请教高手心电产品抗ESD设计,问题持续半年之久,先谢了
11213|28
winfeng 发表于 2008-4-12 12:33 | 显示全部楼层
绕磁环
meng730507 发表于 2008-4-12 16:00 | 显示全部楼层
复位有问题
在上面并一个102左右的电容。<br />
hawk.yin 发表于 2008-4-25 12:37 | 显示全部楼层
study
wuhaiqiang 发表于 2008-4-26 09:08 | 显示全部楼层
看来要上个图看下PCB.
iC921 发表于 2008-5-11 18:21 | 显示全部楼层
好帖!!
CESAD 发表于 2008-5-12 00:04 | 显示全部楼层
谈谈我的经验啦!
TVS管,就不用了,首先TVS管反应很慢,一般在几十微妙,这个东西是用来防止群脉冲的,对ESD效果不明显,ESD的脉冲一般几十纳秒,所以TVS管根本反应不过来。<br />你加ESD器件就可以,ESD器件加在电极的入口处,越近越好。当然你要用负荷IEC6100&nbsp;4-2&nbsp;标准的就可以啦!<br /><br />在ESD器件使用时,要保证它所接的的地线&nbsp;到电源地的回路足够顺畅。<br />因为如果你大ESD的时候,产品外壳没有接大地,就需要从电源的地流回去了!<br /><br />如果在做认证的时候外壳有接大地,那么在电极和外壳之间加一个2kv的电容和一个1M的电阻就可以解决问题了!
手天下me 发表于 2016-12-16 14:32 | 显示全部楼层
楼主你问题最后有没有解决,最近我也出现这样的问题
kwiewie1988 发表于 2021-11-25 16:54 | 显示全部楼层
国见比吕 发表于 2008-3-26 14:21
不是都说TVS管的反应速度都在NS级的么,肖特基我倒没注意过,我去试验下&nbsp;多谢了  ...
TVS管在ps级,ESD是ns级
kwiewie1988 发表于 2021-11-25 16:55 | 显示全部楼层
国见比吕 发表于 2008-3-25 12:56
吴老师对于您的提问,比如说(什么情况下怎么打静电是否会死机),我上面都其实有说过的,不知道您看到没如 ...
地处理好的话,空气±15kv,接触±8kv
