[i.MX] MFG烧录问题求助
6846|14
 楼主| cshaha_18 发表于 2015-3-13 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
dear FAE:
      我使用I.MX6 DUAL LITE芯片+4GBEMMC+DATAFLASH启动。
已经参考官方开发板做了两版,总共做了70PCS,软件都已经调通,板卡可以正常跑,但现在有一片板卡出现不能烧录的情况。
    具体现象是,使用MFG TOOS烧录,卡在JUMP TO OS IMAGE的环节。查看打印信息,停留在BOOTING THE KERNEL环节。在启动内核前,已经有提示内核解压完成。针对这个现象做了以下尝试:
    1、使用官方的DDR STRESS工具,跑压力测试,并未发现异常;
    2、用手摸芯片,感觉比普通的芯片稍烫;
    3、偶发的能进行到下一步,但最终还是会报错
    现在感觉手段比较单一,不太清楚此时CPU到底处于什么状况,有无更好思路?
 楼主| cshaha_18 发表于 2015-3-13 11:13 | 显示全部楼层
补充:
    测得的电压等都正常。
    DUAL LITE使用AB版本,PMIC使用最新版本。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-3-13 16:56 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你帖中的问题,你做了70块板子,并且软件也已经调通,这一块有问题,有可能是硬件的问题。
你这里做过DDR test,并且u-boot也正常启动的话,说明DDR部分是没有什么问题,OK的。看到你后面提到内核无**常启动,这里你要看它是停在哪里的。
请问你烧写过程,和启动过程的打印信息都发给我看一下。
 楼主| cshaha_18 发表于 2015-3-16 22:13 | 显示全部楼层
hi ,Rita,考虑可能是硬件问题,MCU摸着比正常烫一点,想进一步定位问题,看看是MCU损坏的个例还是有设计风险。请帮忙分析下,谢谢!
烧录也是通过USB-OTG,使用MFG。问题出在JUMP TO OS IMAGE的环节。
打印信息如下。
    打印信息一是其他板卡的正常打印信息,由于我司只能专门的机器使用U盘,在我自己电脑上MCU被识别为U盘后就被禁用,所以打印信息只执行到被识别为大容量存储设备后就停止了。
    打印信息二到四是故障板卡的打印信息。该板卡有时启动到BOOTING THE KERNEL后,就再无打印信息;偶发的能继续往下走点,但到某环节后就开始异常(标注红色或粗体)
一、正常板卡打印信息
U-Boot 2009.08-svn (3??? 10 2014 - 10:40:51)
CPU: Freescale i.MX6 family TO1.1 at 792 MHz
Temperature:   42 C, calibration data 0x5774ec69
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
mx6q pll8: 50MHz
ipg clock     : 66000000Hz
ipg per clock : 66000000Hz
uart clock    : 80000000Hz
cspi clock    : 60000000Hz
ahb clock     : 132000000Hz
axi clock   : 198000000Hz
emi_slow clock: 22000000Hz
ddr clock     : 396000000Hz
usdhc1 clock  : 198000000Hz
usdhc2 clock  : 198000000Hz
usdhc3 clock  : 198000000Hz
usdhc4 clock  : 198000000Hz
nfc clock     : 24000000Hz
Board: i.MX6DL/Solo-EDAN: unknown-board Board: 0x61011 [POR ]
Boot Device: SPI NOR
I2C:   ready
DRAM:   1 GB
MMC:   Warning: not support USDHC_1 in u-boot
Warning: not support USDHC_2 in u-boot
Warning: not support USDHC_3 in u-boot
FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
i2c: I2C1 SDA is low, start i2c recovery...
I2C1 Recovery success
Found PFUZE100! device id=10
Net:   got MAC address from IIM: 00:00:00:00:00:00
FEC0 [PRIME]
Hit any key to stop autoboot:  0
## Booting kernel from Legacy Image at 10800000 ...
   Image Name:   Linux-3.0.35-2026-geaaf30e
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    2829312 Bytes =  2.7 MB
   Load Address: 10008000
   Entry Point:  10008000
   Verifying Checksum ... OK
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 10c00000 ...
