[应用相关] STM32 USB-HID通信移植步骤
1264|6
 楼主| energy1 发表于 2015-3-22 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现很多人对STM32的USB通信很感兴趣。要将USB的通信协议搞懂确实是一个比较漫长的过程。但是USB的HID通信无论是上位机的设计还是STM32程序的编程都非常的简单。只是我想很多人都不知道而已。这篇**的目的是让大家以最短的时间将USB加到你的设备中。如果想学得更深就靠大家。
       HID只是适合低速传输,其理论上可以达到64KB/S,但多由于windows系统和硬件的关系一般达不到这个传输数度。但这个速度对于一般系统的控制和数据传输都已经足够了,而且是免驱,省去了很多麻烦。如果您需要高速传输可参考我的另外一篇**《STM32的USB例程修改步骤》**在http://blog.csdn.net/cy757/archive/2010/01/01/5117610.aspx
一、安装完MDK后请打开C:/Keil/ARM/Examples/ST/STM32F10xUSBLib/Demos路径,将Custom_HID在同一个目录下复制一份,如果你要放到其他路径你需要在MDK Options for target的C/C++中添加USB的头文件路径(MDK下的/INC/ST/STM32F10x/USB)。
二、打开usb_desc.c文件,该文件主要包含的端点描述符、设备描述符、配置描述符和字符描述符等。具体请大家参考其他资料了,这里主要说几个常用。
u8 DeviceDescriptor[SIZ_DEVICE_DESC]为USB设备描述符。当中的
0x83,                       /*idVendor (0x0483)*/
0x04,
0x50,                       /*idProduct = 0x5750*/
0x57,
//idVender字段。厂商ID号,我们这里取0x0483,仅供实验用。
//实际产品不能随便使用厂商ID号,必须跟USB协会申请厂商ID号。
//注意小端模式,低字节在先。
//idProduct字段。产品ID号,我们这里取0x5750。
//注意小端模式,低字节应该在前。
const u8 ConfigDescriptor[SIZ_CONFIG_DESC]是配置描述符,注意如下
    USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: */
    0x81,          /* bEndpointAddress: Endpoint Address (IN) */
    0x03,          /* bmAttributes: Interrupt endpoint */
    0x02,          /* wMaxPacketSize: 2 Bytes max */
    0x00,
    0x20,          /* bInterval: Polling Interval (32 ms) */
    /* 34 */
    0x07,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
                  /*    Endpoint descriptor type */
    0x01,   /* bEndpointAddress: */
                  /*    Endpoint Address (OUT) */
    0x00,
0x20,  /* bInterval: Polling Interval (20 ms) */
上面包含了“输入端点描述符”和“输出端点描述符”。
//wMaxPacketSize字段。该端点的最大包长。
//bInterval字段。端点查询的时间,
 楼主| energy1 发表于 2015-3-22 23:38 | 显示全部楼层
为了实现更高速的通信我们修改如下:
    /******************** Descriptor of  endpoint ********************/
    /* 27 */
    0x07,          /*bLength: Endpoint Descriptor size*/
    USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType:*/
    0x81,          /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/
    0x03,          /*bmAttributes: Interrupt endpoint*/
    0x40,          /*wMaxPacketSize: 64 Byte max */
    0x00,
    0x0A,          /*bInterval: Polling Interval (10 ms)*/
    /* 34 */
    /* 27 */
    0x01,          /*bEndpointAddress: Endpoint Address (OUT)*/
    0x00,
const u8 ReportDescriptor[SIZ_REPORT_DESC]为HID专用的报告描述符,具体的大家就参考资料了,这里可以直接复制了。
const u8 CustomHID_ReportDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_REPORT_DESC] =
    0x05, 0xFF,                    // USAGE_PAGE(User define)
    0x09, 0xFF,                    // USAGE(User define)
    0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
    0x05, 0x01,                    // USAGE_PAGE(1)
    0x19, 0x00,                    //   USAGE_MINIMUM(0)
    0x29, 0xFF,                    //   USAGE_MAXIMUM(255)
    0x15, 0x00,                    //   LOGICAL_MINIMUM (0)
    0x25, 0xFF,                    //   LOGICAL_MAXIMUM (255)
