《C语言教程》11章 指针
920|5
 楼主| niuyaliang 发表于 2015-3-17 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、指针符号『*』和地址符号『&』
『&』符号是取变量的地址,『*』符号是取地址的内容(即:值)。两个操作正好相反。例如:“&i”就是取变量i的地址,“*(&i)”就是取“&i”这个地址的值,其实就是变量i。即然如此,为什么还要定义指针呢?原来,用『&』所取到的地址,自身只能用而不能修改。因此,直接把『&』取到的地址放到指针变量中去,既然指针变量也是变量,这个变量就可以任意存放其它地址。
  1. #include <stdio.h>
  2. int main(void)
  3. {
  4.     int i = 100, j=200;
  5.     int *p;
  6.     p = &i;     //变量i的地址赋给p
  7.     printf("&i=%p   *(&i)=%d\n",  &i, *(&i));
  8.     printf(" p=%p   *p   =%d\n\n", p,  *p);
  9.     p = &j;     //变量j的地址赋给p
  10.     printf("&j=%p   *(&j)=%d\n", &j, *(&j));
  11.     printf(" p=%p   *p   =%d\n", p,  *p);
  12.     return 0;
  13. }
结果如下:
 楼主| niuyaliang 发表于 2015-3-17 16:42 | 显示全部楼层
二、指针变量的赋值和指针的赋值
上例中p是指针变量,*p是p的指针,p存放的是某个变量的地址,*p存放的是某个变量的值。当*p的内容改变时,p所指的变量的内容也发生改变,因为是同一个地址的存贮单元的值发生改变。同理,当p所指的变量的值发生改变时,*p的内容也随之改变。
  2. int main(void)
  3. {
  5.     int *p;
  7.     *p = 500;   //将500赋给p指针
  8.     //变量i的内容也随之改变为500
  9.     printf("&i=%p   *(&i)=%d\n",  &i, *(&i));
  10.     printf(" p=%p   *p   =%d\n\n", p,  *p);
  11.     p = &j;     //变量j的地址赋给p
  12.     j++;        //将p指针的内容+1
  13.     //指针*p的内容也随之改变201
  14.     printf("&j=%p   *(&j)=%d\n", &j, *(&j));
  15.     printf(" p=%p   *p   =%d\n", p,  *p);
  16.     return 0;
  17. }
截图如下:
 楼主| niuyaliang 发表于 2015-3-17 16:43 | 显示全部楼层
三、被初始化的是指针变量还是指针
上面2例,指针变量都是用的p,初学者不要认为只能用p,既然是变量,只要不违反命名规则都可以。当指针变量被定义时立即赋值,这时被赋值的是指针变量还是指针呢?下面这段程序请大家千万注意!
  2. int main(void)
  3. {
  4.     char str[] = "http://www.quanxue.cn/";
  5.     char *ptr = "http://www.51minge.com/";
  6.     char *point;
  7.     point = str;  //将str数组的地址赋给指针变量point
  8.     point[11] = 'Q', point[15] = 'X';
  9.     printf("str=%s\n",str);
  10.     ptr[13] = 'M', ptr[16] = 'G';  //这句是错误的,删除后结果如下
  11.     printf("ptr=%s\n",ptr);
  12.     return 0;
  13. }
结果如下:
 楼主| niuyaliang 发表于 2015-3-17 16:44 | 显示全部楼层
解析如下:
1.char str[] = "http://www.quanxue.cn/";中str是数组变量,当地址赋给point之后,point[11]就是str[11],所以其内容可以改变。
2.char *ptr = "http://www.51minge.com/";中赋值的性质和上面的str不同。这并不是将"http://www.51minge.com/"赋给*ptr指针,而是先定义一个常量"http://www.51minge.com/",这个常量是定义在“栈”里面,然后将这个常量的地址赋给ptr,而不是*ptr。常量是不能被修改的,因此ptr[13]也就出错了。这是初学者经常犯的错误。
又如下面的例子:
  1.     int i = 129;
  2.     int num[] = {50, 25, 75, 100};
  3.     int *pt1 = 125;    //错误1: 125作为地址赋给pt1,  这段内存是OS用的
  4.     int *pt2 = i ;     //错误2: 129作为地址赋给pt2,  这段内存是OS用的
  5.     int *pt3 = &i;     //正确:  变量i的地址赋给pt3,  因为i是基本类型,所以要加&符号
  6.     int *pt4 = num;    //正确:  数组num的地址赋给pt4,因为num是数组,变量名就代表地址
  7.     char *pt5 ;
  8.    *pt5 = "ABCDE";     //错误3:  "ABCDE"是字符串,也是数组, 此处更是常量
  9.     pt5 = "ABCDE";     //正确:   赋值时赋的是地址,因此只能赋给指针变量pt5
  10.     int *pt6 ;
  11.     pt6 = i;           //错误4:  129作为地址赋给pt6,  这段内存是OS用的
  12.    *pt6 = i;           //错误5:  129赋给指针pt6,但pt6尚未分配地址,没有空间存放i的值
 楼主| niuyaliang 发表于 2015-3-17 17:35 | 显示全部楼层
四、不赋值的指针和NULL
未赋值的指针变量是不能被使用的,其地址指向未不能使用的空间。建议定义时如果暂不使用,先赋NULL。为一个指针申请空间时,一定义要判断其是否为空,因为分配内存失败时返回NULL。不仅如此,甚至在使用指针时都应该判断一下是否为空。下面讲到的内存分配是重要内容,在下下章详细介绍。
  2. #include <stdlib.h>
  3. int main(void)
  4. {
  5.     char *pchar;
  6.     //下面这句出错,忽略之后继续
  7.     printf("pchar=%p\n", pchar);  //未分配的指针不可用
  8.     pchar = NULL;
  9.     printf("pchar=%p\n\n", pchar);  //空指针可用于表达式中
  10.     //pchar为空时,动态分配内存
  11.     if (!pchar) {
  12.         pchar = (char *)malloc(20);  //动态分配内存
  13.         if (!pchar) {  //初学者不要忘记, 这是必要的判断
  14.             printf("内存分配失败。");
  15.             exit(-1);  //退出
  16.         }
  17.         gets(pchar);
  18.         printf(" pchar=%p\n*pchar=%s\n", pchar, pchar);
  19.         free(pchar);   //内存释放后,指针变量的地址不变
  20.         if (pchar) {   //pchar并不为空
  21.             printf("\n pchar=%p\n*pchar=%s\n", pchar, pchar);  //pchar成了“野指针”
  22.         }
  23.     }
  24.     return 0;
  25. }
结果如下:
