[应用方案] M051系列LDROM更新示例说明
2261|3
mintspring 发表于 2015-2-27 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
M051系列LDROM更新示例说明
1 简述 3
1.1 环境需求设定 3
1.2 芯片设定 3
1.3 示例目录 3
2 程序介绍 4
2.1 Main 函数 4
2.2 FMC_Open函数(ldrom.c) 4
2.3 FMC_Erase, FMC_Write, FMC_Read函数 (ldrom.c) 4
3 运行结果 6
M051-LDROM-Operation.zip (239.25 KB)
598330983 发表于 2015-2-27 16:44 | 显示全部楼层
下载了,学习一下。
文档信息:
摘要
更新LDROM内存
适用于
M051系列
目录
1     简述
APROM上执行源代码, 更新LDROM内存, 再读回做确认
1.1    环境需求设定
l  M051系列芯片 x 1
l  此示例需在APROM上运行
1.2    芯片设定
l   HCLK =外部晶振 (4~24MHz)
l   FMC设定:
n  使能ISP功能与LDROM更新功能 (LDUEN = 1)
1.3    示例目录
l  App_Src            示例主程序
l  Lib_Src            M051系列启动文件(*.s) 以及FMC的源代码
l  Lib_Inc              Lib_Src源代码的头文件以及M051系列寄存器的定义
2     程序介绍
2.1    Main 函数
初始化系统时钟以及FMC. 对地址0x10_0000 - 0x10_01FF做页擦除 (1=512 bytes), 再对地址0x10_0000写入32-bit的数据. 最后, 再将地址0x10_0000的内存数据读回. 读回的数据应该要和写入的数据相同.
uint32_tdata = 0x87654321 ;
int32_tmain (void)
    uint32_t add = 0x00100000 ; // LDROM基地址
    UnlockReg();                // 关掉寄存器写保护
    SYSCLK->PWRCON |=SYSCLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk;
    while(!(SYSCLK->CLKSTATUS &CLK_CLKSTATUS_HXT_STB));
    SYSCLK->CLKSEL0 = 0;     // 选择外部时钟作为系统时钟
    FMC_Open();              // 使能ISP时钟,ISP功能,以及LDROM更新功能
    FMC_Erase(add);             // 擦除LDROM (Address 0x100000~0x1001FF)
    FMC_Write(add, 0x12505678); // 写数据0x12505678LDROM(地址 0x100000)
    data=FMC_Read(add) ;        // LDROM地址 (Address 0x100000)
    while(1) ;
使能ISP时钟与功能,并且使能LDROM更新功能
voidFMC_Open(void)
    SYSCLK->AHBCLK |=  4 ;                         // 使能ISP时钟
    FMC->ISPCON    |= FMC_ISPCON_ISPEN_Msk ;      // 使能ISP功能
    FMC->ISPCON    |= FMC_ISPCON_LDUEN_Msk ;      // 使能LDROM更新功能
2.3     FMC_Erase,FMC_Write, FMC_Read函数(ldrom.c)
FMC_Erase, FMC_Write,FMC_Read分别为页擦除, 烧写, 以及读取内存三个函数.
voidFMC_Erase(uint32_t u32addr)
    FMC->ISPCMD = FMC_ISPCMD_PAGE_ERASE;          // ISP命令:页擦除
    FMC->ISPADR = u32addr ;
    FMC->ISPTRG = 0x1 ;
    while(FMC->ISPTRG) ;
voidFMC_Write(uint32_t u32addr, uint32_t u32data)
    FMC->ISPCMD = FMC_ISPCMD_PROGRAM ;             // ISP命令:字编程
    FMC->ISPDAT = u32data ;
    FMC->ISPTRG = 0x1 ;
uint32_tFMC_Read(uint32_t u32addr)
    FMC->ISPCMD = FMC_ISPCMD_READ ;                // ISP命令:字读取
    FMC->ISPDAT = 0 ;
    FMC->ISPTRG = 0x1 ;
    return FMC->ISPDAT ;
3      运行结果
对地址做写入数据0x12505678前,变量data的值设为:0x87654321
在完成写入后,读回LDROM地址0x10_0000的内容后,变量data变成了0x12505678,与写入值相同。
修订历史
版本
日期
描述
1.00
2013-8-16
初始发布
Important Notice
Nuvoton products are not designed, intended,authorized or warranted for use as components in systems or equipment intendedfor surgical implantation, atomic energy control instruments, airplane orspaceship instruments, transportation instruments, traffic signal instruments,combustion control instruments, or for other applications intended to supportor sustain life. Furthermore, Nuvoton products are not intended forapplications wherein failure of Nuvoton products could result or lead to asituation wherein personal injury, death or severe property or environmentaldamage could occur.
Nuvoton customers using or selling theseproducts for use in such applications do so at their own risk and agree tofully indemnify Nuvoton for any damages resulting from such improper use orsales.
Please note that alldata and specifications are subject to change without notice. All thetrademarks of products and companies mentioned in this datasheet belong totheir respective owners.
 楼主| mintspring 发表于 2015-2-27 17:19 | 显示全部楼层
1     简述在APROM上执行源代码, 更新LDROM内存, 再读回做确认 1.1    环境需求设定l  M051系列芯片 ...
文档里就是上面的内容,不过上面没排版,看着不舒服,另外还有源代码等