   Image Name:   uboot initramfs rootfs
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    4545326 Bytes =  4.3 MB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Linux version 3.0.35-2026-geaaf30e < svnversion:12395M > (carl@localhost.localdo
main) (gcc version 4.4.4 (4.4.4_09.06.2010) ) #128 SMP PREEMPT Wed Mar 19 19:45:
18 CST 2014
CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: Freescale i.MX 6Quad/Dual/DualLite Edan V Series Board
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
CPU identified as i.MX6DL/SOLO, silicon rev 1.1
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @8c008000 s5184 r8192 d15296 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 260096
Kernel command line: console=ttymxc1,115200 rdinit=/linuxrc
PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 1024MB = 1024MB total
Memory: 1029456k/1029456k available, 19120k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xf4600000 - 0xffe00000   ( 184 MB)
    vmalloc : 0xc0800000 - 0xf2000000   ( 792 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0xc0000000   (1024 MB)
    pkmap   : 0x7fe00000 - 0x80000000   (   2 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000   (  14 MB)
      .init : 0x80008000 - 0x80039000   ( 196 kB)
      .text : 0x80039000 - 0x8050cf34   (4944 kB)
      .data : 0x8050e000 - 0x80552fa0   ( 276 kB)
       .bss : 0x80552fc4 - 0x8057882c   ( 151 kB)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Preemptible hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:496
MXC GPIO hardware
sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 1431655ms
Set periph_clk's parent to pll2_pfd_400M!
MXC_Early serial console at MMIO 0x21e8000 (options '115200')
bootconsole [ttymxc1] enabled
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 1581.05 BogoMIPS (lpj=7905280)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
CPU1: Booted secondary processor
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (3162.11 BogoMIPS).
devtmpfs: initialized
print_constraints: dummy:
NET: Registered protocol family 16
print_constraints: vddpu: 725 <--> 1300 mV at 1150 mV fast normal
print_constraints: vddcore: 725 <--> 1300 mV at 1150 mV fast normal
print_constraints: vddsoc: 725 <--> 1300 mV at 1200 mV fast normal
print_constraints: vdd2p5: 2000 <--> 2775 mV at 2400 mV fast normal
print_constraints: vdd1p1: 800 <--> 1400 mV at 1100 mV fast normal
print_constraints: vdd3p0: 2800 <--> 3150 mV at 3000 mV fast normal
hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
L310 cache controller enabled
l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x02050000, Cache size: 524288 B
IMX usb wakeup probe
bio: create slab <bio-0> at 0
print_constraints: vmmc: 3300 mV
SCSI subsystem initialized
spi_imx imx6q-ecspi.0: bitbang start failed with -22
spi_imx: probe of imx6q-ecspi.0 failed with error -22
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
mc_pfuze 2-0008: ID: 0,Full lay: 1 ,Metal lay: 1
mc_pfuze 2-0008: FAB: 0 ,FIN: 0
print_constraints: PFUZE100_SW1A: 300 <--> 1875 mV at 1425 mV
print_constraints: PFUZE100_SW1B: 300 <--> 1875 mV at 300 mV
print_constraints: PFUZE100_SW1C: 300 <--> 1875 mV at 1425 mV
print_constraints: PFUZE100_SW2: 800 <--> 3950 mV at 3000 mV
print_constraints: PFUZE100_SW3A: 400 <--> 1975 mV at 1500 mV
print_constraints: PFUZE100_SW3B: 400 <--> 1975 mV at 1500 mV
print_constraints: PFUZE100_SW4: 800 <--> 3950 mV at 3300 mV
print_constraints: PFUZE100_SWBST: 5000 <--> 5150 mV at 5000 mV
print_constraints: PFUZE100_VSNVS: 1200 <--> 3000 mV at 1800 mV
print_constraints: PFUZE100_VREFDDR: at 750 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN1: 800 <--> 1550 mV at 800 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN2: 800 <--> 1550 mV at 1500 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN3: 1800 <--> 3300 mV at 1800 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN4: 1800 <--> 3300 mV at 1800 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN5: 1800 <--> 3300 mV at 2500 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN6: 1800 <--> 3300 mV at 2800 mV
imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU DMFC NORMAL mode: 1(0~1), 5B(4,5), 5F(6,7)
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
i2c-core: driver [max17135] using legacy suspend method
i2c-core: driver [max17135] using legacy resume method
Switching to clocksource mxc_timer1
Clockevents: could not switch to one-shot mode:
Clockevents: could not switch to one-shot mode: dummy_timer is not functional.
