【转】USB Mass Storage学习笔记
5743|58
 楼主| sunmeat 发表于 2015-2-25 14:18 | 显示全部楼层
3、USB初始化:连接USB、USB硬件复位、配制CNTR寄存器使能和屏蔽中断、清零中断状态寄存器。
4、FLASH初始化。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-2-25 14:19 | 显示全部楼层
三、            USB的枚举
当USB连接时,进入USB低优先级中断。首先获取中断状态(读ISTR寄存器),在MASS STORAGE中有USB复位中断、USB挂起中断和正确的数据传输中断。
注:在usb_istr.c 的void USB_Istr(void)函数中。
1、USB总线复位:
           设置分组缓冲区描述表起始地址;
                  初始化端点:端点0为控制端点、端点1、2为批量端点;设置发送和接收状态,设置发送和接收缓冲区地址。
            设置CBW签名, CBW.dSignature=0x43425355;
            初始化BOT状态机。
            注:在usb_prop.c的void MASS_Reset()函数中。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-2-25 14:20 | 显示全部楼层
2、USB总线挂起:Xms总线上无数据传输,USB总线挂起,进入低功耗模式。
           注:在usb_pwr.c的void Suspend()函数中。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-2-25 15:56 | 显示全部楼层
4、FLASH初始化。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-2-25 15:57 | 显示全部楼层
三、            USB的枚举
1、USB总线复位:
           设置分组缓冲区描述表起始地址;
            初始化BOT状态机。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-2-25 15:58 | 显示全部楼层
  3、正确的数据传输中断(usb_int.c   CTR_LP();)
           清除中断标志;
           获取端点标识符;
           控制端点处理:读端点寄存器,用来判断是数据输入、输出还是建立包。
四、            非控制端点处理(usb_endp.c -> usb.bot.c)
端点2输出中断:usb主机传数据或命令包至mcu。
端点1输入中断:mcu传数据或描述符至usb主机。
1、端点2输出中断
(1)    将主机传过来的数据从USB端点缓存区copy至MCU内存;
(2)    判断BOT状态,根据BOT状态做出相应的处理:当BOT状态位为0时,CBW包解析,并处理SCSI命令;当BOT状态为1时,表示数据输出,执行WRITE10命令处理。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-2-25 15:59 | 显示全部楼层
2、端点1输入中断
判断BOT状态,如果BOT状态为2,表示数据输入,执行READ10命令处理;如果BOT状态为4,则表示数据输入完成,则返回CSW,进行到命令状态。
3、BOT状态机软件流程图
(1)端点2输出中断流程图(usb_bot.c -> Mass_Storage_Out())
(2)CBW包解析软件流程图(usb_bot.c -> CBW_Decode())
 楼主| sunmeat 发表于 2015-2-25 16:00 | 显示全部楼层
(3)READ10命令软件流程图(usb_scsi.c -> SCSI_Read10_Cmd(lun , LBA , BlockNbr))
 楼主| sunmeat 发表于 2015-2-25 16:01 | 显示全部楼层
(4)WRITE10命令软件流程图(usb_scsi.c -> SCSI_Write10_Cmd(lun , LBA , BlockNbr))
(5)端点1输入中断流程图(usb_bot.c -> Mass_Storage_In())
 楼主| sunmeat 发表于 2015-2-25 16:02 | 显示全部楼层
4、USB对Memory的操作
   在MASS STORAGE中,USB对MEMORY的操作是以扇区(在FAT中,一个扇区为512字节)为单位的,而USB端点的最大包长为64字节,因此要发送或接收的数据会先放到内存,假设是CPU向端点1写数据,则首先从FLASH或SD卡中读取一扇区数据,再按最大包长分8次向USB端点发送。如果是端点2输出数据,则CPU将收到的数据先放至内存,并累加,当是512字节的整数倍时,再将数据写入FLASH或SD,
