[资料分享] 三极管的工作原理(详细、通俗易懂、图文并茂)
6447|44
 楼主| sunmeat 发表于 2015-2-28 20:33 | 显示全部楼层
当频率高于 f β 值后,继续升高频率, β 值将随之下降,直到 β = 1 ,三极管就失去了放大能力。为此,人们规定:在高频条件下, β = 1 时所对应的频率,称为特征频率,用 f T 表示。 f T 常作为标志三极管频率特性好坏的重要参数。在选择三极管时,应使管子的特征频率 f T 比实际工作频率高出 3 ~ 5 倍。
     f α 与 f β 的物理意义是相同的,仅仅是放大电路连接方式不同。理论分析和实验都可以证明,同一只三极管的 f β 值远比 f α 值要小,它们之间的关系为
f β =( 1 - α ) f α
     这就说明了共发射极电路的极限工作频率比共基极电路低得多。所以,高频放大和振荡电路大多采用共基极连接。
F184520 发表于 2015-3-18 14:25 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主,
comeon201208 发表于 2015-3-19 20:12 | 显示全部楼层
sunmeat 发表于 2015-2-28 20:21
β 和 α 称为三极管的电流分配系数,其中 β 值大家比较熟悉,都管它叫电流放大系数。三个电流中,有 ...
电流的三极管放大是利用其特性实现的。
comeon201208 发表于 2015-3-19 20:13 | 显示全部楼层
sunmeat 发表于 2015-2-28 20:22
三、三极管自身并不能把小电流变成大电流,它仅仅起着一种控制作用,控制着电路里的电源,按确定的比例 ...
三极管起着能量转换作用,,这个比喻非常形象的。
comeon201208 发表于 2015-3-19 20:14 | 显示全部楼层
三极管自身并不能把小电流变成大电流,它仅仅起着一种控制作用,控制着电路里的电源,按确定的比例向三极管提供 I b 、 I c 和 I e 这三个电流。这个说的非常好的。
comeon201208 发表于 2015-3-19 20:16 | 显示全部楼层
sunmeat 发表于 2015-2-28 20:28
五、单纯从“放大”的角度来看,我们希望 β 值越大越好。可是,三极管接成共发射极放大电路(图 6  ...
选择三极管时,并不是 β 越大越好,一般取硅管 β 为 40 ~ 150 ,锗管取 40 ~ 80 。
firstblood 发表于 2015-3-19 22:14 | 显示全部楼层
这个比较形象易懂的。
关于三极管的电流放大这一块的,终于清楚了很多的。
angerbird 发表于 2015-3-22 13:12 | 显示全部楼层
该图形的介绍时很详细的。。
dq8259 发表于 2015-5-6 14:47 | 显示全部楼层
谢谢 分享
五土儿 发表于 2015-5-11 23:39 来自手机 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,讲得很形象具体,期待楼主继续讲解。
vivilzb1985 发表于 2015-5-14 21:50 | 显示全部楼层
两个 PN 结共用了一个 P 区 —— 基区,基区做得极薄,只有几微米到几十微米,正是靠着它把两个 PN 结有机地结合成一个不可分割的整体,它们之间存在着相互联系和相互影响,使三极管完全不同于两个单独的 PN 结的特性。
vivilzb1985 发表于 2015-5-14 21:51 | 显示全部楼层
三极管在外加电压的作用下,形成基极电流、集电极电流和发射极电流,成为电流放大器件。
vivilzb1985 发表于 2015-5-14 21:52 | 显示全部楼层
该图比较形象的,生动表述了三极管的电流放大的实质的。
vivilzb1985 发表于 2015-5-14 21:53 | 显示全部楼层
I c = βI b ,所以很小的 I b 控制着比它大 β 倍的 I c 。 I c 不是由三极管产生的,是由电源 V CC 在 I b 的控制下提供的,所以说三极管起着能量转换作用。
vivilzb1985 发表于 2015-5-14 21:56 | 显示全部楼层
I c = βI b + I ceo , I ceo 跟温度有密切的关系,温度升高, I ceo 急剧变大,破坏了放大电路工作的稳定性。所以,选择三极管时,并不是 β 越大越好,一般取硅管 β 为 40 ~ 150 ,锗管取 40 ~ 80 。
楼上这个是需要注意的,在选取三极管的时候尤其注意系数β的。
shenmu2012 发表于 2015-5-17 12:55 | 显示全部楼层
该图示非常形象的。。
firstblood 发表于 2015-5-17 15:57 | 显示全部楼层
三极管最重要的一个应用就是电流放大作用的。
firstblood 发表于 2015-5-17 15:58 | 显示全部楼层
的确,其放大的电流是来自于集电极的电源给提供的,所以该处电源所能提供的最大电流的也是成为该三极管放大倍数的至于因素。