Could not switch to high resolution mode on CPU 1
Could not switch to high resolution mode on CPU 0
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Unpacking initramfs...
Freeing initrd memory: 4436K
PMU: registered new PMU device of type 0
Static Power Management for Freescale i.MX6
wait mode is enabled for i.MX6
cpaddr = c0880000 suspend_iram_base=c083a000
PM driver module loaded
i.MXC CPU frequency driver
JFFS2 version 2.2. (NAND) ?? 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 2019
cryptodev: driver loaded.
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.0: register mxc display driver ldb
_regulator_get: get() with no identifier
imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU DMFC DP HIGH RESOLUTION: 1(0,1), 5B(2~5), 5F(6,7)
Console: switching to colour frame buffer device 128x48
mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.1: register mxc display driver ldb
mxc_ldb mxc_ldb: for second ldb displdb mode should in separate mode
mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.1: NO mxc display driver found!
imx-sdma imx-sdma: loaded firmware 1.1
imx-sdma imx-sdma: initialized
Serial: IMX driver
imx-uart.0: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 58) is a IMX
imx-uart.1: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 59) is a IMX
console [ttymxc1] enabled, bootconsole disabled
imx-uart.2: ttymxc2 at MMIO 0x21ec000 (irq = 60) is a IMX
imx-uart.3: ttymxc3 at MMIO 0x21f0000 (irq = 61) is a IMX
imx-uart.4: ttymxc4 at MMIO 0x21f4000 (irq = 62) is a IMX
loop: module loaded
FEC Ethernet Driver
fec_enet_mii_bus: probed
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
add wake up source irq 72
fsl-ehci fsl-ehci.1: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
fsl-ehci fsl-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
fsl-ehci fsl-ehci.1: irq 72, io base 0x02184200
fsl-ehci fsl-ehci.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
ARC USBOTG Device Controller driver (1 August 2005)
add wake up source irq 75
g_file_storage gadget: controller 'fsl-usb2-udc' not recognized
check_parameters:UTP settings are in place now, overriding defaults
g_file_storage gadget: No serial-number string provided!
g_file_storage gadget: File-backed Storage Gadget, version: 1 September 2010
g_file_storage gadget: Number of LUNs=1
fsl-usb2-udc: bind to driver g_file_storage
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
v8kbd_init(line 1023): succeed
rtc-pcf8563 2-0051: chip found, driver version 0.4.3
rtc-pcf8563 2-0051: low voltage detected, date/time is not reliable.
rtc-pcf8563 2-0051: retrieved date/time is not valid.
rtc-pcf8563 2-0051: rtc core: registered rtc-pcf8563 as rtc0
i2c /dev entries driver
imx2-wdt imx2-wdt.0: IMX2+ Watchdog Timer enabled. timeout=60s (nowayout=1)
SoftDog: cannot register miscdev on minor=130 (err=-16)
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
mmc0: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.3] using ADMA
mmc1: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.1] using ADMA
mmc2: no vmmc regulator found
mmc2: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.0] using ADMA
mxc_vdoa mxc_vdoa: i.MX Video Data Order Adapter(VDOA) driver probed
VPU initialized
mxc_asrc registered
HDMI CEC initialized
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
UDA134X SoC Audio Codec
asoc: uda134x-hifi <-> imx-ssi.1 mapping ok
ALSA device list:
  #0: imx-audio-uda134x
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
Bus freq driver module loaded
Bus freq driver Enabled
mxc_dvfs_core_probe
DVFS driver module loaded
regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN6: incomplete constraints, leaving on
regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN2: incomplete constraints, leaving on
regulator_init_complete: vddpu: incomplete constraints, leaving on
rtc-pcf8563 2-0051: hctosys: invalid date/time
Freeing init memory: 196K
Starting UTP
ln: /etc/mtab: File exists
disable turn off display
Starting the hotplug events dispatcher udevd
udevd (1891): /proc/1891/oom_adj is deprecated, please use /proc/1891/oom_score_
adj instead.
