启动瞬间电流就已经达到了我设定的最大初值
1463|11
午夜粪车 发表于 2015-2-27 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用继电器控制直流电机转动,当检测到电流值最大时,关闭电机。可是在启动瞬间电流就已经达到了我设定的最大初值,所以结果是电机还没有打开就已经切断了。
zhaoxqi 发表于 2015-2-27 18:36 | 显示全部楼层
开始上电时自然会有大电流, 所以在上电时, 屏蔽这个检测, 一段时间后再做检测.
zhaoxqi 发表于 2015-2-27 18:37 | 显示全部楼层
或者使用 MOSFET 等功率管来驱动, 上电时采用软起动( PWM 方式)
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-2-27 18:38 | 显示全部楼层
哦,有点明白了
huangchui 发表于 2015-2-27 18:38 | 显示全部楼层
你的这个问题可以最好串个功率电阻 限压启动,启动之后再检测电流。
      一般的理解,额定值,就是正常工作时的最大(允许)值。直流电动机最大工作电流就是额定电流。启动时,电动机还没有进入正常工作,他与工作电流不同。一般的启动电流是空载电流的5~8倍。所以在选定的元器件的额定电流必须大于额定电流8倍以上,并且要留有余量。
jiajs 发表于 2015-2-27 18:39 | 显示全部楼层
像2楼说的那样,开机不检测电流,运行时检测,电机控制用MOS管H桥,PWM从0到你要的速度,这样就可以避免冲击电流过大
zhanghqi 发表于 2015-2-27 18:39 | 显示全部楼层
开机不检测电流   运行之后在检测   或者PWM波控制检测
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-2-27 18:40 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢
cowboy2014 发表于 2015-2-28 07:46 | 显示全部楼层
开始的时候电流很大,等启动稳定了再打开检测
smilingangel 发表于 2015-2-28 15:30 | 显示全部楼层
这个需要做过流保护的啊。。
gaoyang9992006 发表于 2015-2-28 20:20 来自手机 | 显示全部楼层
搞个电容保护
搞个电容保护
