基于Cypress触摸按键的电磁炉设计
2727|25
 楼主| elecintop 发表于 2015-2-28 22:54 | 显示全部楼层
 楼主| elecintop 发表于 2015-2-28 22:55 | 显示全部楼层
CY8C22545采用44 pin 的TQFP封装,最多有38个I/O,可支持到37个触摸传感器的输入,因此可满足大多数复杂的用户接口板设计。如果IO数量不能满足需求,用户可以通过SPI接口与外部一片74LS164完成IO口的扩展用于LED等外围器件的驱动。
在本设计中,CY8C22545对外部12个触摸感应按键进行检测,SAR10 ADC对各个温度传感器及AC电源的电压和电流进行采样,并使用了三个数字模块分别配置成三个8bit精度的PWM发生器,用于驱动蜂鸣器,控制风扇转速以及产生功率控制用的PWM参考信号。另外,用一个数字模块配置为8bit的定时器,用于固件的时基。如果需要IO扩展,则可用一个数字模块配置为SPI接口以驱动外部串并转换逻辑。
恒功率控制和恒温控制是电磁炉主要的两种工作模式。在本系统中分别采用了两个PID闭环控制算法实现恒功率控制和恒温控制。由于这两种系统具有不同的时间参数,需要分别调整设定系统PID参数。
无锅检测是电磁炉中一个重要的技术,它包含放置检测和移开检测。放置检测采用脉冲方式。在电磁炉正常工作之前,CY8C22545使主谐振电路打开一个很小的时间,通过计算谐振过零点个数检测谐振电路的振荡次数。当没有锅具时,主谐振电路处于欠阻尼状态,谐振过零点检测端有较多的脉冲产生。有锅具时,主谐振电路处于阻尼状态,此时谐振过零点检测端产生的脉冲较少。CY8C22545能够通过检测脉冲的数量决定是否有锅具存在。移开检测采用了电流检测的方法。当电磁炉正常工作时,工作电流会稳定在一个正常范围内。如果移开锅具,系统的电流会急剧下降到一个较小的范围。CY8C22545可以通过检测电流的急剧下降,判定锅具移开。另外,在CY8C22545输出一个固定占空比PWM的条件下,系统的工作电流会维持在一个特定的范围。CY8C22545也可以通过检测当前电流是否符合当前PWM的占空比来判断锅具是否移开。
 楼主| elecintop 发表于 2015-2-28 22:56 | 显示全部楼层
4.结语
采用PSoC CY8C22545的触摸按键电磁炉设计,利用其模拟、数字和触摸感应专用逻辑使整个系统只用了一个PSoC芯片便实现了触摸按键电磁炉的控制功能。结构非常简洁明了,不需要太多的外围元件。在触摸感应的参数调整上非常灵活方便,为客户的设计和生产节省许多调试时间。
