[i.MX] GStreamer网络视频流
 楼主| aisq 发表于 2015-3-9 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我用的IMX6 DL,请问怎么用GStreamer搭建管道用于网络视频传输,比如在板子上采集的视频流,通过rtsp发出去,通过手机的vlc查看
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-3-18 16:50 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的哪个版本的BSP?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-4-10 12:20 | 显示全部楼层
n IMX6 board run the following commands to achieve streaming :
CLIENT_IP=<ip address of client machine>
gst-launch mfw_v4lsrc fps-n=30 ! vpuenc codec=6 ! queue ! rtph264pay ! udpsink host=$CLIENT_IP port=5000 -v
On client machine to play it through VLC follow the following steps :
  Play the file (H264.sdp) with vlc media player
   Now you can see camera video on the client machine
很抱歉才给你回复,前段时间出差了,刚回来,欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
mytt2013 发表于 2015-11-20 14:13 | 显示全部楼层
你好,请问那个H264.sdp文件哪里可以找到?
mytt2013 发表于 2015-11-20 14:59 | 显示全部楼层
h264.sdp那个文件内容是什么,楼主可否贴出来
Beckham_Owen 发表于 2015-11-21 18:14 | 显示全部楼层
这个想法真的很不错啊
mini1986 发表于 2015-11-24 21:15 | 显示全部楼层
早就没有下文了......
l289123557 发表于 2016-1-15 15:08 | 显示全部楼层
为什么使用gstreamer都是用了一堆命令,不应该是编程的吗,感觉gstreamer没多少实用价值啊
ryanhc 发表于 2017-8-22 15:59 | 显示全部楼层
v=0
o=- 1223457093460663 1 IN IP4 127.0.0.1
s=RTSP Server
i=Codec00
t=0 0
a=tool:LIVE555 Streaming Media v2008.07.24
a=type broadcast
b=AS:21
a=control:*
a=source-filter: incl IN IP4 127.0.0.1
a=rtcp-unicast: reflection
m=video 5000 RTP/AVP 96
a=rtpmap:96 H264/90000
a=framerate=30
a=fmtp:96 profile-level-id=42001e; sprop-parameter-sets=Z0JAHqaAoD2QAA\\=\\=\\,aM4wpIAA\;
从NXP官网搬过来的,后来有需要的可以直接创建sdp文件贴进去用