Synthesizing initial hotplug events
g_file_storage gadget: high speed config #1
uuc 0.4 [built Aug 16 2013 01:24:08]
UTP: Waiting for device to appear
UTP: file/device node /dev/utp already exists
cpu_id is 0
二、
异常情况1,前UBOOT显示信息一致,到BOOTING THE KERNEL后无反应
 楼主| cshaha_18 发表于 2015-3-16 22:15 | 显示全部楼层
排版异常。。
感觉像是硬件问题,MCU摸着比正常的烫不少。想得到进一步的故障信息,担心板卡存在潜在硬件风险。
板卡的烧录也是通过USB-OTG,MFG烧录,停留在JUMP TO OS IMAGE无反应。
打印信息说明:
      打印信息一,其他正常板卡的打印信息。由于我是在自己电脑上操作,被禁用U盘,所以打印信息不全面,当被识别为大容量存储设备后的信息都没了;
      打印信息二到四是偶发的几种异常,打印信息二的异常即BOOTING THE KERNEL后无任何反应;打印信息三、四的错误类似,不过地址有点差异
打印信息一
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
mx6q pll8: 50MHz
I2C:   ready
DRAM:   1 GB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
FEC0 [PRIME]
OK
Starting kernel ...
18 CST 2014
NR_IRQS:496
MXC GPIO hardware
Brought up 2 CPUs
TCP reno registered
Serial: IMX driver
loop: module loaded
FEC Ethernet Driver
VPU initialized
mxc_asrc registered
ALSA device list:
mxc_dvfs_core_probe
Starting UTP
adj instead.
cpu_id is 0
 楼主| cshaha_18 发表于 2015-3-16 22:16 | 显示全部楼层
四、异常情况3
Starting kernel ...
Linux version 3.0.35-2026-geaaf30e < svnversion:12395M > (carl@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.4 (4.4.4_09.06.2010) ) #128 SMP PREEMPT Wed Mar 19 19:45:18 CST 2014
NR_IRQS:496
MXC GPIO hardware
Brought up 2 CPUs
mc_pfuze 2-0008: ID: 0,Full lay: 2 ,Metal lay: 1
TCP reno registered
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000180
pgd = 80004000
[00000180] *pgd=00000000
Internal error: Oops: 17 [#1] PREEMPT SMP
Modules linked in:
CPU: 1    Not tainted  (3.0.35-2026-geaaf30e #128)
PC is at do_coredump+0x38/0xb3c
LR is at get_signal_to_deliver+0x1f0/0x430
pc : [<800f331c>]    lr : [<80081ff4>]    psr: 60000113
sp : bff8bd70  ip : bff8a000  fp : 00040100
r10: 80522604  r9 : 80522100  r8 : 0000000b
r7 : 00000000  r6 : bff8bdc0  r5 : bff8a000  r4 : 00000000
r3 : bff8bdc8  r2 : bff8bf40  r1 : bff90000  r0 : 00000000
Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment kernel
Control: 10c53c7d  Table: 4db4804a  DAC: 00000015
Process swapper (pid: 1, stack limit = 0xbff8a2f0)
Stack: (0xbff8bd70 to 0xbff8c000)
bd60:                                     000000ac 8007ffbc bff8c000 0000000b
bd80: 000000ac 0000000b 00000005 80080abc 00000000 0000000b bfe24000 bff8be70
bda0: bff8c2c0 08430000 80522100 80522604 00040100 80080abc bff8bf40 bff8c000
bdc0: bff8a000 800803fc 0000000b 80080b5c bff8bdf8 00000000 00000000 80081410
bde0: 800eb364 20000010 800eb364 bff8bf40 00000000 0000000b bff8a000 bff8be70
be00: bff90000 08430000 80522100 80522604 00040100 80081ff4 0000000a 418004fc
