发表于 2017-7-27 15:29 | 显示全部楼层
运放不知道电源是正负电源还是单电源
它只知道在电源轨内工作
