SD卡已经看了两天了,主要是因为测试出来的卡容量不对,所以一直找原因,最终还是发现了,总比不过是单位上面出现了问题,或许是之前没有接触到SD的缘故吧,所以对其中的一些寄存器很不了解,一切都是重新开始,对照这寄存器手册,理解程序,修改程序。一步步还是总结一下! 初识SD之后,就可以开始正式学习SD卡了! 一、要使用SD卡,那么首先肯定得对SD卡进行初始化,那么如何进行初始化呢?(命令的参数暂且不提) 1、这里涉及到很多指令了。协议规定了在给SD卡上电之后需要给出至少74个时钟脉冲后,才能进行相关的SD初始化工作,虽然是这么说,但是我不给74个时钟,他照样能初始化,看看。
[csharp] view plaincopyprint?
- for(i=0;i<10;i++)SD_SPI_ReadWriteByte(0XF);
但是,或许为了能够更加成功的初始化吧,所以有这个规定所以,我们还是规规矩矩的好,给它74个时钟,没关系的嘛!
2、然后就是协议中说到当我们复位或者上电的时候,SD卡的SD控制寄存器处于卡识别模式中的空闲模式的,暂且这样称吧。本来我们是不需要发送复位命令了的,但是我们不知道我们的SD所支持的电压范围。所以,我们最好还是先给出一条复位指令,然后紧接着一条获取工作电压的指令,这样也是比较保险,如果多SD卡工作电压有疑问的,那么就得去看芯片手册了。有了这个知识,那下面的代码就不成问题了
- retry=20;
- do
- r1=SD_SendCmd(CMD0,0,0x95);//进入IDLE状态
- }while((r1!=0X01) && retry--);
- SD_Type=0;//默认无卡
- if(r1==0X01)
- if(SD_SendCmd(CMD8,0x1AA,0x87)==1)//SD V2.0
- for(i=0;i<4;i++)buf=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF); //Get trailing return value of R7 resp
- if(buf[2]==0X01&&buf[3]==0XAA)//卡是否支持2.7~3.6V
3、协议上还提到ACMD41命令的目的是给予 SD卡控制器一个识别 SD卡是否可以在所给Vdd 范围下工作的机制,如果 SD 卡无法在指定 Vdd 范围内工作,则它会进入非活动状态(Inactive state ),所以我们接下来需要发送这个命令,但是在发送这个命令之前,要知道这是一个应用型的命令,所以要加上CMD55命令,所以有了下面的代码。
- retry=0XFFFE;
- do
- SD_SendCmd(CMD55,0,0X01); //发送CMD55
- r1=SD_SendCmd(CMD41,0x40000000,0X01);//发送CMD41
- }while(r1&&retry--);
- if(retry&&SD_SendCmd(CMD58,0,0X01)==0)//鉴别SD2.0卡版本开始 //获取供电状态
- for(i=0;i<4;i++)buf=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF);//得到OCR值
- if(buf[0]&0x40)SD_Type=SD_TYPE_V2HC; //检查CCS
- else SD_Type=SD_TYPE_V2;
这样就获取了卡的类型了,至此卡的初始化基本完成,当然根据协议上,我们还可以在这里修改相对地址之类的。如果有必要的话,可以这样做!