be20: bff8bf40 00040006 00040005 bff8bef0 bff8d17c bff8bf40 00000000 00000000
be40: 00000000 bff8be70 00000000 bff8bef0 00000000 80041c50 8bff8c60 bff8be9c
be60: bfff8980 fffffff9 60000113 00000000 0000000b 00000000 00030001 800eb364
be80: 8051fc90 bff8ceb8 bff8be44 800669b0 80522fe0 80048c2c 0000000d 800392cc
bea0: 00000000 00000001 bfff2900 bfff2904 bff8becc 8056048c 00000000 80206a80
bec0: bff8bf14 8056049c bfe9f5e0 bffc5850 00000000 bff8bf10 bffbd000 800eb208
bee0: bfe9f4a0 00000479 bff3e348 bffbd540 bff8bf14 00000002 804970f4 805604b0
bf00: bffbd540 bff8bf40 bffbd540 8013ed3c bffb6e40 00000001 0000000d bffc1f20
bf20: 00000001 00000000 bff8a000 00000000 00000000 80042190 0000040f 8003f518
bf40: 00000000 00000000 00000000 0000001d bff3e300 bff3e348 bffc1f20 00000001
bf60: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 7ebf08f8 2ab74d6c 800eb364
bf80: 20000010 ffffffff 8053bcd8 bff3e300 00000000 8001bdac 00000000 8001be10
bfa0: 8002d0a4 80552fe0 00000000 80039478 00000000 80130000 00000000 8053add8
bfc0: 000001f0 8002d0a4 8002d2f0 8003ffb4 00000013 00000000 00000000 00000000
bfe0: 00000000 80008410 00000000 80008378 8003ffb4 8003ffb4 00410040 41210020
[<800f331c>] (do_coredump+0x38/0xb3c) from [<80081ff4>] (get_signal_to_deliver+0x1f0/0x430)
[<80081ff4>] (get_signal_to_deliver+0x1f0/0x430) from [<80041c50>] (do_signal+0x94/0x59c)
[<80041c50>] (do_signal+0x94/0x59c) from [<80042190>] (do_notify_resume+0x38/0x44)
[<80042190>] (do_notify_resume+0x38/0x44) from [<8003f518>] (work_pending+0x24/0x28)
Code: e58d1014 e59040d4 e59012a0 e5910188 (e5941180)
---[ end trace dbfc97a7408793af ]---
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
[<80044f48>] (unwind_backtrace+0x0/0xfc) from [<803d5920>] (panic+0x74/0x19c)
[<803d5920>] (panic+0x74/0x19c) from [<8007609c>] (do_exit+0x664/0x718)
[<8007609c>] (do_exit+0x664/0x718) from [<80042f40>] (die+0x250/0x2c8)
[<80042f40>] (die+0x250/0x2c8) from [<80048814>] (__do_kernel_fault+0x64/0x84)
[<80048814>] (__do_kernel_fault+0x64/0x84) from [<800489b4>] (do_page_fault+0x180/0x2e0)
[<800489b4>] (do_page_fault+0x180/0x2e0) from [<80039364>] (do_DataAbort+0x34/0x98)
[<80039364>] (do_DataAbort+0x34/0x98) from [<8003eed0>] (__dabt_svc+0x70/0xa0)
Exception stack(0xbff8bd28 to 0xbff8bd70)
bd20:                   00000000 bff90000 bff8bf40 bff8bdc8 00000000 bff8a000
bd40: bff8bdc0 00000000 0000000b 80522100 80522604 00040100 bff8a000 bff8bd70
bd60: 80081ff4 800f331c 60000113 ffffffff
[<8003eed0>] (__dabt_svc+0x70/0xa0) from [<800f331c>] (do_coredump+0x38/0xb3c)
CPU0: stopping
[<80044f48>] (unwind_backtrace+0x0/0xfc) from [<8003926c>] (do_IPI+0x120/0x14c)