    0x75, 0x08,                    //   REPORT_SIZE (8)
    0x95, 0x40,                    //   REPORT_COUNT (64)
    0x81, 0x02,                    //   INPUT (Data,Var,Abs)
    0x05, 0x02,                    // USAGE_PAGE(2)
    0x19, 0x00,                    //   USAGE_MINIMUM (0)
    0x29, 0xFF,                    //   USAGE_MAXIMUM (255)
    0x95, 0x08,                    //   REPORT_COUNT (8)
    0x75, 0x40,                    //   REPORT_SIZE (64)
    0x91, 0x02,                    //   OUTPUT (Data,Var,Abs)
    0xc0                           // END_COLLECTION
  }; /* ReportDescriptor */
const u8 CustomHID_StringVendor[CUSTOMHID_SIZ_STRING_VENDOR]
const u8 StringProduct[SIZ_STRING_PRODUCT]
const u8 StringSerial[SIZ_STRING_SERIAL]
分别是“厂商字符”、“产品字符”、“产品序列号”,这些将在USB HID设备加载的时候显示。但是这需要这些字符要求为Unicode编码,你需要将你要显示的字符先转为Unicode编码。你可以到http://computer00.21ic.org/user1/2198/archives/2007/42769.html转换。最好大家还要根据各个数组的长度修改如下定义。
#define CUSTOMHID_SIZ_REPORT_DESC               39
#define CUSTOMHID_SIZ_STRING_VENDOR             64
#define CUSTOMHID_SIZ_STRING_PRODUCT            28
#define CUSTOMHID_SIZ_STRING_SERIAL             26
 楼主| energy1 发表于 2015-3-22 23:39 | 显示全部楼层
三、打开hw_config.c文件,将那些没有的函数删除,只保留如下函数
a)         Set_System(void)
b)        void Set_USBClock(void)
c)        void USB_Interrupts_Config(void)
d)        void USB_Cable_Config (FunctionalState NewState)
特别要注意最后一个函数,其主要作用是控制USB的上拉电阻,让电脑检测USB设备是否连接的。
四、打开stm32f10x_it.c文件,把EXTI15_10_IRQHandler等中断内的代码删除。
打开usb_prop.c文件,修改如下:
void CustomHID_Reset(void)
  /* Set Joystick_DEVICE as not configured */
  pInformation->Current_Configuration = 0;
  pInformation->Current_Interface = 0;/*the default Interface*/
  SetBTABLE(BTABLE_ADDRESS);
  /* Initialize Endpoint 0 */
  SetEPType(ENDP0, EP_CONTROL);
  SetEPTxStatus(ENDP0, EP_TX_STALL);
  SetEPRxAddr(ENDP0, ENDP0_RXADDR);
  SetEPTxAddr(ENDP0, ENDP0_TXADDR);
  Clear_Status_Out(ENDP0);
  SetEPRxCount(ENDP0, Device_Property.MaxPacketSize);
  SetEPRxValid(ENDP0);
  /* Initialize Endpoint 1 */
  SetEPType(ENDP1, EP_INTERRUPT);
  SetEPTxAddr(ENDP1, ENDP1_TXADDR);
  SetEPTxCount(ENDP1, 64);
  SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_DIS);
  SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_NAK);
// SetEPType(ENDP1, EP_INTERRUPT);
  SetEPRxAddr(ENDP1, ENDP1_RXADDR);
  SetEPRxCount(ENDP1, 64);
// SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_DIS);
  SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_VALID);
  /* Set this device to response on default address */
  SetDeviceAddress(0);
五、usb_endp.c文件
void EP1_OUT_Callback(void)
       这些写接收代码
六、数据发送和接收,举例说明
1、数据接收
u8 DataLen;
  DataLen = GetEPRxCount(ENDP1);
  PMAToUserBufferCopy(TX1_buffer, ENDP1_RXADDR, DataLen);
  SetEPRxValid(ENDP1);
  USART1_Send(DataLen);
  count_out = 1;
2、数据发送
UserToPMABufferCopy(InBuffer, GetEPTxAddr(ENDP1), 64);
SetEPTxValid(ENDP1);
如果你发送数据较为频繁,每次发送前应使用GetEPTxStatus(ENDP1)检测上次发送是否完成。如果端点状态处于EP_TX_VALID,说明发送未结束,如果端点状态处于EP_TX_NAK,说明发送结束。
