[MCU]
RGB三色灯控制开发-CM8422
1425|1
CSC于|  楼主 | 2015-3-23 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CM8422 是一种先进的CMOS 4位单片机。该器件集成了CM8410 CPU 内核, RAM, ROM, 定时器, I/O 端口, 3组PWM驱动器。
CM8422 适用于RGB三色灯控制和GPIO控制类的消费类产品应用。
特性
基于CM8410 CPU内核的低成本单片机
■ ROM: 512 X 14 bits
■ RAM: 32 X 4 bits
工作电压: 2.2V ~ 5.5V
6个双向可编程I/O端口
- PORTA0~ PORTA2
- PORTB0~ PORTB2
其中
PORTA0~2 与PWM0~2 共享
PORTB0~1 与OSC 共享(代码选项)
所有I/O具有内建的上拉电阻
■ 2子程序嵌套 (包括中断)
一个8位自动重载定时/计数器
上电复位的预热计数器
中断源:
- 外部中断INT: PORTA0(下降沿有效)
- 定时器0中断
- 端口中断: PORTA1,2 & PORTB(下降沿有效)
内建3通道8PWM:PORTA0~PORTA2共享
内建低电压复位(LVR)功能: 1.8V (代码选项)
■ 2个时钟源:(代码选项)
OSC: 晶体振荡器: 最高4MHz
ERC: 外部RC振荡器: 最高4MHz
IRC: 内部RC振荡器:500KHz,1M,2M
(IRC 校准后精确度: +/-3%)
指令周期时间 (4/fOSC)
- 4MHz 晶体振荡器,指令周期为1μs
- 4MHz ERC振荡器,指令周期为1μs
- 500KHz IRC振荡器,指令周期为8μs
低功耗工作模式: STOP
提供裸片封装形式
[qq]1013957666[/qq]
CM8422.pdf
604.76 KB
RGB三色灯控制
myking2000| | 2015-3-24 11:12 | 只看该作者
价格有优势吗 ,内部rc好象精度差了点