[<8003926c>] (do_IPI+0x120/0x14c) from [<8003ef4c>] (__irq_svc+0x4c/0xc4)
Exception stack(0x8050ff68 to 0x8050ffb0)
ff60:                   00000000 00000002 0002fe62 00000406 8050e000 80553084
ff80: 803da5a4 80522c1c 1000406a 412fc09a 00000000 00000000 00000000 8050ffb0
ffa0: 8004c9d0 80040058 20000013 ffffffff
[<8003ef4c>] (__irq_svc+0x4c/0xc4) from [<80040058>] (default_idle+0x24/0x28)
[<80040058>] (default_idle+0x24/0x28) from [<800406a4>] (cpu_idle+0xbc/0xfc)
[<800406a4>] (cpu_idle+0xbc/0xfc) from [<8000899c>] (start_kernel+0x29c/0x2ec)
[<8000899c>] (start_kernel+0x29c/0x2ec) from [<10008044>] (0x10008044)
 楼主| cshaha_18 发表于 2015-3-16 22:26 | 显示全部楼层
排版异常。。
感觉像是硬件问题,MCU摸着比正常的烫不少。想得到进一步的故障信息,担心板卡存在潜在硬件风 ...
打印信息三、异常情况2
Temperature:   35 C, calibration data 0x57f4f269
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
mx6q pll8: 50MHz
I2C:   ready
DRAM:   1 GB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
FEC0 [PRIME]
OK
Starting kernel ...
18 CST 2014
NR_IRQS:496
MXC GPIO hardware
Brought up 2 CPUs
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
pgd = 80004000
[00000000] *pgd=00000000
Internal error: Oops: 5 [#1] PREEMPT SMP
Modules linked in:
PC is at prepare_kernel_cred+0x50/0xd4
LR is at 0x104
pc : [<80093870>]    lr : [<00000104>]    psr: 40000013
sp : bfeb5fd8  ip : 00000004  fp : 00000000
r10: 00000000  r9 : 00000000  r8 : 00000000
r7 : 00000013  r6 : 8003ffb4  r5 : bfea9720  r4 : bfed7378
r3 : 00000000  r2 : 00000001  r1 : bfed73d4  r0 : bfea9720
Flags: nZcv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment kernel
Control: 10c53c7d  Table: 1000404a  DAC: 00000015
Process kworker/u:0 (pid: 322, stack limit = 0xbfeb42f0)
Stack: (0xbfeb5fd8 to 0xbfeb6000)
5fc0:                                                       bfe9bf00 bfeb4000
5fe0: 8003ffb4 80085478 bfe9bf00 80085410 8003ffb4 8003ffb4 6000c002 18442240
[<80093870>] (prepare_kernel_cred+0x50/0xd4) from [<80085478>] (____call_usermod
ehelper+0x68/0x120)
[<80085478>] (____call_usermodehelper+0x68/0x120) from [<8003ffb4>] (kernel_thre
ad_exit+0x0/0x8)
Code: eb05c5d6 e5953048 e3a02001 e5852000 (e1932f9f)
---[ end trace da227214a82491b7 ]---
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000004
Unable to handle kernel paging request at virtual address 74ffdc03
pgd = 80004000
[74ffdc03] *pgd=00000000
Internal error: Oops: 5 [#2] PREEMPT SMP
Modules linked in:
CPU: 0    Tainted: G      D      (3.0.35-2026-geaaf30e #128)
PC is at make_alloc_exact+0x64/0xc0
LR is at alloc_large_system_hash+0x18c/0x22c
pc : [<800c1b24>]    lr : [<80018d84>]    psr: a0000013
sp : bff8bf30  ip : 00020020  fp : 1b800000
r10: 8055b790  r9 : 80553448  r8 : 00000000
