有用gcc开发arm(非linux)的吗?问个问题
2765|2
 楼主| djyos 发表于 2007-8-9 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境:windows+cygwin+&nbsp;arm-elf-gcc4.1.0<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;原来把所有.c文件放在一个目录里,所有.h文件放在另一个目录里,在makefile文件中用VPATH声明搜索目录,输入目标只写文件名,不写路径名,编译参数定义如下:<br />MCU&nbsp;=&nbsp;arm7tdmi<br />CFLAGS&nbsp;&nbsp;=&nbsp;-c&nbsp;-mcpu=$(MCU)&nbsp;-Wall&nbsp;-gdwarf-2&nbsp;-O$(op)&nbsp;-nostartfiles&nbsp;-std=gnu99<br />ASFLAGS&nbsp;=&nbsp;-c&nbsp;-mcpu=$(MCU)&nbsp;-Wall&nbsp;-gdwarf-2&nbsp;-O$(op)<br />LDFLAGS&nbsp;=&nbsp;-mcpu=$(MCU)&nbsp;-Wall&nbsp;-nostartfiles&nbsp;-lm&nbsp;-lc<br />这样编译出来的文件用objcopy转换成bin文件后,bin文件里是纯代码,不含符号表。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;后来调整工程,把源文件与相应的头文件分别放在各自目录中,makefile中定义输入目标时加上路径名,不用VPATH,编译参数相同,但是最终的bin文件里面却包含了符号表,直到把&nbsp;-gdwarf-2去掉以后才没有符号表。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;百思不得其解,望有经验的大侠指点迷津,虽不太影响使用,但仍然感觉很纳闷,为什么符号表会出现在bin文件里?<br />
Hotpοwer 发表于 2007-8-9 21:36 | 显示全部楼层
除非逼不得已,一般不用arm gcc
 楼主| djyos 发表于 2007-8-10 10:34 | 显示全部楼层
楼上的,why?