r7 : 00000000  r6 : bff00000  r5 : bff00000  r4 : bfee0000
r3 : 8b002400  r2 : 00000001  r1 : 00000020  r0 : 74ffdbff
Flags: NzCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment kernel
Stack: (0xbff8bf30 to 0xbff8c000)
bf20:                                     0000000f 00000004 00020000 80018d84
bf40: 00000000 80574014 80027f6c 804c8434 00000000 80520520 00000000 80574014
bf60: 80027f6c 00000000 00000000 00000000 00000000 80026f38 00000000 80520534
bf80: 80520524 00080000 00000000 8054fc70 8054fc70 800272cc 00000000 800280b4
bfa0: 8002d018 80552fe0 00000000 80039478 00000000 80130000 00000000 8053add8
bfc0: 000001f0 8002d018 8002d2f0 8003ffb4 00000013 00000000 00000000 00000000
bfe0: 00000000 80008410 00000000 80008378 8003ffb4 8003ffb4 28410140 41210020
[<800c1b24>] (make_alloc_exact+0x64/0xc0) from [<80018d84>] (alloc_large_system_
hash+0x18c/0x22c)
[<80018d84>] (alloc_large_system_hash+0x18c/0x22c) from [<80026f38>] (ip_rt_init
+0xd4/0x25c)
[<80026f38>] (ip_rt_init+0xd4/0x25c) from [<800272cc>] (ip_init+0x8/0x14)
[<800272cc>] (ip_init+0x8/0x14) from [<800280b4>] (inet_init+0x148/0x274)
[<800280b4>] (inet_init+0x148/0x274) from [<80039478>] (do_one_initcall+0x30/0x1
6c)
[<80039478>] (do_one_initcall+0x30/0x16c) from [<80008410>] (kernel_init+0x98/0x
144)
[<80008410>] (kernel_init+0x98/0x144) from [<8003ffb4>] (kernel_thread_exit+0x0/
0x8)
Code: e1a01112 01e00003 1593000c e1530002 (e5900004)
---[ end trace da227214a82491b8 ]---
0/0x2e0)
98)
Exception stack(0xbff8bee8 to 0xbff8bf30)
bee0:                   74ffdbff 00000020 00000001 8b002400 bfee0000 bff00000
bf00: bff00000 00000000 00000000 80553448 8055b790 1b800000 00020020 bff8bf30
bf20: 80018d84 800c1b24 a0000013 ffffffff
[<8003eed0>] (__dabt_svc+0x70/0xa0) from [<800c1b24>] (make_alloc_exact+0x64/0xc
0)
hash+0x18c/0x22c)
+0xd4/0x25c)
6c)
144)
0x8)
CPU1: stopping
Exception stack(0xbfeb5a08 to 0xbfeb5a50)
5a00:                   bfeb5a50 00000000 0000000a 00000001 00000000 00000282
5a20: bfeb4000 80510040 80510040 80558ba0 00000053 80037214 00000001 bfeb5a50
5a40: 8007810c 80077d9c 20000113 ffffffff
[<8003ef4c>] (__irq_svc+0x4c/0xc4) from [<80077d9c>] (__do_softirq+0x58/0x140)
[<80077d9c>] (__do_softirq+0x58/0x140) from [<8007810c>] (irq_exit+0xa8/0xb0)
[<8007810c>] (irq_exit+0xa8/0xb0) from [<80039240>] (do_IPI+0xf4/0x14c)
[<80039240>] (do_IPI+0xf4/0x14c) from [<8003ef4c>] (__irq_svc+0x4c/0xc4)
Exception stack(0xbfeb5ab0 to 0xbfeb5af8)
5aa0:                                     80554744 60000193 80539338 80539338
5ac0: 00000001 60000113 805547b0 805392dc 805546a0 00000000 00000053 00000003
5ae0: c0806000 bfeb5af8 80072eac 80072fe4 60000113 ffffffff
[<8003ef4c>] (__irq_svc+0x4c/0xc4) from [<80072fe4>] (vprintk+0x348/0x4c8)
[<80072fe4>] (vprintk+0x348/0x4c8) from [<803d5a68>] (printk+0x20/0x30)
[<803d5a68>] (printk+0x20/0x30) from [<800487f8>] (__do_kernel_fault+0x48/0x84)
[<800487f8>] (__do_kernel_fault+0x48/0x84) from [<800489b4>] (do_page_fault+0x18
0/0x2e0)
98)
98)
Exception stack(0xbfeb5cf0 to 0xbfeb5d38)
5ce0:                                     bfc803a0 bfeb5d38 00000004 00000000
5d00: bfc803a0 ffffffff 00000000 00200200 80037260 80554240 bfeb4000 bfc804bc
5d20: bff90888 bfeb5d38 800749a0 800749ac 60000113 ffffffff
[<8003eed0>] (__dabt_svc+0x70/0xa0) from [<800749ac>] (release_task+0x40/0x3cc)
[<800749ac>] (release_task+0x40/0x3cc) from [<80076008>] (do_exit+0x5d0/0x718)
[<80076008>] (do_exit+0x5d0/0x718) from [<80042f40>] (die+0x250/0x2c8)
0/0x2e0)
98)
Exception stack(0xbfeb5f90 to 0xbfeb5fd8)
5f80:                                     bfea9720 bfed73d4 00000001 00000000
5fa0: bfed7378 bfea9720 8003ffb4 00000013 00000000 00000000 00000000 00000000
5fc0: 00000004 bfeb5fd8 00000104 80093870 40000013 ffffffff
[<8003eed0>] (__dabt_svc+0x70/0xa0) from [<80093870>] (prepare_kernel_cred+0x50/
0xd4)
ehelper+0x68/0x120)
ad_exit+0x0/0x8)
 楼主| cshaha_18 发表于 2015-3-16 22:27 | 显示全部楼层
Starting kernel ...
NR_IRQS:496
MXC GPIO hardware
Brought up 2 CPUs
TCP reno registered
pgd = 80004000
Modules linked in:
CPU0: stopping
 楼主| cshaha_18 发表于 2015-3-16 22:29 | 显示全部楼层
打印信息三(异常情况2)
Starting kernel ...
NR_IRQS:496
MXC GPIO hardware
Brought up 2 CPUs
TCP reno registered
pgd = 80004000
Modules linked in:
CPU0: stopping
 楼主| cshaha_18 发表于 2015-3-16 22:31 | 显示全部楼层
打印信息四(异常情况3)
Starting kernel ...
18 CST 2014
NR_IRQS:496
MXC GPIO hardware
Brought up 2 CPUs
pgd = 80004000
Modules linked in:
LR is at 0x104
ehelper+0x68/0x120)
ad_exit+0x0/0x8)
pgd = 80004000
Modules linked in:
hash+0x18c/0x22c)
+0xd4/0x25c)
6c)
144)
0x8)
0/0x2e0)
98)
0)
hash+0x18c/0x22c)
+0xd4/0x25c)
6c)
144)
0x8)
CPU1: stopping
0/0x2e0)
98)
0/0x2e0)
98)
0xd4)
ehelper+0x68/0x120)
ad_exit+0x0/0x8)
 楼主| cshaha_18 发表于 2015-3-18 08:59 | 显示全部楼层
请Rita看看打印信息啥状况?
 楼主| cshaha_18 发表于 2015-3-20 15:23 | 显示全部楼层
为什么一点反馈都没?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-4-10 11:54 | 显示全部楼层
为什么一点反馈都没?
很抱歉才给你回复,前段时间出差了,刚回来,欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
不知道您帖中遇到的问题是否已经解决呢?如果没有,我这边会继续帮你查看问题所在。
 楼主| cshaha_18 发表于 2015-4-23 16:16 | 显示全部楼层
不知道您帖中遇到的 ...
做了很多尝试,但还没有解决。以为是单板的个例,但新做了一个批次的办卡(35),还是有一块出现同样现象。
 楼主| cshaha_18 发表于 2015-4-23 16:29 | 显示全部楼层
不知道您帖中遇到的 ...
去除外围电路&在内核阶段对外设的驱动进行裁剪,但现象依旧,经常是Uncompressing Linux... done, booting the kernel.后没任何反映
